Quattrini M244, phbh 28, e marmitta dedicata C8
hai il by-pass?
se ti butta benza dagli sfiati e perché non hai ben regolato il bypass (troppo aperto),
se invece non hai il bypass.... e per quel motivo, in quanto la pompa
.....pompa  benza  e  vince sulla  forza dello spillo  del  galleggiante, non chiudendo la portata.
. ammesso che con il livello benzina sei a posto, cioe l'altezza del galleggiante!!
La valvola .. non ti da il livello benzina e non ti fa buttar benzina dagli sfiati....
, ne se e da 200 ne 250 ne 300!!
Sperimentato sotto le mie chiappe.... su tutti i mezzi che ho! ;-)
Modificato da M944
MOLTI NEMICI, MOLTO ONORE
e comunque...
W LA CICCIA BAFFETTA........
hai il by-pass?
Mi spiego, la pompa è la classica dell'orto con sfera e molla di bypass interna. Invece di fare un tubetto di bypass esterno, ho tolto la molla che mantiene il bypass chiuso.
Sembra assurdo perchè penserete che la pompa così non possa funzionare, invece no. Con il bypass interno "originale" la pompa sputa benzina a 2 metri di altezza (e qua penso che vinceva i galleggianti, inondando tutto di benzina con la pressione eccessiva). Se tolgo la molla e metto una sfera di acciaio al posto del pallino di gomma, la pompa spinge la benzina comunque circa 70cm più in alto del livello del serbatoio, ma senza quella forza che le faceva vincere i galleggianti. Risultato? carburazione stabile e fine degli allagamenti. se volete ne parliamo in un topic a parte...
Ospite Scr@mble
Piccolo OT:
Dany, se hai voglia di approfondire il montaggio della pompa (visto che è un argomento piuttosto interessante) potresti davvero aprire un bel topic, che poi io provvederò a mettere in evidenza......
Ai tempi, avevo provato a documentarmi, ma non è che ci sia moltissimo in rete....
Grazie!!
Fine OT
Ospite Scr@mble
Ciao a tutti, cosa ne dite ora??
https://youtu.be/MnMELJBvG5U
Ciao!
Peeter
Ehh... sentita così, sembra che canti bene.....
Puoi dirci a questo punto il tuo setting della carburazione?
E' per confrontarla con la mia e quella di Rudy, che alla fine sono (stranamente) troppo diverse.....
Buongiorno a tutti,
La configurazione che ho ora è la seguente:
-Spillo: X2 alla seconda tacca dall' alto
-polverizzatore: 266
-getto max: 116
-getto min: 52
-valvola spillo 250
-valvola gas 50
vite miscela a un giro e tre quarti
Monto candela all' iridio grado 9
Filtro ramair
kytronic curva sette, anticipo fisso 26°
Quando è caldo che bel motore piacevole... va forte, e ha coppia da vendere!!!
Ora ho ancora miscela al 3!
Non so nemmeno io se iniziare a farla al 2%, ci ho fatto solo 150 km per il momento!
Dite che deve slegarsi ancora bene?
Ciao Peeter
sul mio 244 ho fatto tutta l'estate (con le temperature torride che c'erano) circa 2000 km con anticipo fisso a 23° ... viaggiando spesso in due e quando solitario sparandomi il p.sso del Bracco a fuoco ...
nessun problema registrato ...  :F
Cosa intendi per critico??
Che altre curve potrei provare con lo stesso grado fisso?
Tieni presente che io sono un po' prudente sull'anticipo, ne ho viste troppe forature del pistone, tuttavia nelle istruzioni del kit quattrini (è arrivato anche a me e sto lavorando per la preparazione del motore) si afferma di mettere l'anticipo meccanico a 26° e poi il vespatronic. Ora, dato che anche il vespatronic è di fatto un ritardatore, non ho idea di quanto sia il ritardo sull'anticipo meccanico al tetto della campana a differenza del kytronic che lo dice esplicitamente. Occorrerebbe una valutazione per capire esattamente come si comporta. La curva 7 va bene (anch'io vorrei usare quella), occorre solo verificare quanto detto in precedenza.
Ciao a tutti, dopo quanti km avete notato che il nostro motore si è slegato, ha acquisito più coppia o più velocità?
quanto fate in velocità max?
Grazie
Peeter
Ciao Uferrari, puoi spegarmi meglio il concetto di anticipo meccanico al tetto della campana? cosa vuol dire?
Grazie
 Peeter
Grazie
Peeter
Grazie
 Peeter
Per anticipo meccanico si intende la misura in gradi (in questo caso, ma più precisamente si dovrebbe parlare di mm) di quando scocca la scintilla prima del PMS senza correzioni. Quando il pick-up sente i riferimenti specifici del volano manda un impulso alla centralina che lo interpreta e genera la scintilla. Tutto questo possiamo assumere che avvenga in modo simultaneo perché gli impulsi viaggiano alla velocità della luce e quindi il posizionamento meccanico dello statore, su cui è rigidamente calettato il pick-up, è quello di riferimento. Sia nel vespatronic, come anche nel kytronic, esiste un circuito che, a seconda del numero dei giri e quindi della frequenza degli impulsi inviati dal pick-up, inserisce un ritardo al circuito generatore della scintilla, per cui sono ambedue da considerarsi dei RITARDATORI (non potrebbe essere altrimenti in quanto è impossibile anticipare un evento che deve ancora capitare). La curva è detta a CAMPANA perché assomiglia alla stessa vista in sezione, e l’anticipo risultante parte basso a basso numero di giri (serve per evitare contraccolpi alla leva nella messa in moto) per poi salire repentinamente, stabilizzarsi fino ad un certo numero di giri e poi scendere progressivamente. Se noti le due immagini allegate vedi che la curva del vespatronic e la curva 7 del kytronic si assomigliano, solo che si comprende bene il meccanismo sul kytronic.
Vedi che il alto a sinistra, dove c’è il numero di giri, sull’asse delle Y è presente come valore massimo  “0” che corrisponde all’anticipo meccanico sopra citato; a questo punto vedi che, al variare del numero di giri, varia il ritardo che inserisce il circuito elettronico. Nel Vespatronic è solo presente il dato assoluto per cui occorre ricavarsi la sua legge di ritardo rispetto all’anticipo meccanico.
Nelle figure ho indicato con la freccia il TETTO, per così dire, della campana.
Grazie della spiegazione Uferrari, sei stato molto tecnico, ho capito tutto alla perfezione, diciamo che era solo una questione di termini che non conoscevo.
Grazie Ancora!
comunque con il fisso a 26° non sembra andare male con la curva 7! Secondo me però tende un po' a murare quando salgono i giri! Non capisco se sia un problema di corrente!
Peeter
