M1L 58x54
8 8
120 messaggi in questa discussione
Avuta la frizzaRolla, stacco tenuta e costruzione proprio eccelsi, contentissimo
Rolla hai scelto che pistone da 58?
alla fine polini evo 2 (vertex)
18 ore fa, The Armageddon ha scritto:
in alcuni ho dovuto dare una pelatina al carterino (dentro), in altri niente di niente?
Niente spessore carterino ?
Questa la faccio io, pezzo per pezzo, alla base c'è la plc, ma solo e dico solo per quanto riguarda il mozzetto, tutto il resto ovviamente ci somiglia, come si somigliano buona parte delle frizioni small d'altra parte
Magistrale, sei proprio bravo. Questo sì che si può definire Made in Italy con la M maiuscola. 5 stelle e 1 like, solo 1 perchè 100 insieme non si possono dare. E' proprio bello vedere certi lavori, fatti da 1 persona e non una fabbrica, Pezzo unico. Complimenti ancora.
Come già hanno scritto sopra, si può vedere la Frizza aperta ?
Bella l aspirazione Rolla, mi ricorda i dea. Appena smonto il 60 per montare il 180 agisco in modo simile. Se non l ho perso nei post, come rimani fasato alla fine?
per lo spessore in teoria non va, ma dipende dal carter, in alcuna va data una flexatina dentro al carterino
per il resto, grazie?
si, l'idea era piazzare la travaseria del dea (fin dove possibile) dentro a questo M1L per le fasi esce 127 190
ora metto tutti i dettagli della friz, monta infradischi guarniti della HP modifica 4 dischi, o falc, insomma tutti quelli a diametro grande.
questo è quello che faccio per cambiare i dischi con la stessa nei carter
avvito le 3 viti al mozzetto e si comprimeWhatsApp Image 2018-10-04 at 21.47.16 (2).jpeg
e tolgo tutto
WhatsApp Image 2018-10-04 at 21.47.15 (1).jpegWhatsApp Image 2018-10-04 at 21.47.15.jpeg
questo è quello che rimasto della PLCWhatsApp Image 2018-10-04 at 21.47.15 (2).jpeg
poi eventualmente si possono montare anche i guarniti di polini (4 e non 3) ma devono essere opportunamente modificati, va cambiato anche il cestello (che faccio sempre io in ergal insieme al parastrappi), ma tutto questo necessita di spessore tra il carter e il carterino di 1.7mm con conseguente modifica anche al piatto freni, e anche altri cazzi che non sto a spiegare?
  • Like 4
  • Thanks 2
Woow che lavori riesci a fare complimenti, seguo con interesse un motore che io da comune mortale non potrei mai fare?.
complimenti veramente ste discussioni sono come una droga per me.
12 ore fa, The Armageddon ha scritto:
pistone
Grazie per le immagini, mi luccicano gli occhi C)
L'evo polini ha già la finestrella così mega ?
In effetti no, l'ho allargata io per avere la luce completa dall'immissione
Spero non si distrugga?
Te l'ho chiesto perchè lo faccio sempre anche io, con altri g.t. ma sempre la stessa cosa è;  ma ci sono state delle discordanze e delle teorie con una persona che non vedeva di buon occhio, questa mia cosa per questo mi chiedevo se ho sbagliato per anni di fila
Speriamo di no allora, se succede faccelo sapere ;)
bhe, io ora non sono sicuro che il lavoro fatto non abbia problemi, prima di dire <si va> aspetto di vederlo e sentirlo in azione.?
d'altra parte c'è gente che toglie le nervature ai pistoni e le spaccia come cose da fare per andare più forte?
Modificato da The Armageddon
  • Like 4
:sco
ti ha spiegato cosa , secondo lui, non é corretto fare?
no ma lo sò cosa intendi,  Fil non sentirti preso di mira, ? hai fatto bene a fare quello che hai fatto sul mio polini ?
preso in causa? perché???      quando si parla di Vespa si ha a che fare con innumerevoli e molteplici variabili sulla tipologia di aspirazione adottata.
evviva le variabili allora, ?
Armageddon è comunque un' artista vero ?
nello specifico: lamellare al cilindro.
la finestra la vedo un po' troppo invasiva. difficile recuperare equilibrio pistone e scaricare a dovere il lato scarico, che così risulta ulteriormente stressato.    Termica, quella di Armageddon intendo, che può tranquillamente funzionare (bene) con un pistone assolutamente privo dei/del booster di svuotamento.
si é molto capace.
sul lamellare al cilindro la finestra sul pistone non ci vorrebbe prorpio
17 ore fa, Alogeno ha scritto:
Te l'ho chiesto perchè lo faccio sempre anche io, con altri g.t.  aspirato al carter.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
8 8
