+ antohp Inviata 2023 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 14 Ciao ragazzi. Questa mattina sono stato un'ora dalla 6 alle 7 (prima di venire a lavoro) a smanettare sulla vespa. Ho smontato e ricontrollato il carburatore per poi rimontarlo e magicamente e partita subito anche se non c'era niente di strano quando l'ho smontato😂😂😂. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 14 In più ho notato che l'albero della ruota posteriore e troppo sporgente sicuramente quando ho mandato a battuta l'albero me ne sono passato. E possibile rimandarlo in dentro di un cm? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2023 Dicembre 14 Share Inviata 2023 Dicembre 14 32 minuti fa, antohp ha scritto: Ciao ragazzi. Questa mattina sono stato un'ora dalla 6 alle 7 (prima di venire a lavoro) a smanettare sulla vespa. Ho smontato e ricontrollato il carburatore per poi rimontarlo e magicamente e partita subito anche se non c'era niente di strano quando l'ho smontato😂😂😂. Allora congratulazioni! Le vespa ogni tanto hanno un che di misterioso…quindi non hai trovato niente che non andasse ma a differenza di ieri e’ partita? (aggiustato l’anticipo?) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2023 Dicembre 14 Share Inviata 2023 Dicembre 14 29 minuti fa, antohp ha scritto: In più ho notato che l'albero della ruota posteriore e troppo sporgente sicuramente quando ho mandato a battuta l'albero me ne sono passato. E possibile rimandarlo in dentro di un cm? Mmmm…sicuro? Se così fosse, e se davvero si parlasse di 1 cm, l’albero non starebbe sul suo cuscinetto di battuta lato volano, gli ingranaggi delle marce non ingranerebbero sul cluster, il che significa un motore che non gira affatto! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2023 Dicembre 14 Share Inviata 2023 Dicembre 14 Posta quando puoi video del motore acceso…lo vogliamo sentire come gira! E…chiaramente…impressioni di guida che ora hai una vespa totalmente diversa (e che va il doppio!) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 14 2 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: Posta quando puoi video del motore acceso…lo vogliamo sentire come gira! E…chiaramente…impressioni di guida che ora hai una vespa totalmente diversa (e che va il doppio!) Si certamente venlo posto il video. Purtroppo non l'ho provata perché tra portare mio figlio all'asilo ed andare a lavoro o dovuto correre questa mattina. Devo ancora collegare filo cambio/frizione e freno posteriore dopo la provo e vi dico. Riguardo l'albero magari non è 1 cm ma e più sporgente sicuramente. Può creare problemi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2023 Dicembre 14 Share Inviata 2023 Dicembre 14 59 minuti fa, antohp ha scritto: Riguardo l'albero magari non è 1 cm ma e più sporgente sicuramente. Può creare problemi? Metti anche una foto di quell’area…vediamo un po’ da cosa è dovuta tale sporgenza…come scritto sopra, le sue quote sono definite…non avresti potuto chiudere il blocco se l’albero non stava nella “sua” posizione. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 14 4 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: Metti anche una foto di quell’area…vediamo un po’ da cosa è dovuta tale sporgenza…come scritto sopra, le sue quote sono definite…non avresti potuto chiudere il blocco se l’albero non stava nella “sua” posizione. La foto l'ho fatta per fortuna Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Dicembre 14 Share Inviata 2023 Dicembre 14 (modificato) Il dado è nuovo? Manca il castello per il bloccaggio tramite coppiglia. Non so sul tamburo nuovo tipo ma in genere c'è una rondella tra dado e tamburo, c'è? Modificato 2023 Dicembre 14 da andrea55 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2023 Dicembre 14 Share Inviata 2023 Dicembre 14 Esatto…manca questo (con coppiglia da inserire nel foro dell’albero). forse intravedo la rondella molto spessa tra tamburo e dado come quella in foto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 14 48 minuti fa, andrea55 ha scritto: Il dado è nuovo? Manca il castello per il bloccaggio tramite coppiglia. Non so sul tamburo nuovo tipo ma in genere c'è una rondella tra dado e tamburo, c'è? @andrea55 @Turbinavespa e tutto originale quello che ho smontato ho rimontato. E vero devo mettere castello e coppiglia ma a occhio sporge un po'. L'importante è che non sia problemi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2023 Dicembre 14 Share Inviata 2023 Dicembre 14 A me non pare particolarmente sporgente…alla fin fine, se il cuscinetto è a battuta nella sua sede, paraolio e guarnizione del piatto ganasce sono dove devono stare…dovrebbe andare pur bene. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2023 Dicembre 14 Share Inviata 2023 Dicembre 14 (modificato) Faccio il “precisino” qui….quel dado da 24 è uno dei più sottovalutati di tutta la vespa…andrebbe messo nuovo ad ogni revisione perché regge carichi e urti importanti, dopo aver controllato che la filettatura dell’albero è ok (che magari andrebbe pure ri-maschiata), e non si chiude “a mazzuolo” ma a chiave dinamometrica a 90-100 Nm. Si segna poi la posizione del dado con pennarello indelebile e si controlla regolarmente che non si sviti. Se si svita anche di poco, la coppiglia regge il tutto - più o meno, più meno che più - ma la ruota oscilla creando instabilità ed i mille righe di tamburo e albero vanno a farsi benedire in poco tempo Modificato 2023 Dicembre 14 da Turbinavespa 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Dicembre 14 Moderatore Share Inviata 2023 Dicembre 14 il dado difficilmente lo sostituisci a meno di segni evidenti ,conviene cambiare la copiglia e il ragnetto che evita lo svitamento ,negli anni ho trovato fil di ferro ,una fascetta in plastica e mezze copiglie a tener fermo ,roba da brividi solo a guardare ,non manca di certo il chiodo piegato ,immancabile 1 su 5 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2023 Dicembre 14 Share Inviata 2023 Dicembre 14 Coppiglia e ragnetto un must, le vecchie smallframe hanno dado con ragnetto incorporato…rifuggere assolutamente dalle versioni economiche offerte da vari venditori online che sembrano fatte di latta… Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 14 17 minuti fa, claudio7099 ha scritto: il dado difficilmente lo sostituisci a meno di segni evidenti ,conviene cambiare la copiglia e il ragnetto che evita lo svitamento ,negli anni ho trovato fil di ferro ,una fascetta in plastica e mezze copiglie a tener fermo ,roba da brividi solo a guardare ,non manca di certo il chiodo piegato ,immancabile 1 su 5 Il.chiodo piegato vince a mani basse😂😂😂 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 14 Ragazzi volevo farvi il video proprio adesso ma la bobina e andata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2023 Dicembre 14 Share Inviata 2023 Dicembre 14 10 minuti fa, antohp ha scritto: Ragazzi volevo farvi il video proprio adesso ma la bobina e andata Bobina della vespa? (Non sarebbe la prima che parte 😅) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 14 4 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: Bobina della vespa? (Non sarebbe la prima che parte 😅) La sfiga e soprattutto che in zona non esiste nessun ricambista, quindi ne ho ordinate due online. In questi giorni ne approfitto per mettere fili cambio/frizione/freno posteriore e regolare l'anticipo. Che sfiga Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2023 Dicembre 14 Share Inviata 2023 Dicembre 14 Ti volevamo vedere in un video su una ruota a festeggiare il completamento del mezzo, aspetteremo 😜 Ci sta, componente bastardo, hai fatto bene a prenderne due, assieme alla cavetteria, lampadine e candela, fa parte delle “scorte da tenere sempre in casa” di ogni vespista. 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Dicembre 14 Moderatore Share Inviata 2023 Dicembre 14 (modificato) 1 ora fa, antohp ha scritto: Ragazzi volevo farvi il video proprio adesso ma la bobina e andata Ma come, non vedevo l'ora di sentirla. Avevi attaccato il piccolo filo di massa? Io sono il primo che metto i chiodi 🤣 Modificato 2023 Dicembre 14 da MarcoBorga96 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 14 23 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto: Ma come, non vedevo l'ora di sentirla. Avevi attaccato il piccolo filo di massa? Io sono il primo che metto i chiodi 🤣 Ciao @MarcoBorga96. Suono spettacolare peccato non aver fatto il video all'alba. Ma rischiavo la denuncia dai vicini di casa che hanno la finestra attaccata a dove l'ho accesa. Dovrò aspettare metà settimana prossima per l'arrivo delle bobine. Hai consigli per rimettere il filo del cambio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 15 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 15 Ciao ragazzi. Vi chiedo aiuto per il monofilo del cambio. Una volta inserito nel pre selettore con il serra filo provo a cambiare le marcie dalla manopola ma niente. Prima di smontare il motore anche se con molta fatica da fermo riuscivo a mettere la prima e poi con tante madonne a tornare in folle adesso invece niente. Premetto che se ruoto il pre selettore a mano va benissimo ed è anche bello pieno di grasso. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Dicembre 15 Moderatore Share Inviata 2023 Dicembre 15 se non muovi la ruota difficilmente metti le marce ,oppure accendi la vespa 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antohp Inviata 2023 Dicembre 15 Autore Share Inviata 2023 Dicembre 15 In questo momento, claudio7099 ha scritto: se non muovi la ruota difficilmente metti le marce ,oppure accendi la vespa Ciao @claudio7099. Posso provare anche spingendo? Perché ieri ho bruciato la bobina che mi deve arrivare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
