130 polini evolution a sydney
Ho cercato di imitare alcune foto trovate su internet. Pensavo che dando una forma a cucchiaio avrei aiutato lo scorrimento del flusso,
Con .65 dovrei riuscire a togliere completatamente il gradino, ed avere un piano d'appoggio maggiore,visto che ho fasi ancora alte prendevo la palla al balzo per avvicinarmi allo scarico e ai travasi , e migliorare lo sqish,così da poter poi giocarmi le fasi solo con le guarnizioni .
Correggetemi se sbaglio
Corretto il tuo pensiero, secondo me 1mm puoi toglierlo ad occhi chiusi, anche se questo non ti assicura che basti per lo squish, probabile debba comunque spianare la testa o il piano superiore del cilindro.
Ospite drago9346
Spianare completamente ha i suoi pregi, sei certo delle fasi? Il cilindro è di scatola o sbaglio?
Sull'Evo l'altezza squish di scatola è di circa 1.8 mm se spiani di 1 mm diventa troppo bassa,
per non parlare del R.D.C.
Modificato da drago9346
Ospite drago9346
Ora lo squish è sicuramente superiore ai 2 , tanto che ho dovuto arrotolate 2 segmenti di stagno da 1.5 per poterlo misurare !
Ricordavo un valore di poco inferiore ai 2 mm,
Bene!
Dire che le fasi che ti son venute fuori sono perfette per il tuo utilizzo, potresti alzare altri 5° circa lo scarico, ma anche così andrà bene ;)
PS: dimmi che non hai verniciato i carter...
Ospite drago9346
Ora cerco di trovarmi una stroboscopica e misuriamo l anticipo !
Approposito ho bisogno di gomme nuove, metto le 90/90? Oppure cosa consigliate ?
Rispetto alle 3.00 la differenza si avverte, per le 3.50 tocca limare il carter,
anzi verifica che perfino con le 90/90 la gomma non sfreghi
Carter verniciati , con vernice alta temperatura per marmitte, non è il massimo !!!!
Spero in bene per te, ma fin ora, non ho visto risultati duraturi... Purtroppo il contatto con benzina, o vapori di benzina, porta al lento ed inesorabile scrostamento.
Daje ormai è andata, prossima volta dai una pallinata ;)
Eccolo pronto!2e4f5f7.jpg.
Partita al primo colpo!gira bene ,
Faccio un giretto per la via piano piano , noto che la frizione slitta un po' , torno in garage mollo un po' il cavo , ma è appena tirato! Provo a farla ripartire e la frizione mi manda un paio di colpi a vuoto , devo mollare la leva della frizione di scatto oer riuscire ad avere la pedalina che agganci !
Giovedì smonto la frizione e vi dico cosa non quadra!
