+ Gianluca_91 Inviata 2012 Settembre 4 Autore Share Inviata 2012 Settembre 4 Gianluca spiegami anche tu cosa intendi per "giusto " di carburazione e che trascina. In effetti come ti dicevo anche a me sembra che ogni tanto slitti un attimo la frizione, per questo ho ordinato gli infradischi da 2mm, e le molle più dure, vediamo se oggi le riesco a montare, ma non slitta sempre e non sono nemmeno sicuro che slitti, perche pur sembrando un inizio di slittamento, la spinta sotto al sedere si sente bene. Come giri credo siamo li, quelli sono i rapporti, cambia solo la lunghezza della biella che non so quanto e come influisca, l'erogazione della mia sembra più cattiva, credo per via dell'albero anticipato e del vhsh Per giusto intendo ne magro ne grasso. Giusto appunto, proprio esatto. Sicuramente migliora l'erogazione, però sapendo la sensibilità del VHSH se con 35/40° sei giusto, con 20° sei magro su tutto l'arco... Io ingrasserei un filino tutto l'arco, anche a discapito dell'erogazione, per stare tranquilli via... Per trascina intendo che in quelle scalate, con la frizione tutta tirata nelle cambiate sembra non stacchi del tutto. Per il fatto dello slittare io ti consiglio di provare prima la leva originale. Anche io ho provato quelle leve quando avevo il D56. Il risultato è stato che non mi staccava per niente (3 dischi) e mi slittava. Certo sono carine, però sulla mia vespa hanno fatto solo il giro dell'isolato e poi tolte... Quota E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2012 Settembre 4 Share Inviata 2012 Settembre 4 (modificato) No Gianluca da quel lato assolutamente non trascina, anzi con mezza leva tirata stacca del tutto, oggi ingrasso un attimo ai medi e smagrico al minimo Il fatto e' che il video e' stato fatto dopo 4-5km di riscaldamento, come vi dicevo se giro in mezzo al traffico si imbratta, e non riesco nemmeno a tirare la prima o la seconda, prima gli devo far digerire la miscela accumulata Modificato 2012 Settembre 4 da max72 Quota Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dany Inviata 2012 Settembre 4 Share Inviata 2012 Settembre 4 max,il motore gira bene ,ma come detto in precedenza,e' impiccato in alto e mura..si sente anche che gli dai il gas piano e sembra piu' "lungo"...... gli mancano 1000giri a marcia per sfruttare quella rapportatura.... ...parere personale Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2012 Settembre 4 Share Inviata 2012 Settembre 4 Penso che dal video (anche se fatto male) si capisce che con un espa, 27/69 con 3° e 4° corta la tira tranquillamente. Ah io lo spererei bene che un GT simile tiri queste marce anche con una espansione altrimenti siamo messi male! Quota " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2012 Settembre 4 Share Inviata 2012 Settembre 4 max,il motore gira bene ,ma come detto in precedenza,e' impiccato in alto e mura..si sente anche che gli dai il gas piano e sembra piu' "lungo"...... gli mancano 1000giri a marcia per sfruttare quella rapportatura.... ...parere personale Quindi Dany secondo te e' un "problema" risolvibile o una caratteristica, nel senso tu come li tiresti fuori quei 1000 giri che mancano ? Quota Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dany Inviata 2012 Settembre 4 Share Inviata 2012 Settembre 4 domanda da 1 milione di dollari ...problema o caratteristica,tutto puo' variare e sulle elabborazioni mi tengo in disparte!... io intanto per cominciare avrei misurato l'rc, e cosidera pure che "sotto", nel carter per un 144 il volume e' poco,..gia' una marmitta potrebbe variare,come potrebbe bastare qualche grado in piu' sullo scarico... ma non mi dar retta a me, che non li conosco questi gt... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2012 Settembre 4 Share Inviata 2012 Settembre 4 Cosa vuoi, la marmitta non sarebbe la sua ci vorrebbe l'M3XC ma io il cassetto non lo voglio tagliare, piuttosto rinuncio a 1000 giri, anche houselover dice che con quelle fasi questa e' una sua caratteristica. Ora ho messo un diffusore da 269 e diminuito a 44 l'emulsionatore, già ora in prima si alza di brutto di coppia, ma in alto si ferma lo stesso. Vorrei sentire anche Gianluca se ha le mie stesse sensazioni per quanto riguarda gli alti Quota Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dany Inviata 2012 Settembre 4 Share Inviata 2012 Settembre 4 gia' dimenticavo che gialuca lo monta con la 105 quindi il problema non sta' "sotto"...sempre secondo me... ..gianluca ho preso come esempio il video di max che si distingue meglio, ma mi pare abbiate le stesse impressioni.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianluca_91 Inviata 2012 Settembre 4 Autore Share Inviata 2012 Settembre 4 max,il motore gira bene ,ma come detto in precedenza,e' impiccato in alto e mura..si sente anche che gli dai il gas piano e sembra piu' "lungo"...... gli mancano 1000giri a marcia per sfruttare quella rapportatura.... ...parere personale Oppure una 4° un po più lunga, tipo una Z48. Comunque hai visto che il motore ha tutto sotto, almeno configurato come il mio e di max... In alto pecca... Ora a me a breve arriva la THM RR, volumetrie più generose, dovrebbe avere un entrata in coppia più marcata, e guadagnare qualche giro in più... Però nonostante tutto, anche se in alto si impicca i 120 si passano... Poi più giri comportano un usura maggiore, una coppia a regimi elevati comporta tenere il motore più su di giri, più consumi, più usura... Comunque credo che qualcosa di utile da questi post sia uscito... Ah io lo spererei bene che un GT simile tiri queste marce anche con una espansione altrimenti siamo messi male! Vabbè ovviamente!! Per me era scontato... Però si stavano alzando dubbi che non ce la potesse fare... Con i video si è chiarito ogni dubbio ed è potuto emergere il carattere di questo cilindro con 2 diverse (anche se molto simili) configurazioni. Entrambe lamellari si, però con albero anciticipato ed un VHSH è gia decisamente più sportivo che con uno spalle piene ed un semplice PHBH. Dany, max ha l'anticipato ed ovviamente il volume è poco per questa cubatura. Io con lo spalle piene ho praticamente un volume inesistente... Quota E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianluca_91 Inviata 2012 Settembre 4 Autore Share Inviata 2012 Settembre 4 Cosa vuoi, la marmitta non sarebbe la sua ci vorrebbe l'M3XC ma io il cassetto non lo voglio tagliare, piuttosto rinuncio a 1000 giri, anche houselover dice che con quelle fasi questa e' una sua caratteristica. Ora ho messo un diffusore da 269 e diminuito a 44 l'emulsionatore, già ora in prima si alza di brutto di coppia, ma in alto si ferma lo stesso. Vorrei sentire anche Gianluca se ha le mie stesse sensazioni per quanto riguarda gli alti Te in alto guadagni con un volume maggiore dato dall'albero e con il VHSH. Io perdo per i volumi minori e il PHBH ma guadagno con la biella da 105. Gira che rigira i giri massimi mi sembrano all'incirca i soliti. Un ottimo tiro in basso, ma in alto 0. Ho le tue stesse impressioni. Dal mio video non si capisce una mazza, però vedendo il tuo e sapendo come è la mia secondo me in alto siamo uguali, cambia solo l'erogazione, la tua più "sportiva" dovuta dall'albero e carburo e la mia più "turistica" sempre dovuta da albero e carburo. gia' dimenticavo che gialuca lo monta con la 105 quindi il problema non sta' "sotto"...sempre secondo me... ..gianluca ho preso come esempio il video di max che si distingue meglio, ma mi pare abbiate le stesse impressioni.. Hai fatto benissimo a prendere il considerazione quel video. Nel mio non si capisce niente (mi impegno farlo meglio appena posso). Con la biella da 105 si guadagno qualcosa come volumi, ma l'albero parmakit non ha nemmeno lo svaso nel mezzo per "facilitare" l'ingresso della miscela, è un unico blocco. Credo che di volume ce ne sia veramente poco... Quota E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mario racing Inviata 2012 Settembre 4 Share Inviata 2012 Settembre 4 ciao ragazzi ho visto il video di Max bel saund complimenti per et3 io lo blu marine max lascia m6 che una marmitta buona poi un consiglio per prendere quei mille giri in alto dovete fasare il cilindro come detto con quelle fasi originali siamo li tra l'altro avete le stesse senzazioni anche con le marmitte diverse e carburatori diversi stesso risultato che in alto mura Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2012 Settembre 4 Share Inviata 2012 Settembre 4 Allora ragazzi in attesa che carico il nuovo video (mi ci vuole tutta la notte) mi sembra di essere riuscito ad allungare un attimo il tiro, mettendo: Diffusore DQ 269, emulsionatore 44 (domani provo il 45) e max 170, vorrei azzarderei un 180 però prima vi mostro le foto della candela e mi dite cosa ne pensate, domani il nuovo video La frizione ora tiene bene, ho messo gli infradischi da 2mm il pacco ora è 11,5mm e le molle 5 verdi e 5 blu, rimane comunque morbidissima Quota Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianluca_91 Inviata 2012 Settembre 4 Autore Share Inviata 2012 Settembre 4 Anche io mi son buttato sotto di carburazione oggi. Contro quello che credevo in alto ho tolto 5 punti si max. Sono passato ad un 160 e la candela è di un color simile al tuo, un marronne tendente al nero. Va un po meglio. Max la candela per verificarla devi tenere il motore al regime che ti interessa. Se vuoi vedere i giri massimi fai una sparata a manetta, spengi e vedi. Se ti interessano i medi fai un tragitto ai medi, spengi e vedi. Idem con i bassi. E' marroncino il colore?? Quota E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2012 Settembre 4 Share Inviata 2012 Settembre 4 Gianluca e' marroncino tendente al nero, ho messo il 180 di max e se lo mangia senza problemi, tiratin, tolto la candela ed e' sempre uguale nero/marrone e con la coroncina un po' umida, appena appena Ora in prima di coppia si alza di brutto tanto che oggi ho rischiato di ribaltarmi L'allungo siamo sempre li un po' di più ma non grandi cose, son sempre più convinto che sia un GT da coppia e non da fuori giri Quello che mi domando e': ma se sono passato da 160 a 180 (forse un po' troppo) di getto max piu un punto di diffusore mi sa che l'ho rischiata eh Quota Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianluca_91 Inviata 2012 Settembre 6 Autore Share Inviata 2012 Settembre 6 Intanto ho montato il pignone da 26 e fatto altre prove di carburazione. Piano piano si migliora. Riesce a prendere all'incirca i giri della 3° ora, quindi alla fine come velocità massima sono tornato all'incirca come prima, qualcosina in meno... In attesa della marmitta e poi via andare... Ho bruciato fino ad ora quasi 40 litri. A 150/200 litri tiro giu il cilindro per dargli un occhiata... Quota E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MichelePkxl Inviata 2012 Settembre 7 Share Inviata 2012 Settembre 7 MA CHE CAVOLO AVETE AL POSTO DELLE VESPE??? xd FANNO PAURA STE VESPE, SI MANGIANO LA STRADA PORCA PUPAZZA XD BELLISSIME VESPE TUTTE E 2 COMPLIMENTI RAGA Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MichelePkxl Inviata 2012 Settembre 7 Share Inviata 2012 Settembre 7 RAGAZI MA COME SI RIFASA UN CILINDRO???? NON LO MAI CAPITO... POTETE SPIEGARMELO SU PER GIU GRAZIE E COMPLIMENTI ANCORA Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2012 Settembre 7 Share Inviata 2012 Settembre 7 RAGAZI MA COME SI RIFASA UN CILINDRO???? NON LO MAI CAPITO... POTETE SPIEGARMELO SU PER GIU GRAZIE E COMPLIMENTI ANCORA Non sarebbe il luogo adatto, potresti aprirti una discussione tua oppure usare il tasto cerca... vedrai quante discussione usciranno fuori! Comunque, per rifasare un cilindro bisogna alzare tutto il cilindro con una basetta e poi spianare il cilindro di quanto hai aggiunto sotto (in linea di massima). Quota Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2012 Settembre 7 Share Inviata 2012 Settembre 7 Ecco con gli ultimi aggiornamenti di carburazione e frizione Quota Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianluca_91 Inviata 2012 Settembre 7 Autore Share Inviata 2012 Settembre 7 Gira bene... Bello... Bello anche il paese, ma non c'è un anima viva!!!! :M A giri massimi però ho sempre l'impressione che siamo li, forse qualcosina l'hai guadagnata ma bho... Sotto pienissimo, ma sopra... A orecchio sui 9.000??!! 9.500??!! Quota E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MichelePkxl Inviata 2012 Settembre 7 Share Inviata 2012 Settembre 7 bella gianluca se vorrei metterci una m3xc sotto questo cilindro dovro per forza rifasare il motore?? e se devo farlo ill'incirca piu o meno che fasi dovra avere??? GRAZIE SALUTI Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2012 Settembre 8 Share Inviata 2012 Settembre 8 (modificato) Bello anche il paese, ma non c'è un anima viva!!!! :M Vado a fare il giro alle 14.00 quando la gente è a pranzo, comunque non c'è tanta gente, sono strade secondarie Gira bene... Bello... A giri massimi però ho sempre l'impressione che siamo li, forse qualcosina l'hai guadagnata ma bho... Sotto pienissimo, ma sopra... A orecchio sui 9.000??!! 9.500??!! Gianluca penso anch'io di essere attorno a quei giri che dici tu in quarta, ora però lo sento allungare un po meglio la candela è bella asciutta tutti i regimi, anche se ora sugli 80 km/h è un po più "ruvido" Comunque non ci sono storie, così di scatola è un motore da medio bassi e va bene così, sotto è veramente potente le accelerazioni in prima le faccio progressive, perche se trovi il giri "giusti" e acceleri di botto la metti verticale, oppure in uscita nelle curve strette sugli stop perdi il controllo dell'anteriore, per non parlare che se trovi ghiaia ti sdrai. Ora la carburazione è: Emulsionatore 44 Diffusore DQ 269 Spillo K 98 alla 1.5 tacca Vite aria svitata 2,75 giri Max 180 Modificato 2012 Settembre 8 da max72 Quota Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2012 Settembre 8 Share Inviata 2012 Settembre 8 bella gianluca se vorrei metterci una m3xc sotto questo cilindro dovro per forza rifasare il motore?? e se devo farlo ill'incirca piu o meno che fasi dovra avere??? GRAZIE SALUTI ciao come gia ti suggerivano , prova ad usare il tasto cerca e ad aprire un post tuo se hai qualche dubbio. continui interventi non attinenti rendono il post illegibile. @max 72 ho l'impressione che muri in alto , troppo presto ..sei sicuro di essere ok come anticipo ? Quota In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2012 Settembre 8 Share Inviata 2012 Settembre 8 @max 72 ho l'impressione che muri in alto , troppo presto ..sei sicuro di essere ok come anticipo ? L'anticipo e' 24* sulla parmakit regolati con la strobo, quindi o e' l'espansione o e' la sua caratteristica o non saprei, la velocità e' sui 120kmh di tachimetro con ruota da 3.50 davanti Quota Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianluca_91 Inviata 2012 Settembre 8 Autore Share Inviata 2012 Settembre 8 ciao come gia ti suggerivano , prova ad usare il tasto cerca e ad aprire un post tuo se hai qualche dubbio. continui interventi non attinenti rendono il post illegibile. @max 72 ho l'impressione che muri in alto , troppo presto ..sei sicuro di essere ok come anticipo ? Ho il suo stesso anticipo con la parmakit e i giri sono all'incirca quelli... Anche quando ero fuori anticipo e più ritardato erano sempre quelli... Quota E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
