Scelta espansione 75 polini racing
14 minuti fa, Alogeno ha scritto:
Insomma, su apetta bella pesante la differenza si sentiva sotto al sedere, cambiando solo il gruppo termico e getto max (più grosso, più benza + velocità),. in velocità circa 5km/h in più li faceva.😄
Ah si é un bel muletto il Malossi.  Non disdegno entrambi ecco.
1 ora fa, Cvfteam ha scritto:
Scusate l'o.t.
Per chi volesse fare valutazioni  ecco in sezione di primari ,secondari e  frontescarico di polini e malossi a confronto,entrambi 102cc...in quanto il 112 polini ha frontescarico completamente diverso
Fighe queste immagini!!! Come si può notare dalle immagini gli angoli sul piano verticale delle travaserie dei due gt si somigliano molto e prossimi all'orizzontale o poco più per i principali (Boh ad occhio 10/15 gradi), quindi molto propense a bassi giri, adesso, se non sbaglio, la tendenza e quella di fare i principali con un angolo di 25/30 gradi e di 10/15 per i secondari, su motori che girano. I travasi polini hanno perdite di carico sicuramente maggiori, hanno una curva interna a 90 gradi, meno dolce di quella Malossi. Personalmente dovessi scegliere uno dei due prenderei il Malossi. Anche se a ricordo la testa Malossi non ha la banda di Squish, squosh , squash.
Modificato da Architito2002
Il malossi ha anche una testa "migliore " la % banda è come è conformata permette di fare "meno muro" se vogliamo farlo girare come si deve rispetto al classico 102 polini r....
Polini ha un buon primario,il secondario non funziona proprio....insieme al fronte un po brutto...molto meglio quello del 112 polini che però è incredibile strozzato in tutto il resto
Malossi è più completo,meglio rifinito e con un pistone più bellino,il 112 si può mettere anche con fasce cromate che non è da sottovalutare!
Per la configurazione da lui indicata io sceglierei malossi,te lo forniscono anche con la sua gabbia a rulli per un prezzo ottimo!
Se vuole rimanere sul 75cc ,,che sarebbe ottimo da migliorare, raccorderei il carter e farei una fase valvola più valida (a mio parere 125/60), mantenendo il suo albero,fasando il cilindro un po più allegro sul 175/118 a mio parere! Magari allargando un pelino i booster!
E valuterei la campana 18/62 ( non ho sbagliato) di drt che da la possibilità  di utilizzare pignone da 17 18 19 per avere un ottimo range di possibilità  a prezzo ottimo!
La 22/63 sul 75 e la Simonini non credo possano andare d'accordo. Solo a titolo esemplificativo ti dico che l'ho provata per curiosità su un 102 DR con primaria proprio 22/63, albero Piaggio anticipato con schema Polini, carter raccordati, valvola originale e phbg 21 su collettore in ferro del 19. La Vespa montava una banana Polini ed era già lunghetta di suo, ma con la Simonini si era allungata ancora di più e ci sarebbe voluto sicuramente un rapporto più corto ed una quarta corta.
Credo che Internet dovrebbe favorire la libera circolazione del sapere e non la libera circolazione degli insulti.
8 ore fa, filipporace ha scritto:
Mah.....a pari p&p se faccio uno scherzo e di notte vi sfilo uno e ci metto l'altro non so in quanti possano accorgersi della differenza.    Sistemati e l'uno e l'altro danno grosse soddisfazioni.
Sicurissimo ? Anche non sistemati è innegabile che il Malossi è superiore, cosa non facile per 2 gruppi.termici praticamente ""uguali"" se non per la travaseria malossi meglio concepita come pure la cupola.
cambiato idea?  😊 😉
Si il secondario del Polini fa una Doppia chicanes  con curve molto strette, in tre dimensioni e spigoli che non si può guardare!!! Nel 75 Racing è anche così? Perché mi piacerebbe come cilindro.
No il 75 è l'85 hanno travasi "umani", che funzionano entrambi
La gente non ci crede ma quando dico che i 75 hanno più margine di sviluppo dei 102 è vero😂
No no , anch’io a guardarli, e avendo lavorato un 100 per bene (sventrandolo) credo nel 75.
17 ore fa, Cvfteam ha scritto:
Scusate l'o.t.
Quando si dice mettere a nudo qualcosa. Gran belle immagini e la discussione generata è stata proprio bella da leggere anche se siamo andati tutti OT
Mi domando se il creatore del topic si sia fatto un'idea migliore a questo punto
Se deve aprire il motore però, io gli direi di lasciare tutto così com'è e montare un Malossi in ghisa 132 😏
Per curiosità, qualcuno ha mai lavorato su un 85? È un cilindro poco considerato,di solito relegato al ruolo di semplice upgrade per l'ape 50. Io ne ho montato uno di scatola sulla vespa di un mio amico con discreti risultati ed ho sempre pensato fosse una buona base su cui lavorare, perché ha il giusto compromesso tra cilindrata, spessore della camicia non troppo ridotto e dimensione dei travasi.  Poi per mancanza di tempo ed occasioni non ho mai fatto nulla.
Per come la vedi io il giusto compromesso tra cilindrata e dimensione travasi è un altra roba
Diciamo che funziona....ma alla fine della fiera un polini r o f1 ha più margine di miglioramento....è il dr f1 con 78 euro lo porti a casa...
Concordo
Su Ape ha il suo perchè, col classico dente di pignone da 16. Ma per essere concreti, su un Vespa con elaborazione base classica che tutti almeno una volta nella vita abbiamo avuto, ovvero modifiche senza aprire il motore, ce lo vedo proprio male. Si hanno migliori risultati con un 75 dato che è sicuramente capace di sviluppare più giri. Un 85 con 24/72 andrà benone, ma montarlo su una campana originale sarebbe più deleterio che altro, come anche un 102
7 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
io ne ho montati parecchi in d50 ,ma la cilindrata non si batte in coppia sopratutto su ape dove ne serve parecchia ,come il 75 non mi ha mai entusiasmato o forse non ci ho studiato abbastanza sopra ,io preferisco il d55 su vespa e ape
Su ape assolutamente!
Pero a quel punto non conviene diretto un 102cc?
Su vespa un buon 75cc nessuno lo vieta di portare in diametro 50🤪
Sì montato proprio su ape secondaria e l'ho su ancora adesso con solo carburatore con getto più grande, pignoncino, proma leovince e niente raccordi. Non male come cilindro. Soddisfattoper quel che è.Per un' ela veloce su ape è perfetto.
ma perchè buttare soldi inutilmente su un ghisa ,non vedo l'utilità di portare un 47 a 50 ,spendo meno con un 102 se voglio rimanere su corsacorta
si blaps non siamo più negli anni 80 ,ci sono una marea di cilindri al giorno d'oggi ,ognuno ha le sue caratteristiche di coppia e potenza-giri max ,io personalmente l'ho già fatto in passato ma per necessità ,oggi non butterei sghei per portare un 75 a 90 o 100cc ,compro direttamente un 102 e lo modifico o 130-144 ecc e spendo meno alla fine della fiera
Beh un pistone d50 non costa molto e se uno vuole fare prove ha più senso farlo su travasi da 85/75 secondo  me.
Chiaro che se si vuole la pappa pronta meglio il 102 prendi e monta
Se uno poi guarda un discorso economico conviene un corsalunga p&p....
8 minuti fa, Alogeno ha scritto:
Esattamente @TOMMASO-13 il 102 no 112, per via della camicia fine.
Il problema sono peso pistone e condotti travaso sacrificati per l alesaggio!
