+ Eric91 Inviata 2020 Luglio 16 Share Inviata 2020 Luglio 16 Ciao ragazzi mi chiamo eric, sono nuovo del forum e soprattutto nuovo nel mondo vespa. Smanetto da diversi anni con motori kart, ma la vespa è tutt'altro mondo. Mi trovo a sistemare/stravolgere un px 125 per un amico e siccome il carter ha sia sede cuscinetto lato frizione che sede valvola danneggiate, ho optato per ripristinare la sede cuscinetto e trasformarlo in lamellare al carter, senza però voler stravolgere gli ingombri originali del motore vespa, quindi mantenendo l aspirazione dal lato frizione. Andrò a montare un pacco lamellare derivazione TM k11 con relativo guidaflussi, scelta dettata dal fatto che ha un area compatibile con il phbh 30 che andro a montare e soprattutto ha degli ingombri ottimali essendo lungo stretto e basso. Ho quindi costruito dal pieno il portapacco che andrà saldato sul carter. Albero motore, e qua mi serve il vostro aiuto. Essendo il budget ridotto, si vorrebbe mantenere l albero originale piaggio e montarci una buona Biella, da definire se 110mm o 105mm (se avete suggerimenti sempre ben accetti). Ora in quanto a modifiche agli alberi motore ne ho viste di tutto un po senza capire quale sia il compromesso migliore tra bilanciamento forze inerzia quindi vibrazioni e fluidodinamica. Come mi consigliate di agire? Sperando di non aver infranto il regolamento anticipatamente vi ringrazio Eric 4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Luglio 16 SuperMod Share Inviata 2020 Luglio 16 Ciao Eric benvenuto e grazie per la condivisione. Progetto ambizioso,molto interessante,seguo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Luglio 16 Moderatore Share Inviata 2020 Luglio 16 molto interessante il pacco kart perchè è si largo ma molto corto rispetto ad altri ,salderai tutto ?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Luglio 16 Autore Share Inviata 2020 Luglio 16 Certo salderò tutto e poi raccordero'. Avendo un albero Piaggio malconcio ho rilevato la % di bilanciatura delle fodze d inerzia del primo ordine, 60,9%. Ho scoppiato l albero e ho pesato le due semispalle. Lato volano 840g lato frizione 760g. Ho messo la semispalla lato frizione sul tornio e l ho lavorata dandogli un certo raggio di raccordo in modo da ostacolare il meno possibile l ingresso della miscela, (ditemi se vi piace o meno, è un esperimento e come tale non ho nessuna pretesa che funzioni o che vi piaccia.) peso semispalle lavorata 735g. Successivamente rimontero' l albero e lo bilancero' con pastiglie di tungsteno in modo da avere la stessa % di bilanciamento dell albero originale ma con albero modificato Biella rinforzata e pistone polini 177. Unico dubbio è che il foro di piantaggio dell asse di Biella lato frizione è un po rigato, Piaggio da dei valori limite di tolleranza sul foro per far sì che l accoppiamento rimanga bloccato? 5 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Luglio 30 Autore Share Inviata 2020 Luglio 30 Ciao ragazzi ecco qualche piccolo aggiornamento. Carter tornati dalla saldatura e messi in dima per esser spianati e rifare le sedi banco. Ancora da raccordare. testa polini riempita che andrò a scavare per ospitare una cupola in ergal piantata con leggera interferenza. Nella foto si può vedere la dima per prendere la testa sul mandrino 4 griffe. Ho poi dato una rivisitatina al cilindro andando ad allargare la luce di scarico +2mm per lato. Condotto di scarico lavorato con la classica forma a cucchiaio nella parte iniziale per consentire un uscita "radiale" dei gas di scarico senza allargare troppo la luce in canna con conseguente stress per le fasce. Ho allargato in canna i Primari +1mm verso lo scarico mantenendo inalterati i lanci e rivisto i condotti che di serie sul polini sono tremendi. Frontescarico puliti e allargati +1mm e sistemato il condotto. Resta da raccordare tutto al carter. 4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Luglio 30 Autore Share Inviata 2020 Luglio 30 Calchi dei travasi, dove si può notare che sono stati eliminati gli scalini alla base dei condotti in quanto si opererà una raccordatura generosa consentita dai riporti nei carter che consentirà di avere un condotto quanto più omogeneo possibili e dal carter al cilindro senza salti o cambi improvvisi di sezione 4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Luglio 31 Moderatore Share Inviata 2020 Luglio 31 bello ,mi piace molto il lavoro alla base del cilindro ,bella manina ......seguo interessato e ammirato..👍 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2020 Luglio 31 Share Inviata 2020 Luglio 31 Ciao e benvenuto,fortuna che sei nuovo nel mondo vespa,chissà i tuoi prossimi lavori.......complimenti per tutto. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Luglio 31 Autore Share Inviata 2020 Luglio 31 È la mia prima vespa che faccio, a dir la verità è un piacere per un amico che voleva un motore sprintoso e affidabile, ma credo di essermi preso dentro un po troppo... 😁 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2020 Luglio 31 Moderatore Share Inviata 2020 Luglio 31 salve ben arrivato e complimenti vivissimi per i lavori ..seguo con molto interesse! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Agosto 2 Autore Share Inviata 2020 Agosto 2 Allora ieri ho spianato il semicarter lato frizione, e la situazione era un po più grave di quanto mi aspettassi. Come si può vedere dalle foto per montarlo sulla fresa ho costruito una dima che va piantata per interferenza nella sede cuscinetto ruota/cambio e per portarlo in piano ho dovuto asportare ben 1mm. Dal basso verso l alto c erano 0,4mm di differenza mentre dal lato manovella (zona saldata) al lato posteriore cerano ben 0.8mm di differenza....la saldatura è tremenda, i carter si imbarcano di brutto. Ho poi barenato la sede cuscinetto che andrò a rifare al tornio e verrà piantata per interferenza + loctite 4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Agosto 2 Moderatore Share Inviata 2020 Agosto 2 ammazza che pulizia ,ci puoi mangiare su quella tavola...non esiste carter vespa dritto anche prima della saldatura ,i decimi volano Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Agosto 2 Autore Share Inviata 2020 Agosto 2 (modificato) Alla fresa ci tengo più che alla fidanzata 😁 è una vecchia bridgeport del 1970 che ho restaurato durante il lock down 😁 mi rincuora che mi dici che i carter vespa sono storti di serie, mi stavo martoriando il cervello, non me lo spiegavo proprio. Come mai uscivano gia storti? Perché ho notato che anche il carter lato volano è storto di circa 0.25mm e adesso che mi dici cosi non so se mettermi a spianarlo o meno.. Modificato 2020 Agosto 2 da Eric91 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Agosto 2 Moderatore Share Inviata 2020 Agosto 2 come sempre l'importante è la camera di manovella-albero-piano cilindro ,il resto non diventare scemo sul centesimo ,sono così tutti purtroppo ,quindi o si parte da una base solida come potrebbero essere i carter malossi per px o i carter quattrini nel caso small se no è sempre un compromesso e tiri i bulloni a morte sperando che non perda olio ... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Agosto 2 Autore Share Inviata 2020 Agosto 2 Il fatto mi rincuora assai, il pensiero di aver cannato la dima mi stava martoriando 😁. Ora però visto che sono in ballo vorrei raddrizzare pure il carter lato volano che è imbarcato di 0.25mm abbondanti solo che mi trovo di fronte un problemino e mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Guardando la foto allegata ho cerchiato in arancio il bordino sul piano battuta guarnizione del semicarter che circonda tutta la camera di manovella. Ecco volendo spianare il carter e mantenere quel bordino li è un po un problema, pensavo quindi di asportarlo, dite possa causare problemi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Agosto 3 Moderatore Share Inviata 2020 Agosto 3 quello è il centraggio carter ,bisognerebbe fare delle boccole di centraggio carter se lo elimini ,ne basterebbe uno in teoria perchè un altro è vicino al mono posteriore ,ti ho fatto due segni gialli dove potresti creare due boccole 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Agosto 3 Autore Share Inviata 2020 Agosto 3 Perfetto come pensavo allora posso eliminarlo e rifare due boccoline di centraggio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Agosto 3 Moderatore Share Inviata 2020 Agosto 3 (modificato) in tanti fanno anche solo due spine se ti viene più comodo, dove trovi della ciccia sul carter anche solo da 3mm secondo me basta e avanza Modificato 2020 Agosto 3 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviata 2020 Agosto 3 Share Inviata 2020 Agosto 3 (modificato) Al di la di tutti i problemi, mi piace il modo in cui li affronti ed il lavoro che stai facendo. Si vede che hai la mano buona e che te ne intendi. La fresa del 1970 è mia coetanea e mi fa pensare che ancora non siamo da buttare via... Seguo con molto interesse ed ammirazione questo post e ti ringrazio per averlo condiviso con noi. Mi sorprende la scelta di usare un Polini, ma non negativamente. Con tutti i suoi limiti e la sua età, a mio avviso resta sempre uno dei kit più versatili che ci sono in giro. Messo in mano a chi sa dove toccare, ci si tirano sempre fuori dei numeri... In bocca al lupo e continua a tenerci informati! Modificato 2020 Agosto 3 da scr@mble 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Agosto 3 Autore Share Inviata 2020 Agosto 3 Allora oggi ho fatto la dime per bloccare il carter lato volano sulla tavola della fresa... Montato e tutto come avevo già verificato il carter è risultato molto meglio dell altro, aveva un po di pancia in dentro nella zona centrale, quindi per raddrizzarmi ho asportato in totale 0,2mm. Ho scelto un cilindro polini perché l ho trovato usato in condizioni decenti a 30€... È volendo sperimentare se sbaglio butto 30€ 😁 per questo cilindro poi ho recuperto un ottimo pistone meteor a fasce da 1mm... 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviata 2020 Agosto 3 Share Inviata 2020 Agosto 3 Già che ci sei, se posso darti un consiglio, allarga il foro di lubrificazione del cuscinetto lato volano. Se riesci, in fondo, dove il foro sfocia nel cuscinetto, aumenta l’asola e fallo diventare come una piccola passerotta 😂😂 È una cosa molto utile, perché quel cuscinetto deve essere ben lubrificato 2 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Agosto 3 Autore Share Inviata 2020 Agosto 3 😁 L'esempio calza a pennello 😁😁 2 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Agosto 4 Autore Share Inviata 2020 Agosto 4 Oggi giornata dedicata a tornire bronzo... Che incubo!!! Comunque ho fatto la boccola e piantata dentro per interferenza sul carter, una volta piantata ho però dovuto riprenderla manualmente con mola lamellare montata sul dremel perché si era ovalizzata di 0.07mm, ovvero tanto quanto la sua interferenza. Ora direi che il risultato è accettabile siamo a +-0,01mm. Unico dubbio che mi viene è che il motore possa tirare aria/olio tra carter e boccola... Spero di no, per esser sicuro ci ho messo del loctite 603. Domano ho in programma di fare le due staffette di battuta del cuscinetto siccome la cava del seeger l avevo rotta aprendo il motore... 😑 Vi lascio un po di foto 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Agosto 5 Autore Share Inviata 2020 Agosto 5 Ciao ragazzi i lavori procedono abbastanza bene e sono al punto di dover allineare i due semicarter (per poter spianare un carter ho eliminato il bordino sulla camera di manovella). Non ho mai fatto questa procedura, ragionando e gogolando un po sto così procedendo: Da montare al posto dei cuscinetti ho costruito due tamponi in nylon (il nylon va bene??) che entrano con interferenza nel carter. Ho acquistato un pezzo di stelo di pistone idraulico che è rettificato con tolleranza f7 diametro 25mm. Ora una volta montato i tamponi al posto dei cuscinetti di banco chiudo i carter (senza stringere) e ci infilo l asse rettificato al posto dell albero motore che entra molto stretto in quanto il diametro del foro sui tamponi è 1 centesimo più grande del diametro dello stelo. Fatto ciò stringo le viti del carter, aleso i fori delle spine e inserisco nuove spine ed il lavoro dovrebbe essere concluso o mi perdo qualche pezzo? Sarebbe meglio usare lo stesso procedimento anche sull albero del cambio? 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Agosto 5 SuperMod Share Inviata 2020 Agosto 5 a mio avviso il procedimento é corretto. Stai lavorando molto bene👌 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
