+ blaps_85 Inviata 2021 Dicembre 17 Share Inviata 2021 Dicembre 17 59 minuti fa, claudio7099 ha scritto: ti sei mai chiesto perchè tutti i motori che vanno forte non hanno un volano da 1,5kg ,ci sarà un perchè o no Definisci "forte".... Tipo che se non supera i 10k è una pippa? E se hai un motore che gira poco ma corre tanto? A che serve in quel caso un volano leggero? In ogni caso questo in questione mi pare più un motore da giri per cui il volano leggero ci sta eccome... E difatti idm.... 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2021 Dicembre 17 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 17 2 minuti fa, blaps_85 ha scritto: Ma ho scritto SOLO marmitta? Non mi pare E in ogni caso mi riferivo allo step in cui avevi 116/177, idm, lamellare Parmakit, vhsh 30, 21/76 e cluster da 20. Velocità max 104 kmh (11.000 giri). Merito principale significa 70-80% delle prestazioni,almeno in la intendo così.... So bene a che configurazione ti riferisci,e ti stai basando solo sulle fasi tralasciando altre cose molto più importanti secondo me! Perché feci 2 lavorazioni al cilindro per arrivare a 104 mantenendo la fase 177... non è detto fatto! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2021 Dicembre 17 Moderatore Share Inviata 2021 Dicembre 17 (modificato) 25 minuti fa, blaps_85 ha scritto: Definisci "forte".... Tipo che se non supera i 10k è una pippa? E se hai un motore che gira poco ma corre tanto? A che serve in quel caso un volano leggero? In ogni caso questo in questione mi pare più un motore da giri per cui il volano leggero ci sta eccome... E difatti idm.... motori kart ,motori cross,motori pista motore con pochi giri ma che ti cappotti honda cr500 la vespa con il thor qui sul forum Modificato 2021 Dicembre 17 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2021 Dicembre 17 Share Inviata 2021 Dicembre 17 19 minuti fa, claudio7099 ha scritto: motori kart ,motori cross,motori pista motore con pochi giri ma che ti cappotti honda cr500 la vespa con il thor qui sul forum Eh.. su quelli da molti giri concordo che sia piu che opportuno il peso leggero.. su quello da pochi giri invece secondo me è più piacevole la guidare con un volano "giusto" diciamo non oltre il chilo e mezzo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2021 Dicembre 17 Share Inviata 2021 Dicembre 17 30 minuti fa, Cvfteam ha scritto: Merito principale significa 70-80% delle prestazioni,almeno in la intendo così.... So bene a che configurazione ti riferisci,e ti stai basando solo sulle fasi tralasciando altre cose molto più importanti secondo me! Perché feci 2 lavorazioni al cilindro per arrivare a 104 mantenendo la fase 177... non è detto fatto! Io dico che il 70/80% del merito di quei risultati (gli 11.000) sono del complesso marmitta, carburatore, collettore, quarta corta, rimozione valvola. Nello step col girato invece ritengo che "rispetto allo step precedente" il 70% è merito della marmitta nuova. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2021 Dicembre 17 Share Inviata 2021 Dicembre 17 E comunque io mi son basato su quello che hai scritto tu, ovvero "leggermente rifasato" e basta.. le 2 lavorazioni summenzionate non le avevi dette 😉 Ecco perché ho dedotto che il grosso del merito sia dei componenti che ti ho appena riscritto (per l'ennesima volta) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2021 Dicembre 17 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 17 3 minuti fa, blaps_85 ha scritto: Io dico che il 70/80% del merito di quei risultati (gli 11.000) sono del complesso marmitta, carburatore, collettore, quarta corta, rimozione valvola. Nello step col girato invece ritengo che "rispetto allo step precedente" il 70% è merito della marmitta nuova. Sbagli di grosso,provai anche con accensione hp 21 phbg,valvola e una brunas che non c'entranomolto....prestazioni bene o male vennero fuori lo stesso Inferiori ma non di molto In questo momento, blaps_85 ha scritto: E comunque io mi son basato su quello che hai scritto tu, ovvero "leggermente rifasato" e basta.. le 2 lavorazioni summenzionate non le avevi dette 😉 Ecco perché ho dedotto che il grosso del merito sia dei componenti che ti ho appena riscritto (per l'ennesima volta) Mica posso dire tutto tutto tutto,per questo sbagli a fare I conti senza l'oste 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2021 Dicembre 17 Share Inviata 2021 Dicembre 17 E che ne so... Se uno dice le info repute che le dia tutte. Ben lieto di sbagliarmi allora. Anche per la configurazione con marmitta girata 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2021 Dicembre 17 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 17 19 minuti fa, blaps_85 ha scritto: E che ne so... Se uno dice le info repute che le dia tutte. Ben lieto di sbagliarmi allora. Anche per la configurazione con marmitta girata Io non le ho dette per scelta,molte cose preferisco tenerle per me,ma tu hai deciso di arrivare da solo a conclusioni😅 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2021 Dicembre 17 Moderatore Share Inviata 2021 Dicembre 17 2 ore fa, Cvfteam ha scritto: Adesso ne arriva un altro per uso pista! E quell'alberello?!!! Dove cacchio li trovi tutti sti hp?😀 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2021 Dicembre 17 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 17 19 minuti fa, Architito2002 ha scritto: E quell'alberello?!!! Dove cacchio li trovi tutti sti hp?😀 Albero benelli,biella primatist! Anni di ricerche,quando c'è un offerta porto a casa,basta cercare alla fine! Questo appena recuperato con una lappata😁 3 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2021 Dicembre 17 Moderatore Share Inviata 2021 Dicembre 17 42 minuti fa, Cvfteam ha scritto: Albero benelli,biella primatist! Anni di ricerche,quando c'è un offerta porto a casa,basta cercare alla fine! Questo appena recuperato con una lappata😁 Beh bello!!! Thk!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bibbo Pinasco Inviata 2021 Dicembre 17 Share Inviata 2021 Dicembre 17 44 minuti fa, Cvfteam ha scritto: Albero benelli,biella primatist! Anni di ricerche,quando c'è un offerta porto a casa,basta cercare alla fine! Questo appena recuperato con una lappata😁 Lappato ma non limato? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2021 Dicembre 17 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 17 Si cilindro ancora vergine Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bibbo Pinasco Inviata 2021 Dicembre 17 Share Inviata 2021 Dicembre 17 1 minuto fa, Cvfteam ha scritto: Si cilindro ancora vergine Vedo che la dissimmetria nello scarico a W e comune in tutt i i cilindri, 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2021 Dicembre 17 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 17 2 ore fa, Bibbo Pinasco ha scritto: Vedo che la dissimmetria nello scarico a W e comune in tutt i i cilindri, Probabilmente è proprio la fusione che era sbagliata, al fine delle prestazioni la differenza è minima 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviata 2021 Dicembre 17 Share Inviata 2021 Dicembre 17 Quanto mi intriga quello scivolo!!! E’ da tanto che ci penso… prima o poi lo devo tentare pure io… male che vada, andrò di stucco 😉😉 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2021 Dicembre 17 Moderatore Share Inviata 2021 Dicembre 17 33 minuti fa, scr@mble ha scritto: Quanto mi intriga quello scivolo!!! E’ da tanto che ci penso… prima o poi lo devo tentare pure io… male che vada, andrò di stucco 😉😉 Quando faccio quella zona se non sfondo leggermente sul foro del prigioniero del collettore non son contento!!😂 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2021 Dicembre 17 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 17 (modificato) 35 minuti fa, scr@mble ha scritto: Quanto mi intriga quello scivolo!!! E’ da tanto che ci penso… prima o poi lo devo tentare pure io… male che vada, andrò di stucco 😉😉 Eh quando feci i carter ero molto pischello,poi crescendo ho capito che gli scivoli stanno bene solo al parco giochi All epoca credevo che sicuramente avrebbe portato fiumi di benzina direttamente nei travasi Per me, e ripeto per me, son tutti film dove l unica cosa importante è crederci! A guardarli oggi sti carter mi viene male,di strada un po ne ho fatta😂 all epoca ne andavo fiero! Ma vi mostro tutto integralmente...l'importante è dare il massimo Modificato 2021 Dicembre 17 da Cvfteam 4 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2021 Dicembre 17 Moderatore Share Inviata 2021 Dicembre 17 (modificato) Personalmente, io la parte della valvola che va a finire contro l'albero preferisco chiuderla, li la benza sicuramente non passa. Poi vado a lavorare più al centro, limitando il piano di tenuta tra i due carter a 3 4 mm Modificato 2021 Dicembre 17 da Architito2002 5 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2021 Dicembre 18 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 18 10 ore fa, Architito2002 ha scritto: Personalmente, io la parte della valvola che va a finire contro l'albero preferisco chiuderla, li la benza sicuramente non passa. Poi vado a lavorare più al centro, limitando il piano di tenuta tra i due carter a 3 4 mm Ognuno ha le proprie visioni per le aspirazioni,io dico che bisognerebbe mettersi lì e fare prove al banco,realisticamente non sono li i cv,sicuramente nell insieme del motore può dare una mano a fare la differenza. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Emanuele Mazzoleni Inviata 2021 Dicembre 18 Share Inviata 2021 Dicembre 18 18 ore fa, Cvfteam ha scritto: Che pistone usi? Mi sembra di averlo già visto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2021 Dicembre 18 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 18 13 minuti fa, Emanuele Mazzoleni ha scritto: Che pistone usi? Mi sembra di averlo già visto Preferisco non dirlo,già mi hanno copiato questo pistone,anni fa fornii un altro pistone che testai con ottimi risultati con codice e per via del trapelare di informazione finirono in pochi giorni dalla circolazione... ora sono "in produzione" da vertex dal 2017 fino a data indefinita.... è rimasi fregato io. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2021 Dicembre 18 Moderatore Share Inviata 2021 Dicembre 18 (modificato) Cacchio!!! Modificato 2021 Dicembre 18 da Architito2002 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Emanuele Mazzoleni Inviata 2021 Dicembre 18 Share Inviata 2021 Dicembre 18 Un'altra cosa che mi ha dato all'occhio è che avete tu e Filippo accennato a un frontescarico non ben realizzato, puoi fare capire a chi come me non ha inteso nulla😅 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
