sulla carta dovrebbe essere tutto abbastanza in linea ma in realtà succede quanto segue
pro cup con squish a 0,90 0,95
fasi travaso 125
scarico 182, allargato 1mm per lato non oltre
collettore vmc con lamelle polini 0,35
cambio originale
phbh 28
spillo x 2 seconda tacca
getto max 120
getto min
55
valvola gas 40
accensione vmc 1,4 regolata a 25 gradi
albero mazzucchelli anticipato  (lo so che comanda il collettore lamellare)
marmitta proma internamente aperta dove gli ho creato un silenziatore fatto da me lunghezza circa 18 cm insomma appena più grandetto del polini in oltre ho un con collettore di scarico maggiorato
Dopo tutti questi dettagli, il motore di gps per quanto affdale possa essere l'ho provato e in un tratto di circa 1km  ha raggiunto i 109 km h ma il fatto è che di terza ha raggiunto i 94 km h ma la velocità finale dovrebbe essere maggiore in quanto la quarta sento non la tiri tutta
potrebbe essere uno squish un po troppo tirato oppure marmitta troppo aperta?
Modificato da falc 57
A mio modesto parere, la Proma svuotata va meno di una Proma originale, e non riesce a tirarti la quarta.
Ipotizzando che monti una 27/69 con cambio originale, metti una banana qualsiasi nuova e vedrai che risolvi.
Ho reperito una proma originale, vengo adesso dalla prova,bhe praticamente uguale all'altra forse in modo impercettibile ma proprio minimo questa sembra abbia meno buco niente di piu
Prossime prove singolarmente
2/3 punti in meno di getto max
Poi eventualmente rimetto i punti  di getto e alzo un pelo lo squish
Deve obbligatoriamente prendere almeno 7/8 km orari ma non tanto per la velocità in se  ma perché  sento che qualcosa manca a questo motore sono pochi i km h che prende in 4
Prova a dargli -1 di anticipo prima. Invece di alzare la testa di 0.2 alza tutta la termica spessorando tra carter e gt.
salve l'accensione è ad anticipo fisso o variabile ? ..se variabile starei sui 23 max 23,5 ..per quanto concerne i rapporti se monti una 27/69 con cambio originale  non prendi giri " utili" minimo ti occorre una 4° corta meglio ancora una 3 e 4 corte ..per non aprire puoi provare il pignone da 26 ..marmitta..gia' ti hanno scritto ttto sulla proma...se vuoi ottimizzare al meglio ..la risposta è sempre la stessa fallo per il verso giusto :" leggi bene " vi sono molte dritte utii!
