Quattrini M232 - M225
Ospite Scr@mble
allora se ho misurato bene  credo le fasi sono
126prima del pms e 54 dopo pms   sempre +-1graddo dato che non e' facilissimo trovare il pms 0
Beh.... tornerebbe circa con i 181 che hai misurato della durata totale.....
Una fase piuttosto strana, non trovate? Distribuita più sull'anticipo che sul ritardo...... Che ne pensano i guru?
  • Risposte 327
Ospite Scr@mble
...c'è la facciamo?!
127-59
su tre carter uno mi dava 127-61, gli altri due come sopra
Max
Ottimo, Max......
Ospite Scr@mble
Il mio a 59/61gradi non ci arriva
Non tutti i carter sono uguali e penso che anche qualche minima differenza ci sarà negli alberi motore.......
Novità poche
In officina ho da fare
Oggi sono arrivati i tamponi silent block della PLC CORSE
La cuffia che tra parentesi non calza bene per un mattarello
Aspetto i bulloni prigionieri carburatore
Ho messo un filtro kn attaccata alla scatola carburatore al posto del soffietto
Una cosa però ho fatto
Ho montato la SIMONINI sul motore originale della px200 2002 con il kytronic curva 4 anticipo 26* la vespa è' passata da 90kmh a 120kmh provati oggi è' tira anche quasi tutta la 4*
Ospite Scr@mble
Novità poche
Strano che la cuffia non vada bene.... la mia calza perfettamente.....
Magari è capitata una difettata....
I ricambi di ora, sono da schifo.....
Azz....
Questo mi fa piacere.....
Stai a vedere che hai trovato l'uovo di Colombo.....
eccoci al dunque
finalmente oggi avendo finito le moto dei clienti sono riuscito a lavorare mezza giornata sul mio quattrinone
finalmente montato
parto con un 140 di massimo ma gia sento che il minimo e un po magro
ho fatto un piccolo video che trovate sul TUBO con il titolo " quattrini m232 alla moda del mare "
se riesco metto il link
ciao
Mi sfugge perché dici 205
Comunque è la prima volta che lo sento in moto con poche modifiche (marmitta)
Complimenti!!!
Quanti litri hai alle spalle?
Pare che la soluzione di tutti che hanno i carter sventrati per altre termiche sia ripristinarli per adottare questo GT
Di nuovo, complimenti
Ciao
Gino
Magari aggiungi qualche opinione, dato che l'hai fatto da manuale
Grazie
Ospite Scr@mble
bene, bene.... si comincia a vedere e sentire qualcosa....
Questo è il mio........ (sempre sul cavalletto)
https://www.facebook.com/adriano.bonelli/videos/vb.1550380848/10206169521267581/?type=2&theater
Resto in attesa di sentire le tue impressioni, appena provato in strada.....
Ho notato che anche tu hai la kytronik.......
Mi piacerebbe confrontarmi con te, per sapere come sei configurato....
A quanto sei di fisso e che curva utilizzi......
Vediamo cosa ne scappa fuori.....
Ospite Scr@mble
Ciao io sono a 26 statore tutto indietro e curva 4 mi sembra
Azz.... io parto troppo ritardato, mi sa......
Devo misurare i 26 con la strobo......
Bene ragazzi e con questa di Jilester è il terzo confronto, breve ma c'è...
Quindi abbiamo il montaggio da manuale con ricarica travasi con epossidico più una marmittina, e già qui' un lavoretto semplice che sarà il sistema adottato dalla maggior parte della gente (anche perché leggendo il forum mi sembra di capire che trovare un buon saldatore è dura)
Poi c'è quella di Adriano con i travasi adattati al cilindro precedente, preso e montato,il quale non sta' dando buoni frutti
Be' poi c'è il mio, che penso conosciate lo stravolgimento che sto' facendo (che non è ancora finita)
C'è da aspettare Adriano con la marmitta dedicata, quando uscirà, se gli darà soddisfazione
Concludendo sta' filippica quello di Jilester sembra il risultato chiesto, quindi armatevi di epossidico
Quella della soluzione EPOSSIDICA e la più gettonata da sempre anche nelle corse , non tutti hanno la possibilità di saldare fresare e poi risaldare 100 volte i carter per provare diverse rampe e diverse configurazioni
Io la uso da sempre e sono ormai qualcosa come 25anni e devo dire che è' molto affidabile se fatta come va fatta
Sottolineo il fatto che il mio Px non è' fatto per essere RACING in quanto la uso casa lavoro per un totale circa di 4000mila km a stagione
Quindi non ho cercato i 58mila kw ma più tosto una bella coppia corposa che mi permetta di spingere rapporti lunghi (24/65) con una 4* da 36 denti
ciao
che epossidico usi?
grazie per l'info
ciao
eccoci al dunque
finalmente montato
ciao
Come mai non usi la piperita schermata con la kytronik?
Pipetta.
Henkel per alluminio e metalli nera/bianca
Uso la pipetta schermata perche monto una candela b9es non schermata e fa 5ohm che va sempre bene
Il problema e' la frizione adesso uso la standard devo perosaldare l'anello di rinforzo e montare moe dure , oppure cambio tutto e monto una racing dal pieno Ma non so ancora
ma è la loctite hysol ??
