Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Dicembre 6 Moderatore Share Inviata 2023 Dicembre 6 con molle rinforzate a mano non la muovi la leva ,chiave a pappagallo e provi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 6 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 6 20 minuti fa, claudio7099 ha scritto: con molle rinforzate a mano non la muovi la leva ,chiave a pappagallo e provi @claudio7099 Si esatto molle rinforzate. Comunque un po' riesco a muoverla la leva l'importante è che sia nella norma. Riguardo al consiglio che mi hai dato per l'albero motore ha funzionato benissimo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 7 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 7 Ciao a tutti. E normale che.una volta montato il volano risulti duro da girare a mano? Così come l'albero motore che prima girava bene. Grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Dicembre 7 Moderatore Share Inviata 2023 Dicembre 7 occhio che non strusci sulle 3 viti a croce che fissano lo statore,mi è successo più di una volta ,una smolacchiata alla testa della vite e risolvi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 7 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 7 44 minuti fa, claudio7099 ha scritto: occhio che non strusci sulle 3 viti a croce che fissano lo statore,mi è successo più di una volta ,una smolacchiata alla testa della vite e risolvi Ciao @claudio7099. Ho già verificato colorando le viti con un pennarello rosso e non risultano segni di strusciamento. Comunque gira cosi VID_20231207_170903.mp4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Dicembre 7 Moderatore Share Inviata 2023 Dicembre 7 (modificato) ah ma hai volano hp ,allora no difficile che strusci ....hai oliato paraoli-cuscinetti-biella-pistone-fasce-cilindro o sempre tutto a secco Modificato 2023 Dicembre 7 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 7 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 7 3 minuti fa, claudio7099 ha scritto: ah ma hai volano hp ,allora no difficile che strusci ....hai oliato paraoli-cuscinetti-biella-pistone-fasce-cilindro o sempre tutto a secco Si grasso su cuscinetti e paraolio e olio su tutto il resto.. ho fatto una prova senza montare lo statore e gira tutto bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Dicembre 7 Moderatore Share Inviata 2023 Dicembre 7 (modificato) allora qualcosa struscia un piccolo impedimento cè per via dei magneti ma trasqurabile secondo me ,non è che lo stucco rompe le scatole dai una smolacchiata allo statore in quella zona che appoggi tutto in piano Modificato 2023 Dicembre 7 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 7 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 7 20 minuti fa, claudio7099 ha scritto: allora qualcosa struscia un piccolo impedimento cè per via dei magneti ma trasqurabile secondo me ,non è che lo stucco rompe le scatole dai una smolacchiata allo statore in quella zona che appoggi tutto in piano Domani scarabocchio tutto col pennarello così riesco a capire dove tocca Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Dicembre 7 Share Inviata 2023 Dicembre 7 Il paraolio lato volano è nella posizione giusta? Se è troppo sporgente tocca il cono del volano e frena Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2023 Dicembre 7 Share Inviata 2023 Dicembre 7 Prima di montare statore e volano girava più libero? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 7 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 7 11 minuti fa, andrea55 ha scritto: Il paraolio lato volano è nella posizione giusta? Se è troppo sporgente tocca il cono del volano e frena Si a filo carter. Comunque domani controllo pure quello tanto li si dovrebbero vedere facilmente segni di strusciamento Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 7 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 7 3 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: Prima di montare statore e volano girava più libero? Si girava meglio. Sempre facendo un po' di resistenza ma molto meno di adesso. Anche se metto solo il volano senza statore gira meglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2023 Dicembre 7 Share Inviata 2023 Dicembre 7 4 minuti fa, antohp ha scritto: Si girava meglio. Sempre facendo un po' di resistenza ma molto meno di adesso. Anche se metto solo il volano senza statore gira meglio Ok, buon feedback, fintanto che “la roba dentro il motore” è a posto, l’area di intervento per risolvere e’ circoscritta. Andrea55 ha dato un buon tip…controlla che il para olio è bene in posizione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 7 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 7 6 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: Ok, buon feedback, fintanto che “la roba dentro il motore” è a posto, l’area di intervento per risolvere e’ circoscritta. Andrea55 ha dato un buon tip…controlla che il para olio è bene in posizione Domani vi faccio sapere. Grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 7 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 7 Un'altra domanda. probabilmente e una cosa ininfluente ma riguardando le foto di come era montato lo statore ho visto che c'erano solo tre viti su 5. Io pensando che le altre si fossero perse ne ho messe 5. Può dipendere da questo il fatto che giri a fatica? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Dicembre 7 Moderatore Share Inviata 2023 Dicembre 7 di solito sono 3 le viti perchè la quarta sotto rompe le scatole ,anzi lavora male la rondella .......3 bastano sono sufficienti 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 7 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 7 14 minuti fa, claudio7099 ha scritto: di solito sono 3 le viti perchè la quarta sotto rompe le scatole ,anzi lavora male la rondella .......3 bastano sono sufficienti Domani rimetto tutto come prima e provo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2023 Dicembre 7 Share Inviata 2023 Dicembre 7 (modificato) Da come ricordo io le viti sono sempre solo tre…negli statori elettronici “esterne” come le tue, negli statori a puntine “interne”, perché ci sono asole presenti nel piatto statore (vedi foto con frecce blu per puntine e frecce gialle per il tuo statore) Modificato 2023 Dicembre 7 da Turbinavespa 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 8 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 8 Aggiornamento sul volano che va duro. Come mi ha suggerito @andrea55 ho controllato il paraolio ma e a filo carter e non ha segni di sfregamento. Il volano non tocca nemmeno sulla guaina dei fili dello statore e non ha segni di strusciamento da nessuna parte Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Dicembre 8 Moderatore Share Inviata 2023 Dicembre 8 1 ora fa, antohp ha scritto: non ha segni di strusciamento da nessuna parte Una domanda molto sciocca quella che ti sto per fare. Hai già montato la candela sulla testata? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2023 Dicembre 8 Share Inviata 2023 Dicembre 8 (modificato) Ma….vedo male oppure i bulloni/dadi del carter li hai chiusi solo con la rondella piana, senza rondella grower? Il paraolio è messo bene…se senza piatto statore l’albero gira bene, prova a rimontare piatto statore centrandolo bene sulle sue cave…ho visto che la croce sulla testa delle viti non è messa benissimo…quelle viti vanno strette bene…il tuo motur forse si meriterebbe viti nuove. Ci sono anche soluzioni “migliori” con vite a brugola e rondella spessa conica che tengono e si stringono meglio (SIP) Modificato 2023 Dicembre 8 da Turbinavespa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Dicembre 8 Moderatore Share Inviata 2023 Dicembre 8 tocca qui Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 8 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 8 15 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto: Una domanda molto sciocca quella che ti sto per fare. Hai già montato la candela sulla testata? No niente candela Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 8 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 8 16 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: Ma….vedo male oppure i bulloni/dadi del carter li hai chiusi solo con la rondella piana, senza rondella grower? Il paraolio è messo bene…se senza piatto statore l’albero gira bene, prova a rimontare piatto statore centrandolo bene sulle sue cave…ho visto che la croce sulla testa delle viti non è messa benissimo…quelle viti vanno strette bene…il tuo motur forse si meriterebbe viti nuove. Ci sono anche soluzioni “migliori” con vite a brugola e rondella spessa conica che tengono e si stringono meglio (SIP) Ho richiuso con le rondelle che c'erano in precedenza appunto per non sbagliare. Le viti per lo statore le ho prese tutte nuove perche una vecchia era spanata allora le cambio tutte. Comunque anche rimettendo le vecchie il risultato non cambia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
