+ vice_pks_94 Inviata 2013 Novembre 30 Autore Share Inviata 2013 Novembre 30 oggi ho visto che la valvola è gia stata lavorata un po ma proprio poco perche sembra originale.. quanto devo lasciare dal bordo inferiore per allungarla e mantenere la tenuta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2013 Novembre 30 Share Inviata 2013 Novembre 30 oggi ho visto che la valvola è gia stata lavorata un po ma proprio poco perche sembra originale.. quanto devo lasciare dal bordo inferiore per allungarla e mantenere la tenuta? 3 mm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MSC 7 Inviata 2013 Novembre 30 Share Inviata 2013 Novembre 30 non dare troppo anticipo hai una banana... per il resto gli altri ti hanno detto tutto.. ancientart grazie di cuore,non servono spiegazioni... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vice_pks_94 Inviata 2013 Novembre 30 Autore Share Inviata 2013 Novembre 30 quindi che fasi dovrei dare all albero per non anticipare troppo premetto che è un mazzucchelli anticipato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2013 Novembre 30 Share Inviata 2013 Novembre 30 120/50 sono perfetti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MSC 7 Inviata 2013 Novembre 30 Share Inviata 2013 Novembre 30 120/50 sono perfetti Quoto ancientart grazie di cuore,non servono spiegazioni... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2013 Novembre 30 Share Inviata 2013 Novembre 30 Ho 14 anni ma comincio un po' a capire grazie ai vostri post Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vice_pks_94 Inviata 2013 Novembre 30 Autore Share Inviata 2013 Novembre 30 ok domani controllo la fasatura originale dell albero, ma non capisco una cosa, allungando la valvola verso il basso non vario il ritardo dell albero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MSC 7 Inviata 2013 Novembre 30 Share Inviata 2013 Novembre 30 ok domani controllo la fasatura originale dell albero, ma non capisco una cosa, allungando la valvola verso il basso non vario il ritardo dell albero? si esatto vari il ritardo.. ancientart grazie di cuore,non servono spiegazioni... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vice_pks_94 Inviata 2013 Novembre 30 Autore Share Inviata 2013 Novembre 30 quindi non dovrei ritoccare il ritardo dell albero no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MSC 7 Inviata 2013 Novembre 30 Share Inviata 2013 Novembre 30 quindi non dovrei ritoccare il ritardo dell albero no? misura prima ora che fase hai in chiusura e poi allunghi la valvola in base ai gradi desiderati (se quelli attuali sono minori di 50) ancientart grazie di cuore,non servono spiegazioni... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mikele Inviata 2013 Novembre 30 Share Inviata 2013 Novembre 30 Misura prima le fasi di aspirazione e scarico (dovrebbero essere attorno a 160 scarico 110 di travasi) e poi vedi che vuoi fare, io ho rifasato con una basetta da 1,5 mm e sono arrivato a 175/125, e poi ho allargato lo scarico in alto e lateralmente (65 % cordale) e sono arrivato a 180 gradi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattia09 Inviata 2013 Novembre 30 Share Inviata 2013 Novembre 30 @@vice_pks_94 Ciao, ti ho unito alcune discussioni in questa e modificato il titolo per maggior chiarezza (come detto in MP). Continua su questo topic per tutti i dubbi su questo motore. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vice_pks_94 Inviata 2013 Novembre 30 Autore Share Inviata 2013 Novembre 30 dove posso trovare queste basette? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattia09 Inviata 2013 Novembre 30 Share Inviata 2013 Novembre 30 Comunque con quella valvola, io sotto non scenderei sotto i 3mm di tenuta, giusto da evitare possibili problemi, però lasciare 3mm di tenuta su tutta la valvola, è come avere la valvola originale! anzi, mi sa che ci siano già meno di 3mm. puoi lasciarne tranquillamente anche la metà di tenuta, ma dipende anche dal carburatore che monti, dovresti calcolare l'area della valvola e vedere a che carburo corrisponde, col 24 già puoi lavorare parecchio, col 19 invece non ci dovrebbe essere tanto da lavorare e io valuterei più di allargarla che allungarla. in ogni caso, come già consigliato, prima controlla le fasi aspirazione, sopratutto il ritardo che nel caso decidi di allungare sotto, è quello che aumenta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vice_pks_94 Inviata 2013 Novembre 30 Autore Share Inviata 2013 Novembre 30 il carburatore che voglio montare è un phbl 24 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2013 Dicembre 1 Share Inviata 2013 Dicembre 1 il carburatore che voglio montare è un phbl 24 Appunto.... Allora , come diceva Mattia09 , calcolati l'area che devi avere sulla valvola in modo che sia uguale a quella del tuo 24 phbl....Poi , lavori la valvola cercando di ottenere il massimo in larghezza (occhio a non ridurre troppo la tenuta) e successivamente il lunghezza.... Fatto questo , fai un falso montaggio dell'albero e vedi con che fasi ti ritrovi aggiustando di conseguenza. Io farei il classico 125/60 e come ti ho detto sopra NON toccherei il cilindro se non nella base dei travasi aprendoli semplicemente e raccordandoli al carter. Ho letto del collettore che vuoi sistemare con l'acciaio liquido....ci vuole pazienza per fare un bel lavoro , forse ti conviene prendere un collettore nuovo e lavorare l'esterno della valvola come si deve piuttosto che stare li a tribolare in futuro col dubbio che tiri aria dalla stuccata.... Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattia09 Inviata 2013 Dicembre 1 Share Inviata 2013 Dicembre 1 il carburatore che voglio montare è un phbl 24 Bene, allora per me puoi portare tranquillamente i 2 lati e il bordo sopra a 1.5 di tenuta, problemi non ne avrai, una volta calcolato l'area, vedi di quando puoi scendere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattia09 Inviata 2013 Dicembre 1 Share Inviata 2013 Dicembre 1 Dimenticavo. .. che carter hai? 2 o 3 fori? Se fai un condotto valvola fatto bene, quasi sicuramente sotto sfondi, sul 3 fori c'è ancora meno materiale sotto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vice_pks_94 Inviata 2013 Dicembre 1 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 1 Ho il carter 2 fori cm per sicurezza vorrei lasciare un po di più di tenuta tipo 2-3mm perchela valvola ha un solchetto e non vorrei che non tenga.. O posso stare tranquillo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattia09 Inviata 2013 Dicembre 1 Share Inviata 2013 Dicembre 1 Ho il carter 2 fori cm per sicurezza vorrei lasciare un po di più di tenuta tipo 2-3mm perchela valvola ha un solchetto e non vorrei che non tenga.. O posso stare tranquillo? Il segno c'è anche sopra? dalla foto non si capisce bene. Laterale 1.5 mm li puoi lasciare senza alcun problema, sopra e sotto dipende anche dallo stato valvola, sotto meno di 3 non li lascerei, ma solo perché è segnata, poi dipende sempre dalla fase che trovi, se tieni 50 gradi di ritardo, non è neanche detto che ci arrivi a 3mm sotto, secondo me ti fermi prima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vice_pks_94 Inviata 2013 Dicembre 1 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 1 Io la valvola sotto la vorrei lasciare a 3 mm perche è rigata, per il ritardo non posso ritardare l albero? Se non rientro nei 50? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattia09 Inviata 2013 Dicembre 1 Share Inviata 2013 Dicembre 1 Io la valvola sotto la vorrei lasciare a 3 mm perche è rigata, per il ritardo non posso ritardare l albero? Se non rientro nei 50? Si, certo che puoi, ma vedrai che per arrivare a 50 gradi di ritardo, forse neanche ci arrivi a 3mm, se non ricordo male, il ritardo originale dovrebbe essere intorno ai 45 gradi. Prima misura tutto, poi vedi cosa fare, non fare come quelli che allargano lo scarico 1mm per parte senza nemmeno vedere come sono messi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2013 Dicembre 1 Share Inviata 2013 Dicembre 1 con il mazzucchelli HAI 50 di ritardo senza toccare i carter.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2013 Dicembre 1 Share Inviata 2013 Dicembre 1 Misura prima le fasi di aspirazione e scarico (dovrebbero essere attorno a 160 scarico 110 di travasi) e poi vedi che vuoi fare, io ho rifasato con una basetta da 1,5 mm e sono arrivato a 175/125, e poi ho allargato lo scarico in alto e lateralmente (65 % cordale) e sono arrivato a 180 gradi Che poi con un albero 130/70 chiama una bella espansione e uno squish di 1mm per andare da colui_il_quale! E con la quarta corta 2xdio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
