Nuova progetto corsa lunga
gli spessori ci sono solo per la molla grossa che monta su un mozzetto polini o simili ,per originale no niente spessori ,se non tiene puoi provare la modifica di aggiungere un disco in sughero anche usato a cui elimini il sughero da un lato e lo sommi a quelli che hai ,più spessore e più carico sulla molla ,se no devi cercare altro
in parica è la modifica per fare il 3 dischi e1/2 oppure 4 dischi e 1/2
Ecco, stavo proprio leggendo una discussione su questa prova. Farò questa prova prima di fare l'acquisto del kit polini.
Domani smonto e vedo prima che non si sia bruciata, altrimenti ne prendo un'altra e aggiungo un disco,poi vediamo come va! 💪
2 minuti fa, Ale1509 ha scritto:
Anche con spingi disco e cremagliera
no si riesce sia con carterino hp che il rallino crimaz ,allora si .....però la spesa sale e non so se conviene direttamente una 6 molle o una doppia polini
28 minuti fa, Ale1509 ha scritto:
Ma provare il multispring di crimaz sarebbe una soluzione economica già quello a 5 molle dovrebbe tenere
È questo monterebbe sul cestello originale? Comunque faccio la prova del disco in più a costo zero, e se ci sono altri problemi, vedremo
12 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
Da quello che so la doppia molla è l'equivalente della wave grossa come carico. Su quest'ultima però puoi anche spessorare e li... Si va alla grandissima
Ma per spessorare devi usare il cestello polini, che io non ho ora.
Avendo la wave, non mi serve provare la doppia.
Farò il tentativo agricolo e vedremo come va
6 minuti fa, Ale1509 ha scritto:
Ed é quella che ho preso io. Perché nel kit for race e nel kit evolution, la molla wave è soltanto una! Tra i due kit, cambiano i dischi da sughero a sinterizzati.
E gli spessori, purtroppo, come hai detto tu, vanno dolo su mozzo polini
Modificato da Cupra r
Esatto. Tu hai la 228.0010 https://catalogue.polini.com/it/product.php?id_prodotto=161659&lang=&type=products&marca=84&modello=949&categoria=45&code_word_search=&caller=products
Esiste anche la 228.0104
https://catalogue.polini.com/it/product.php?id_prodotto=161496&lang=&type=products&marca=84&modello=949&categoria=44&code_word_search=&caller=products
Si, ho preso quella original, che ho comunque constatato che é molto più dura della classica rinforza.
Una cosa che avevo notato, é che nella foto di descrizione del prodotto, é alta quanto l'altra che avevo. Invece quella che ho montato, é quasi la metà in altezza. Comunque ragazzi, domani la smonto e vedo come stanno le cose. Perché se avessi capito prima che la molla wave, quella tosta, montava solo su mozzetto Polini, non spendevo 20 euro per l'altra. Tutto fa esperienza, e ormai non posso tornare indietro, quindi si prova a rimediare
su che motore l'hai provata ???perchè con 12cv è un discorso con altre potenze è un illusione
