+ Alogeno Inviata 2021 Ottobre 12 Share Inviata 2021 Ottobre 12 2 minuti fa, PDD-Poeta ha scritto: ho già risposto.... non devi modificare nulla, inserisci una biglia nel tubo che và dalla vaschetta al power jet lo occlude e non aspira più, puoi anche chiuderlo con dei piombini da pesca, ma la sfera nel tubicino è più facile la metti dove ti pare farà da tappo, OVVIAMENTE NEL TUBICINO del POWER JET.... ah nel tubetto, non avevo letto bene 🤓 Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2021 Ottobre 12 Share Inviata 2021 Ottobre 12 (modificato) il filtro utile per una vespa deve essere corto.... due schemi incomprensibili due schemi incomprensibili, in pratica fino al 30mm che ha 50 di diametro metteteci il filtro con imbocco da 52mm, mentre sul 32/34che mi pare abbia 55 metteteci un 58... si stringe serrandolo... Modificato 2021 Ottobre 12 da PDD-Poeta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Iceman.83 Inviata 2021 Ottobre 13 Autore Share Inviata 2021 Ottobre 13 Io ho il cornetto Polini color alluminio Ø62 e come filtro ho comprato questo della Parmakit: https://www.10pollici.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=9231 Però ancora non ho avuto modo di provarlo. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2021 Ottobre 13 Share Inviata 2021 Ottobre 13 2 ore fa, Iceman.83 ha scritto: Io ho il cornetto Polini color alluminio Ø62 e come filtro ho comprato questo della Parmakit: https://www.10pollici.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=9231 Però ancora non ho avuto modo di provarlo. ottimo, grazie per averlo linkato, ho lo stesso cornetto sul pwk e il ramair su apecross (che ha cassone corto) è troppissimo visibile e spunta fuori un casino. Like 😆 Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Iceman.83 Inviata 2021 Ottobre 13 Autore Share Inviata 2021 Ottobre 13 😁👍 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Raffaele Inviata 2021 Ottobre 13 Share Inviata 2021 Ottobre 13 (modificato) Il 1/10/2021 in 16:16 , kessa92 ha scritto: Mi sono dimenticato di dire che avevo messo già il seeger alla seconda dall'alto e non più alla terza e già era migliorata un po' ma solo in alto. Ho provato a metterla alla prima ma era troppo magra in alto e sempre grassa in basso. Ciao carissimi @Iceman.83 e @kessa92 , comunque, come tutti all’inizio avevano consigliato dall seconda tacca dal BASSO ( cioè QUARTA tacca dall‘alto ), tu con la SECONDA tacca dall‘alto era normale che ti bucava…..smagrisce tanto così. Per esperienza, che ho un PWK 24 Polini, gioco sempre sulla 3 o 4 dall’alto……ogni volta che lo impostato alla 2 tacca dall’alto, mi bucava sempre, anche con un getto minimo e massimo più grande 😉 P.S. : ho scritto in stampatello alcune parole per avere l’attenzione sul soggetto indicato….non lo scritto per qualcosa 💙👍🏾 Modificato 2021 Ottobre 13 da Raffaele Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa92 Inviata 2021 Ottobre 13 Share Inviata 2021 Ottobre 13 11 minuti fa, Raffaele ha scritto: Ciao carissimo, comunque, come tutti all’inizio avevano consigliato dall seconda tacca dal BASSO ( cioè QUARTA tacca dall‘alto ), tu con la SECONDA tacca dall‘alto era normale che ti bucava….. Per esperienza, che ho un PWK 24 Polini, gioco sempre sulla 3 o 4 dall’alto……ogni volta che lo impostato alla 2 tacca dall’alto, mi bucava sempre, anche con un getto minimo e massimo più grande 😉 P.S. : ho scritto in stampatello alcune parole per avere l’attenzione sul soggetto indicato….non lo scritto per qualcosa 👍🏾 Cosa intendi dire con bucava? Non avendo spilli da provare ma solo getti ho dovuto abbassare i getti (monto 42 Min al posto del 45 e 120 max al posto del 135). E pure lo spillo perché quello originale è grassissimo. Nonostante sia dalla seconda dall'alto mi fuma a 1/2 e 3/4 circa, se avessi fatto l'opposto ancora peggio. Per un periodo ho girato con spillo 3 tacca, Min 45 e max 120, candela nera. Domani dovrebbero arrivarmi gli spilli comunque... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Raffaele Inviata 2021 Ottobre 13 Share Inviata 2021 Ottobre 13 Bucava intendo “che fa il vuoto“ , sintomo di carburazione magra. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Raffaele Inviata 2021 Ottobre 13 Share Inviata 2021 Ottobre 13 (modificato) “insomma se buca un PWK più che grasso è magro e devi ingrassare alzando lo spillo.” questa frase per esempio, è fatta da poeta nella prima pagina ed è giusta. Alzando lo spillo, si intende, dalla 2 tacca per esempio, passi alla 3 tacca contando dall’alto. Un saluto a tutti. Modificato 2021 Ottobre 13 da Raffaele Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa92 Inviata 2021 Ottobre 13 Share Inviata 2021 Ottobre 13 2 minuti fa, Raffaele ha scritto: “insomma se buca un PWK più che grasso è magro e devi ingrassare alzando lo spillo.” questa frase per esempio, è fatta da poeta nella prima pagina ed è giusta. Alzando lo spillo, si intende, dalla 2 tacca per esempio, passi alla 3 tacca contando dall’alto. Un saluto a tutti. Si esatto. Ma io avevo il problema contrario...questo buco me lo fa solo dopo 2/3 giorni di motore fermo e ad aria tirata. Se accelero muore. Io l'ho rapportato invece ad una carburazione troppo grassa dato che me lo fa ad aria tirata...Una volta che alzo il minimo e si scalda sia che chiudo l'aria o meno se accelero sparisce il vuoto. Tutto torna alla normalità (se la fumata bianca possa chiamarsi normalità 🤣)... comunque sia ti ringrazio, per provare gli spilli ritornerò sicuramente alla 3 tacca per non andare ulteriormente in confusione. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Raffaele Inviata 2021 Ottobre 13 Share Inviata 2021 Ottobre 13 15 minuti fa, kessa92 ha scritto: Si esatto. Ma io avevo il problema contrario...questo buco me lo fa solo dopo 2/3 giorni di motore fermo e ad aria tirata. Se accelero muore. Io l'ho rapportato invece ad una carburazione troppo grassa dato che me lo fa ad aria tirata...Una volta che alzo il minimo e si scalda sia che chiudo l'aria o meno se accelero sparisce il vuoto. Tutto torna alla normalità (se la fumata bianca possa chiamarsi normalità 🤣)... comunque sia ti ringrazio, per provare gli spilli ritornerò sicuramente alla 3 tacca per non andare ulteriormente in confusione. Quanto sei caro ☺️☺️☺️. Comunque, se con l’aria tirata il motore non fa buchi o non fa vuoti ( cioè ti va meglio ) anche questo è sinonimo che sei magro ( se l’ho rapporti che sei grasso, ti confondi ). Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2021 Ottobre 14 Share Inviata 2021 Ottobre 14 (modificato) 23 ore fa, kessa92 ha scritto: Domani dovrebbero arrivarmi gli spilli comunque... Seguo con interesse perchè anche io ho il polini pwk 30 con filtro ramair ed è grasso con i getti originali. Kessa ci conto, così tu fai il lavoro ed io risparmio non comprando spilli a gogo , visto che avevo sbagliato anche io cambiando getti del max e non cavando un ragno dal buco. Daje Kessa 👌👍👍👍. Modificato 2021 Ottobre 14 da Alogeno Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa92 Inviata 2021 Ottobre 14 Share Inviata 2021 Ottobre 14 (modificato) 7 minuti fa, Alogeno ha scritto: Seguo con interesse perchè anche io ho il polini pwk 30 con filtro ramair ed è grasso con i getti originali. Kessa ci conto, così tu fai il lavoro ed io risparmio non comprando spilli a gogo , visto che avevo sbagliato anche io cambiando getti del max e non cavando un ragno dal buco. Daje Kessa 👌👍👍👍. Ma come, avevi detto che i carburatori sono già tarati....che basta cambiare il massimo sennò ci si paciuga e basta....😅😅😅 Comunque ci proverò...bisogna vedere se a te è uguale comunque cambia molto anche la configurazione... comunque ho visto che uno spillo singolo costa 4€... A 20circa hai il kit (non Polini)... Io alla fine ho preso i Polini perché ho visto che hanno anche i seeger...non vorrei che tra togli e metti poi lo perdevo e rimanevo fregato...🤦🤦 Modificato 2021 Ottobre 14 da kessa92 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2021 Ottobre 14 Share Inviata 2021 Ottobre 14 (modificato) 12 minuti fa, kessa92 ha scritto: Ma come, avevi detto che i carburatori sono già tarati....che basta cambiare il massimo sennò ci si paciuga e basta Hai ragione, ma nel 26 che avevo mi è andata bene avevo cambiato il getto del max 4 punti in meno, ma con il 30 la "regola" non vale più. Volevo prendere questi spilli ma non vedo i getti che avete scritto più indietro nel post tu e archititto.HAI PRESO QUESTO set ? p.s i segerini li vendono a 50 cent circa Modificato 2021 Ottobre 14 da Alogeno Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa92 Inviata 2021 Ottobre 14 Share Inviata 2021 Ottobre 14 4 minuti fa, Alogeno ha scritto: Hai ragione, ma nel 26 che avevo mi è andata bene avevo cambiato il getto del max 4 punti in meno, ma con il 30 la "regola" non vale più. Volevo prendere questi spilli ma non vedo i getti che avete scritto più indietro nel post tu e archititto Ma si era per scherzare...esatto io ho preso quelli... C'è un altra immagine simile a quella ma con più spilli che indica anche le misure del pw30. Quelli che provava ad indicare archititto sono i codici ipotetici dello spillo originale che Polini chiama pw30. In pratica ogni lettera della sigla indica una parte dello spillo, lunghezza , diametro e conicità mi pare...per usare quel sito linkato da iceman bisogna inserire uno spillo con la sigla a 3 lettere...ma pw30 invece non ha la suddetta sigla...bisogna fare delle misure...appena mi arrivano smonto il mio e provo a misurare...dico provo perché prendere i centesimi sul diametro dello spillo da quando parte la conicità sarà praticamente impossibile... 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2021 Ottobre 14 Share Inviata 2021 Ottobre 14 (modificato) 8 minuti fa, kessa92 ha scritto: Ma si era per scherzare...esatto io ho preso quelli... C'è un altra immagine simile a quella ma con più spilli che indica anche le misure del pw30. Quelli che provava ad indicare archititto sono i codici ipotetici dello spillo originale che Polini chiama pw30. In pratica ogni lettera della sigla indica una parte dello spillo, lunghezza , diametro e conicità mi pare...per usare quel sito linkato da iceman bisogna inserire uno spillo con la sigla a 3 lettere...ma pw30 invece non ha la suddetta sigla...bisogna fare delle misure...appena mi arrivano smonto il mio e provo a misurare...dico provo perché prendere i centesimi sul diametro dello spillo da quando parte la conicità sarà praticamente impossibile... Okay, Mi potresti solo dire se il set Polini è quello della foto che ho messo con codice Polini 342.0129 ? Questa cosa non mi interessa più di tanto, troppo complicato Modificato 2021 Ottobre 14 da Alogeno Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2021 Ottobre 14 Moderatore Share Inviata 2021 Ottobre 14 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2021 Ottobre 14 Moderatore Share Inviata 2021 Ottobre 14 11 minuti fa, kessa92 ha scritto: Ma si era per scherzare...esatto io ho preso quelli... C'è un altra immagine simile a quella ma con più spilli che indica anche le misure del pw30. Quelli che provava ad indicare archititto sono i codici ipotetici dello spillo originale che Polini chiama pw30. In pratica ogni lettera della sigla indica una parte dello spillo, lunghezza , diametro e conicità mi pare...per usare quel sito linkato da iceman bisogna inserire uno spillo con la sigla a 3 lettere...ma pw30 invece non ha la suddetta sigla...bisogna fare delle misure...appena mi arrivano smonto il mio e provo a misurare...dico provo perché prendere i centesimi sul diametro dello spillo da quando parte la conicità sarà praticamente impossibile... La differenza di lunghezza tra Polini e quelli dell’applicazione dovrebbe essere di circa 3,2mm 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa92 Inviata 2021 Ottobre 14 Share Inviata 2021 Ottobre 14 20 minuti fa, Alogeno ha scritto: Okay, Mi potresti solo dire se il set Polini è quello della foto che ho messo con codice Polini 342.0129 ? Questa cosa non mi interessa più di tanto, troppo complicato Si ha quel codice quello che ho comprato! Quel sito basta che tu per esempio scrivi JJL. lo provi. Se sei per esempio grasso da 1/8 a 1/4 (ultima sigla) basta premere il + e lui ti dà il codice spillo corrispondente. Se premi meno invece smagrisci... 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2021 Ottobre 14 Share Inviata 2021 Ottobre 14 1 minuto fa, kessa92 ha scritto: Si ha quel codice quello che ho comprato! Quel sito basta che tu per esempio scrivi JJL. lo provi. Se sei per esempio grasso da 1/8 a 1/4 (ultima sigla) basta premere il + e lui ti dà il codice spillo corrispondente. Se premi meno invece smagrisci... Okay, perfetto, pensavo peggio. Grazie Kessa like Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2021 Ottobre 14 Share Inviata 2021 Ottobre 14 18 minuti fa, Architito2002 ha scritto: La differenza di lunghezza tra Polini e quelli dell’applicazione dovrebbe essere di circa 3,2mm in positi o negativo ? Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2021 Ottobre 14 Moderatore Share Inviata 2021 Ottobre 14 Comunque il principio della sigla è questo: le tre lettere sono legate a tre dimensioni dello spillo. Aumentando la lettera aumenta la corrispondente dimensione. La prima rappresenta la conicità dello spillo che regola il gas da 1/4 a 3/4, se aumenta ingrassa. La seconda la lunghezza della parte cilindrica che regola il gas da 1/4 a 1/2, se aumenta smagrisce. La terza il diametro della parte cilindrica che regola il gas da 1/8 a 1/4 di apertura, se aumenta smagrisce. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2021 Ottobre 14 Moderatore Share Inviata 2021 Ottobre 14 (modificato) Se per esempio ho uno spillo JJM e sono grasso da 1/8 a 1/4 se montassi uno JJN Andrei a smagrire proprio in quella apertura perché aumenta il diametro della parte cilindrica. Modificato 2021 Ottobre 14 da Architito2002 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2021 Ottobre 14 Moderatore Share Inviata 2021 Ottobre 14 (modificato) 31 minuti fa, Alogeno ha scritto: in positi o negativo ? Quello Polini è “più corto” perché la lunghezza della parte cilindrica è presa dalla tacca più bassa a dove inizia la conicità. Comunque, a seconda dello spillo, questa differenza, di circa 3 4 mm, cambia!!!!! Boh!!! Modificato 2021 Ottobre 14 da Architito2002 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2021 Ottobre 14 Share Inviata 2021 Ottobre 14 6 minuti fa, Architito2002 ha scritto: Quello Polini è “più corto” perché la lunghezza della parte cilindrica è dalla tacca più bassa a dove inizia la conicità ma comunque a seconda dello spillo questa differenza di circa 3 4 mm cambia!!!!! Grande Architito (y) 1 Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
