Quattrini M232 - M225
328 messaggi in questa discussione
Riporto quello che è stato scritto sulla pagina facebook
Nuovi articoli Quattrini per Vespa PX 200.
Gruppo termico Quattrini M232, in lega di alluminio nikasil, 232cc, corsa 57mm, alesaggio 72mm, pistone da 220g a due fasce. Per aspirazione a valvola rotante. Testa in alluminio a forma radiale. Per il montaggio occorre raccordare i travasi del carter per una profondità di 5mm. Non occorre lavorare la luce di aspirazione. Prezzo: 540,00 euro
Gruppo termico Quattrini M225, in lega di alluminio nikasil, 225cc, corsa 55mm alesaggio 72mm, pistone da 220g a due fasce. Per aspirazione a valvola rotante. Testa in alluminio a forma radiale. Per il montaggio occorre raccordare i travasi del carter per una profondità di 5mm. Non occorre lavorare la luce di aspirazione. Sarà destinato alle gare di accelerazione 150mt, assieme a nuovi prodotti che presto pubblicheremo. Prezzo: 540,00 euro
Albero Quattrini A9857 motore per aspirazione a valvola rotante, perfettamente bilanciato. Ha le due spalle di peso uguale. Si consiglia il montaggio di rapporti allungati e marmitta tipo Sip Road. Dalle prove effettuate con carburatore originale e marmitta Sip Road la potenza massima si ottiene a 7800 giri. Prezzo: 330,00 euro
Albero Quattrini A9855 motore per aspirazione a valvola rotante, perfettamente bilanciato. Ha le due spalle di peso uguale. Si consiglia il montaggio di rapporti allungati e marmitta tipo Sip Road. Dalle prove effettuate con carburatore originale e marmitta Sip Road la potenza massima si ottiene a 7800 giri. Prezzo: 330,00 euro
Presto acquistabili online su www.zirriangelocorseinvespa.it
P.S. Mi son dimenticato di aggiungere il M225 al titolo  :F
2 persone è piaciuto questo
dovrebbe essere l'interno non lavorato di un albero per aspirazione a valvola
Mezzo albero
abbiamo risposto insieme  :D
1 persona mi piace questo
interessante ma se non adeguano la testa come pinasco con "L"OTTOBULLONI" ...http://et3.it/topic/62439-pinasco-225-new/     sfiata d sicuro..poi mi fa' pensare " si consiglia marmitta tipo sip road o similari " = marmitta da coppia e rimane " in corsa corta " se non cortissima = corsa 55 ...MAH ..ci vedrei bene un corsa 60/62 per  stare in "zona " 250 cc ..pero' necessitano dei carter all'altezza ! Comunque prodotto interessante anche se costa  circa quanto 2 cilindri pinasco...o 2 polini !
Con la testa ad incasso, non dovrebbero esserci problemi.....
Comunque sia, mi pare davvero ben fatto....
L'unica cosa che anche io non capisco è come mai non c'e' in corsa 60, anche se poi alla fine, ho paura che con 250 cc, si rschia davvero l'integrità del resto dei componenti, specialmente carter e frizione.....
Alla fine, con questa scelta, credo che non mancheranno ne' coppia, ne' giri.....
E' già un po' che mi sto mettendo i soldi da parte e se davvero si riesce a trovare in tempi brevi, me lo voglio prendere, insieme al suo albero, perchè quelli che ho io, sono tutti in Corsa 60.
Beh da quello che ne so io lo stanno testando da mesi e i risultati sono di un motore da molta coppia e tiro. Il discorso di un corsa 60mm và a sfumare perchè secondo me un cilindro così non lo si è mai visto è da Paura. Io me lo prendo appena disponibile.
Io pure..... speriamo che facciano presto, perchè non sto nella pelle.... ;-)
Mezzo albero
Grazie.
Sarà la prospettiva, o il pistone considerevole, mi era sembrato un piccolo per esser una spalla.
Guardandolo, penso sempre più all'accoppiata con i carter pinasco.
E sarem già a mille€ senza chiuder...
Non so se ci avete fatto caso al peso del pistone completo ..... ed è un D72 ..... , direi che sia impossibile fare meglio di così  ; l'albero e BIELLA mi piace ,se fosse + abbordabile lo monterei sul 177... non è confrontabile a quello che c'è disponibile ora ..  e ci vuole il suo .
200centisti in attesa.. vi capisco :-D .
Già godo a pensare di montarlo col 30 e la valvola adeguata.......
Tolgo il Polinone, adeguo i travasi, rimonto tutto e gasssss......
Ricomincia una nuova avventura.........
3 persone è piaciuto questo
Ho aggiunto io
Il mio prossimo motore ! La biella dovrebbe avere interasse di 126 mm; la recensione di chi lo ha provato a Magny Cours (è un preparatore di Torino) in configurazione con SI 24 è ottima, coppia monstre e, molto interessante, pochissime vibrazioni, nulla a che vedere con il 200 classico. Da voci provenienti dalle gole profonde sembra che il C60 non lo prenda in considerazione perchè di coppia c'è n'è già da vendere !
Il tutto vorrei abbinarlo a carter Pinasco, carburatore SI26 e primaria 25/62
AZZ...... 126 mm....... si sarà da pensare pure ai prigionieri.......ma forse avranno recuperato con la testa
No, se ho capito bene hanno portato lo spinotto più vicino al cielo del pistone per fare in modo, credo, di spostare verso l'alto i travasi visto che non ha la camicia e sui carter non si può scavare
Mi sa che é ora di vendere un rene..il GL ha bisogno di un big bore..e ho il progetto falc da finire :D :D
Qualcuno vuole un rene? :P :P :P
Pensi che con un trito di cipolle, alla veneziana se po maggna.....
Questo gruppo si dice sia installabile solo con albero dedicato....probabimente con alberi commerciali si farebbe la brutta fine del motore del buon scramble.
Assolutamente si, da come è disegnato non è possibile usare gli alberi tradizionali, i due kit sono complementari
