VMC TORK O MDM PAYPER K2?
Buon giorno vespisti
Ho un' indecisione tra le due marmitte da montare sulla mia vespa, in questione le marmitte sono la VMC tork e la MDM Marri payper k2.
La configurazione è la seguente:
pinasco 102 zuerino
carburatore polini 19 senza scatola filtro
campana 24/72 (volendo posso montare il pignone da 23 o da 22)
albero mazzuchelli spalle piene
Il vero problema della K2 è che fa un baccano bestiale secondo me. La Tork la trovo più gradevole e meno sbordellosa
Ricordo che lamentavi problemi nel tirare la quarta. Potevi proseguire in quel post. Francamente se fossi in te, rimedierei una banana di qualche tipo senza ributtarmi in espansioni
la marmitta giusta che tu lo creda o no... è il PADELLINO BGM!
Dico davvero... oppure metti il filtro MALOSSI o perlomeno air BOX POLINI per 19-19 (special prmavera) e il serpentone POLINI quello che esce sotto motore, eventuale pignone da 23 della VMC (costa poco)...
queste le configurazioni giuste.
ho avuto la PYPER.... servono minimo 125cc per muoverla, credo andrà male, ti salvi con il pignone da 22 in caso... ma andrà male90%  è grande... io la abinai a130 DR lamellare al carter con 21 CP Polini e 24/61 DE accorciata con cluster DRT 10 14 18 20 (quarta decisamente corta)
Per quanto riguarda il filtro dell’aria non c’è proprio installato ed è stato sostituito con un conetto. Per quanto riguarda la marmitta marri nella descrizione dice di averla montata su un 102 malossi, in quanto esiste anche la versione caorsa corta.
Non credo esistano versioni per corsa lunga o corta...forse esiste versione pk o special.
Sui 130 comunque non si muove ed é poco piu di una Proma o banana Polini.  Sui c43 molto molto meglio tira fuori buone prestazioni senza ammazzare sotto la termica.
