Ciao ragazzi magari qualcuno sa consigliarmi che fare e cosa scegliere..
Ho apportato qualche miglioria al mio motore dove monto 130dr raccordato con carburatore 24 e rapporti 27 69 dd espansione delirium e accensione VMC da 1.4 kg.
Prima seconda e terza va da colui_il_quale, in quarta si siede e prendi giri molto lentamente. Ora senza aprire motore e toccare troppo mi consigliate di montare un rapporto da 25 o da 26 denti? O qualche altre alternativa ? Grazie
Ciao, la tua Delirium sarebbe la FAR?
Accensione molto leggera per quel GT, qualche etto in più sarebbe stato migliore
Che lavorazioni hai eseguito?
Marmitta Fare si.
Cilindro raccordato al carter, ho abbassato un po' la testa per ridurre lo squish a 1.5 e basta
L’accensione è leggera in effetti, ma o hai l’anticipo completamente sballato o quella marmitta fa pena. Non la conosco quindi non mi pronuncio , ma il DR tira la quarta con qualsiasi cosa di contorno , mi sembra strano
Io prima montavo un accensione dell' XL 50 originale e la quarta la tirava proprio bene. Ora con VMC non più come prima, ho più brio nelle prime tre marce ma di quarta non è più un granché.
L'anticipo sta settato su 21 gradi e l'ho verificato io stesso con la stroboscopica. Ma non potrebbe essere il caso che i rapporti sono solo lunghi?
Io ho usato la FAR delirium per più di un anno su un 75DR e tutto il resto originale e faceva solo una gran confusione per andare come una sito plus per pk. Sul 102 DR,19 e 24/72 andava peggio della sito plus, usata un pomeriggio per provare e poi subito tolta. Faceva la stessa confusione della proma per murare molto prima, io mi sono trovato male.
L'unico consiglio che possiamo darti è di buttare nel pattume la delirium e passare a una qualsiasi banana Polini ,proma,giannelli,leovinci ,ecc...
Mica 21° gradi con una idm spero😳
Ma che lunghi, sono fin corti. Il mio (appunto 130 DR) con z28 su campana 27/69 (padella) tende ancora corto in pianura. Mi sono stra pentito di non aver messo la 29/68, seppur cercassi un pò di forza in più per i raduni in due
Mi accodo ai commenti precedenti
Modificato da MarcoBorga96
Cosa ci trovi di non corretto? Ho sbagliato qualcosa?
Mi sa di sì , una idm varia di circa 8 gradi al salire di giri , se parti a 21 ti ritrovi a 13 gradi di anticipo ad alti giri , credo che la partenza ottimale sia da circa 25 gradi
Ottimo già una spiegazione a riguardo mi fa capire meglio la situazione. Quindi meglio settare su 23 o 25 gradi? Attendo consigli.
Scusatemi ragazzi ma è la prima accensione elettronica variabile che monto magari sto semplicemente sbagliando qualcosa
Si,imposta sui 24 gradi a 1500giri,se ora sei a 21,e le misurazuoni son corrette,senti sicuramente un beneficio a bassi giri;attenzione a non andare oltre però, perché poi rischi di scaldare.
Aumentando di 3 gradi,la carburazione ti si smagrisce sotto di sicuro,se ora sei giusto,parti ingrassando un po.
Ma sta delirium,che la chiami espansione,è espansione vera?
Non ha camere interne?Mah ,a coni non è, e anche esteticamente è strana 😅
All'epoca prometteva prestazioni esaltanti, prometteva. 2F135CD6-4205-41EB-8A14-0B8777DA4EFB.thumb.png.9c7c201e7308be23df99a7250d997751.png.a5911ea404d192c59cf311691b6b4702.png
Mi piace come i gas vengano turbo compressi
Modificato da Emanuele Mazzoleni
  • Haha 3
Ahah, e si se ci infili la parola "turbo" da qualche parte prendi subito 10 kmh,basta un adesivo 😂
Quindi questa marmitta non ha camere interne?
Tornando alla domanda iniziale,magari sostituirla con una polini banana o proma e risolve tutti i problemi.
Oppure si se svuota come pare,correzione anticipo,adeguazione carburazione(anche sul getto Max,rettifico quanto ho scritto prima),ed eventuale pignone da 26 .
Grazie per i consigli allora correggo anticipo, carburo di nuovo e vi faccio sapere!
