Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Settembre 26 Moderatore Share Inviata 2020 Settembre 26 (modificato) immagino che sull'albero del cambio ci siano i segni di rotolamento delle 4 marce ,se combaciano perfetti con gli ingranaggi devi fare un montaggio senza ingranaggi ma con crocera e selettore e tamburo e verificare dalla sede frizione se combaciano ,altri modi non ne conosco ... prima e seconda vengono centrate dal folle ,terza e quarta non sempre Modificato 2020 Settembre 26 da claudio7099 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Settembre 26 Moderatore Share Inviata 2020 Settembre 26 (modificato) oppure pitturi l'asse ruota con un pennarello e togli il pennarello facendo girare gli ingranaggi così ti rimangono i segni puliti delle battute dei 4 ingranaggi Modificato 2020 Settembre 26 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Settembre 27 Autore Share Inviata 2020 Settembre 27 16 ore fa, claudio7099 ha scritto: immagino che sull'albero del cambio ci siano i segni di rotolamento delle 4 marce ,se combaciano perfetti con gli ingranaggi devi fare un montaggio senza ingranaggi ma con crocera e selettore e tamburo e verificare dalla sede frizione se combaciano ,altri modi non ne conosco ... prima e seconda vengono centrate dal folle ,terza e quarta non sempre Ok, quindi correggimi se sbaglio: in prima e seconda la crociera la centro tramite spessori tra semicarter e selettore, mentre terza e quarta? Cioè potrebbe capitare che centro bene la crociera in 1 e 2 ma poi 3 e 4 non è centrata, quindi come comportarsi in questo caso? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Settembre 27 Moderatore Share Inviata 2020 Settembre 27 prima prova con il metodo visivo e poi decidi se magari devi intervenire sulla camma del selettore ,è una cosa meccanica quindi il tuo pane ,poi 4-5 decimi non fanno nulla ,già se trovi 1mm di disassamento conviene slimazzare la camma 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Settembre 27 Autore Share Inviata 2020 Settembre 27 Ok, metodo del pennarello è il top. La crociera era leggermente fuori in prima e seconda. Ho tornito di 0.8mm la battuta del preselettore (dove il preselettore va in battuta con la crociera) e ora siamo perfettamente allineati in tutte le marce. Blocco chiuso. Ora che fasi diamo a questo polini? Verrà montato con 23/65, phbh 30 e marmitta da definìre, per ora originale. Ho costruito una basetta da 2mm e mi trovo con: Scarico 186 Travasi 122 lato volano 118 lato frizione (????) Frontescarico 117. La travaseria non mi dispiace a parte la dissimetria che verrà subito sistemata, ma lo scarico mi sembra troppo alto. Voi cosa dite? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Settembre 27 SuperMod Share Inviata 2020 Settembre 27 Non conosco la termica nello specifico,ma 122 186 non mi sembra granché. Oltre i 60° di differenziale boohh. Un primario piu alto dell'altro mi é già successo su un'altra termica,non credo sia voluta o studiata sta cosa,almeno nel mio caso non lo era. Se tieni il travaso sui 120 si potrebbe fare sui 178 di scarico o 122 179/180. Poi va beh,mi piacerebbe capire anche a quale marmitta verrà abbinato. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Settembre 27 Autore Share Inviata 2020 Settembre 27 Si anche a me piacerebbe capire che marmitta vorrà montarci il suo proprietario... 😂 Domani costruisco un altra basetta e vedo di scendere sotto i 180 gradi di scarico... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FedeBO Inviata 2020 Settembre 27 Share Inviata 2020 Settembre 27 Se monterete espansione o padellona 180 gradi ci stanno , è la primaria che in quel caso non mi convince troppo , anche se la quarta da 36 aiuta di sicuro .... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Settembre 27 Autore Share Inviata 2020 Settembre 27 (modificato) La quarta è tanto lunga, e anche la primaria 23/65 del px 200 secondo me è troppo lunga, ma ahimè questo è quanto mi hanno portato. Eventualmente si può montare un pignone da 22 su quella corona? Modificato 2020 Settembre 27 da Eric91 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FedeBO Inviata 2020 Settembre 27 Share Inviata 2020 Settembre 27 Si certo , esiste Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Settembre 28 Autore Share Inviata 2020 Settembre 28 Basetta da 1.3mm + 2 guarnizioni da 0.4mm. Fasi risultanti: Scarico 176 Travasi Primari e secondari 122 Frontescarico 117. Ho poi svuotato la testa polini e sto costruendo la cupola dal pieno in ergal che avrà profilo toroidale, banda squish 50%, altezza 1,2mm inclinazione +2 gradi rispetto al pistone (ancora da rilevare l angolo) ed rdc 12:1. 4 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Ottobre 1 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 1 Testa fatta, squish 1.25mm divergente +2 gradi rdc 12.5 (spero non aver esagerato) + OR in viton distanza pistone-piano candela 11mm Rifatti i piani del cilindro Fatte boccole centraggio testa-cilindro Domani se colui_il_quale vuole si accende 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Ottobre 2 Moderatore Share Inviata 2020 Ottobre 2 hai sfondato tutto 👍 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Ottobre 2 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 2 Sfondato? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Ottobre 2 Moderatore Share Inviata 2020 Ottobre 2 la camicia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Ottobre 2 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 2 Si ho tolto le L Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Ottobre 2 Moderatore Share Inviata 2020 Ottobre 2 12 minuti fa, Eric91 ha scritto: Si ho tolto le L perfetto ,hai fatto spazio ........alla fine padellone come marmitta o espansione ,io ci vedrei bene la simonini sul ghisone 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Ottobre 2 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 2 Ora lo accendiamo con lo scarico originale, poi si valuterà. Io vorrei montarci una espansione vera e propria ma il priroetario è più orientato verso una padellone tipo megadella... La simonini è una buona espansione? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Ottobre 3 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 3 Collettore da rivedere, ma è partitaaaa!!!! 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Ottobre 3 SuperMod Share Inviata 2020 Ottobre 3 Il 2/10/2020 in 11:03 , Eric91 ha scritto: Ora lo accendiamo con lo scarico originale, poi si valuterà. Io vorrei montarci una espansione vera e propria ma il priroetario è più orientato verso una padellone tipo megadella... La simonini è una buona espansione? La Simonini é abbastanza buona,a livello di alcune padelle a coni. La cosa bella é il suono che emette quello scarico, ti assuefa,ipnotico. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Ottobre 3 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 3 Tra simonini o padella a coni cosa mi consigli? Vorrei un motore abbastanza elastico.. Qualcuno sa mica indicarmi una taratura di massima da usare con il phbh 30? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Ottobre 4 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 4 (modificato) Oggi un po di rodaggio e giretto di prova. Motore bello pronto e corposo ma con zero allungo, ma non ho insistito perché voglio rodarlo bene. Probabilmente la marmitta originale tappa di brutto il motore, le lamelle 0.25mm poi fanno la loro parte. Credo ci vogliano lamelle da 0.35. L'accensione parmakit con volano da 1.2kg poi fa la sua parte, prende giri che è una goduria. VID_20201004_174852.mp4 Modificato 2020 Ottobre 4 da Eric91 Video non si vede 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Ottobre 7 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 7 (modificato) Dopo un po di rodaggio e messa a punto, con lo scarico originale ho raggiunto i 110 km/h di GPS... BISOGNA CAMBIARE SCARICO!!!! Modificato 2020 Ottobre 7 da Eric91 Foto sbagliata 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Ottobre 8 SuperMod Share Inviata 2020 Ottobre 8 marmitta,e lamelle . Io dico bravo,mi piace come hai lavorato,sembra più una small che una large. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eric91 Inviata 2020 Ottobre 8 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 8 A dire la verità mi aspettavo qualcosa in più ma son pur sempre 115 orari di tachimetro auto con scarico originale. Ora aspetto di montare un espansione decente prima di tirare le somme. Solitamente voi vespisti che spessore di lamella usate su questi motori? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
