+ peeter01 Inviata 2016 Marzo 8 Autore Share Inviata 2016 Marzo 8 Per lo spillo, basta togliere l'astina che tiene il galleggiante (attenzione, si sfila da una parte sola) e lo spillo, viene via insieme ad esso.... Si ho notato che esce da una parte sola, ma la mia astina deve esser bloccata in qualche modo! Farò ancora una verifica stasera! Grazie Peeter! PS: E' mostruosa la coppia dell m244, temo che finita la carburaazione mi strapperà le braccia! ahahahaha Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2016 Marzo 8 Share Inviata 2016 Marzo 8 Occhio anche al tipo di rubinetto che monti e allo sfiato del tappo serbatoio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Scr@mble Inviata 2016 Marzo 8 Share Inviata 2016 Marzo 8 Occhio anche al tipo di rubinetto che monti e allo sfiato del tappo serbatoio. Ovviamente, rubinetto fast flow, tubo benzina di quello serio e sfiati del serbatoio stafanati tipo cicciolina..... 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ peeter01 Inviata 2016 Marzo 8 Autore Share Inviata 2016 Marzo 8 Ovviamente, rubinetto fast flow, tubo benzina di quello serio e sfiati del serbatoio stafanati tipo cicciolina..... Il fast flow non lo monto!! Ma benzina mi sembra che ne arrivi a flotte! Ci starò attento! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ uferrari Inviata 2016 Marzo 8 Share Inviata 2016 Marzo 8 Il fast flow è tassativo, meglio di tutti il BGM Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jjlester_74 Inviata 2016 Marzo 8 Share Inviata 2016 Marzo 8 Il Fast flow non serve se hai un rubinetto di quelli nuovi quelli montati sulla vespa freno a disco , hanno già il foro benzina da 7mm non quelli vecchi da 4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ peeter01 Inviata 2016 Marzo 8 Autore Share Inviata 2016 Marzo 8 Video fresco fresco con la carburazione scritta sopra! e ancora suono della c8! https://youtu.be/soY0TiyQaFk Peeter Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2016 Marzo 8 Share Inviata 2016 Marzo 8 Video fresco fresco con la carburazione scritta sopra! e ancora suono della c8! https://youtu.be/soY0TiyQaFk Peeter sei tanto magro di minimo, si sente, prova un 52/55 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ peeter01 Inviata 2016 Marzo 8 Autore Share Inviata 2016 Marzo 8 sei tanto magro di minimo, si sente, prova un 52/55 Si ho notato anche io! ho in casa solo un 55 volevo passare prima da un 52! Domani passo a comprarlo dal meccanico e faccio una prova ulteriore! Tu che monti Turbo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2016 Marzo 9 Share Inviata 2016 Marzo 9 Si ho notato anche io! ho in casa solo un 55 volevo passare prima da un 52! Domani passo a comprarlo dal meccanico e faccio una prova ulteriore! Tu che monti Turbo? no io monto tutt'altro cilindro e marmitta, ma sentendo il video si sente che in rilascio è magra, almeno io lo sento ad orecchio;) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ peeter01 Inviata 2016 Marzo 9 Autore Share Inviata 2016 Marzo 9 no io monto tutt'altro cilindro e marmitta, ma sentendo il video si sente che in rilascio è magra, almeno io lo sento ad orecchio;) A ok, va benissimo comunque! Chi ha orecchio per intendere, è giusto che dia anche delle indicazioni! altrimenti il video cosa l'ho messo a fare? ahahahah Grazie 1000 Turbo! Peeter 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2016 Marzo 9 Share Inviata 2016 Marzo 9 Monta un rubinetto BGM e sei tranquillo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ peeter01 Inviata 2016 Marzo 11 Autore Share Inviata 2016 Marzo 11 Ok credo di aver raggiunto una Carburazione abbastanza corretta! DELL' ORTO PHBH 28 BS con filtro RAMAIR Getto minimo: 52 Getto massimo: 118 Polverizzatore: 266 Spillo: x2 alla seconda tacca dall' alto Valvola Gas: 50 Valvola spillo: 250 Devo solo affinare un po' con la vite miscela! Questo w.e se farà bel tempo, faccio un video alla guida su strada! Buon fine settimana a tutti! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ M944 Inviata 2016 Marzo 11 Share Inviata 2016 Marzo 11 MONTA un rubinetto SERIO (con una buona portata!)!!! E AUMENTA la valvola spillo...IO MONTEREI UNA 300 ....in modo da non avere svuotamento della vaschetta, quando tieni a spalanco per qualche kilometro!! Quota MOLTI NEMICI, MOLTO ONOREe comunque...W LA CICCIA BAFFETTA........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jjlester_74 Inviata 2016 Marzo 11 Share Inviata 2016 Marzo 11 Questito tecnico Che senso ha montare delle valvole spillo cosi grandi? Se lo spruzzatore del massimo lavoro solo da meta apertura in su diciamo quando poi comincia a non lavorare piu il minimo Anche avendo uno spruzzo del massimo da 150 con fattore di correzione 1,3/1,4 il consumo massimo sara di 195/210 quindi una valvola spillo da 250 e gia ampiamente sovradimensionata tenedo presente che il getto del minimo e quello del massimo non lavorano mai insieme al 100% 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ peeter01 Inviata 2016 Marzo 11 Autore Share Inviata 2016 Marzo 11 Questito tecnico Che senso ha montare delle valvole spillo cosi grandi?Se lo spruzzatore del massimo lavoro solo da meta apertura in su diciamo quando poi comincia a non lavorare piu il minimo Anche avendo uno spruzzo del massimo da 150 con fattore di correzione 1,3/1,4 il consumo massimo sara di 195/210 quindi una valvola spillo da 250 e gia ampiamente sovradimensionata tenedo presente che il getto del minimo e quello del massimo non lavorano mai insieme al 100% Anche io jjlester la vedo come te! Mi faccio le stesse domande. Vediamo che si dice!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2016 Marzo 11 Share Inviata 2016 Marzo 11 alla fine se ti fà i vuoi lo vedi tu............ i vuoti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ uferrari Inviata 2016 Marzo 11 Share Inviata 2016 Marzo 11 Io, sul lamellare però, avevo un PHBH 30 e ho dovuto mettere la valvola spillo a 300 perchè la 250 in qualche caso, faceva mancare benzina in piena accelerazione. Abbonda pura che tanto non fa male, la carburazione la fanno i getti 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ M944 Inviata 2016 Marzo 11 Share Inviata 2016 Marzo 11 (modificato) La valvola grande riempie prima la vaschetta!!! Non centra niente con la carburazione!! Come ha scritto sopra uferrari la carburazione la fa i getti! Poi dopo, fate come volete! Modificato 2016 Marzo 11 da M944 1 Quota MOLTI NEMICI, MOLTO ONOREe comunque...W LA CICCIA BAFFETTA........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Marzo79 Inviata 2016 Marzo 11 Share Inviata 2016 Marzo 11 Con la pompa non ci sono problemi benza c'è n'è sempre. Senza pompa posso capire perché la benzina ha veramente poca spinta nel carburatore e si tampona aumentando i passaggi. Semplice fisica, se per un tubo devo far passare 100 litri al minuto o faccio un tubo di grande sezione oppure gli do pressione quindi velocità Quota Marzo Maserati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ M944 Inviata 2016 Marzo 11 Share Inviata 2016 Marzo 11 (modificato) La pompa.... mi ero dimenticato!! Infatti io monto il 30 con la pompa e la valvola da 300;) Senza pompa x carburarla... a momento ne uscivo scemo!! Modificato 2016 Marzo 11 da M944 Quota MOLTI NEMICI, MOLTO ONOREe comunque...W LA CICCIA BAFFETTA........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ uferrari Inviata 2016 Marzo 11 Share Inviata 2016 Marzo 11 Mai usato la pompa sul PHBH e mai avuto problemi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Marzo79 Inviata 2016 Marzo 11 Share Inviata 2016 Marzo 11 Io mi trovo meglio non uso rubinetti maggiorati non cambio valvole degli spilli, carburazione pulita su tutto l'arco. Poi è anche vero che si è sempre elaborato senza troppi gingilli, ognuno trova il propio equilibrio. Pompa o non pompa Quota Marzo Maserati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ AUTOGASTWINS Inviata 2016 Marzo 12 Share Inviata 2016 Marzo 12 Questito tecnico Che senso ha montare delle valvole spillo cosi grandi? Se lo spruzzatore del massimo lavoro solo da meta apertura in su diciamo quando poi comincia a non lavorare piu il minimo Anche avendo uno spruzzo del massimo da 150 con fattore di correzione 1,3/1,4 il consumo massimo sara di 195/210 quindi una valvola spillo da 250 e gia ampiamente sovradimensionata tenedo presente che il getto del minimo e quello del massimo non lavorano mai insieme al 100% Non ha senso..... purchè ci sia un seppur minimo dislivello. Per me comunque sono seghe mentali di tutti questi nuovi appassionati .... e che si incazzano se li contraddici. Un carburatore se correttamente alimentato da un tubo PIENO cioè senza bolle d'aria non necessita di valvole spillo esagerate. Se sono troppo grandi specie in presenza di pompe potrebbero addirittura dare problemi di ingolfamento perchè il peso del galleggiante va sotto braccetto col diametro dello spillo, meglio mantenere quella consigliata è saggio. . La prova è facile.... La tua vespa fa 20 km con un litro a 120 km ora..... bene in 10 minuti dal tubo deve passare almeno 1,litro meglio se per sicurezza 1,5 ed il sistema è in equilibrio. Tutto il resto per m solo chiacchere. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2016 Marzo 16 Share Inviata 2016 Marzo 16 Io monto la pompa benzina dell'orto con phbh30 su vespa sprint (motore però totalmente differente). Ho dovuto riportare la valvola benzina da 300 a 250 quando ho montato la pompa perchè a spalanco mi sputava benzina dagli sfiati e mi incasinava la carburazione. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
