+ Cristian-91 Inviata 2013 Settembre 4 Share Inviata 2013 Settembre 4 Ciao ragazzi...qualcuno di voi ha mai usato la candela 8 sul Falc 130? La mia ad andatura raduno brucia le 9...e il cilindro rimane sempre freddo..stasera magari provo una 8... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mario racing Inviata 2013 Settembre 4 Share Inviata 2013 Settembre 4 se bruci una 9 e questione di anticipo errato e scquish troppo basso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cristian-91 Inviata 2013 Settembre 4 Autore Share Inviata 2013 Settembre 4 Squish a 1 e 27° a 4000 rpm... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2013 Settembre 4 Share Inviata 2013 Settembre 4 se rimane freddo prova una 8, sul cr 125 ad esempio io monto una 8 e quel motore è comunque abbastanza tirato, mai avuto problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio82 Inviata 2013 Settembre 4 Share Inviata 2013 Settembre 4 si bruciano perchè ad andatura raduno la candela si impregna troppo di olio, (se sei ok di carburazione) e la manda a massa. Prova con la 8, ma farà la stessa fine. Percentuale di olio? e che tipo? nulla è impossibile....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ chiodo130 Inviata 2013 Settembre 4 Share Inviata 2013 Settembre 4 anche io ho avuto lo stesso problema e non so se ho risolto xchè devo ancora far chilometri... l'ultimo raduno ho bruciato una nove,una otto,una sette,una sei e dinuovo una nove............................gli ultimi 100 km li ho fatti x miracolo a singhiozzo..... comunque rivisto l'anticipo e portato la valvola a 48 x smagrire un pò sotto.... cè solo da provare ora.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2013 Settembre 4 Share Inviata 2013 Settembre 4 cambiare marca di candele no?!? co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianluca_91 Inviata 2013 Settembre 4 Share Inviata 2013 Settembre 4 Anticipo 27°??? Vuol dire che non scendi mai sotto i 20?? Non è un pò altino?? E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ chiodo130 Inviata 2013 Settembre 5 Share Inviata 2013 Settembre 5 se hai un'accensione tipo vespatronik polini ecc l'anticipo va intorno ai 22.24 gradi xchè loro poi ritardano,se hai un'accensione a puntine o di hp ci vogliono massimo 18 gradi............... io trovo solo le ngk con quella graduazione purtroppo,ho provato le bosh ma la scintilla non era abbastanza viva e non accendeva nemmeno..... pazienza,male che vada ad ogni raduno mi porto 4 o 5 candele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ dago23 Inviata 2013 Settembre 5 Share Inviata 2013 Settembre 5 se hai un'accensione tipo vespatronik polini ecc l'anticipo va intorno ai 22.24 gradi xchè loro poi ritardano,se hai un'accensione a puntine o di hp ci vogliono massimo 18 gradi............... io trovo solo le ngk con quella graduazione purtroppo,ho provato le bosh ma la scintilla non era abbastanza viva e non accendeva nemmeno..... pazienza,male che vada ad ogni raduno mi porto 4 o 5 candele bella soluzione ciò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2013 Settembre 5 Share Inviata 2013 Settembre 5 se hai un'accensione tipo vespatronik polini ecc l'anticipo va intorno ai 22.24 gradi xchè loro poi ritardano,se hai un'accensione a puntine o di hp ci vogliono massimo 18 gradi............... io trovo solo le ngk con quella graduazione purtroppo,ho provato le bosh ma la scintilla non era abbastanza viva e non accendeva nemmeno..... pazienza,male che vada ad ogni raduno mi porto 4 o 5 candele se la bosh non ti faceva una bella scintilla io andrei a cercare il problema vero invece di cambiare cariolate di candele a ogni uscita co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ chiodo130 Inviata 2013 Settembre 5 Share Inviata 2013 Settembre 5 quale potrebbe essere il problema??? con le ngk vado bene di scintilla..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2013 Settembre 5 Share Inviata 2013 Settembre 5 se ne bruci 5 in una domenica tanto bene di scintilla non va...hai poca corrente,tutto qua co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PussyCriminal Inviata 2013 Settembre 5 Share Inviata 2013 Settembre 5 no so dove sia il problema, ma come dice TM andrei a vedere altrove il problema. uso sempre NGK e credo che le cose che cambio meno nei motori sono proprio le candele, cambio più spesso pistoni che candele. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2013 Settembre 5 Share Inviata 2013 Settembre 5 allora credo che ci siano ngk e ngk,perché le poche volte che le ho provate io mi sono trovato malissimo,tanto male da arrivare quasi a fucilare un tsv nuovo...io proverei a controllare che non ci siano dispersioni di corrente da qualche parte co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ chiodo130 Inviata 2013 Settembre 5 Share Inviata 2013 Settembre 5 credo che il mio problema fosse dato dall'essere grasso ai bassi e quindi la candela si imbrattava parecchio d'olio e di conseguenza si bruciava a stare a metà gas di terza e quarta....in paese e in giro in collina ho fatto più km che al raduno e non mi era mai capitato,proprio xchè il motore gira più allegro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PussyCriminal Inviata 2013 Settembre 5 Share Inviata 2013 Settembre 5 sempre e dico sempre usato NGK nella mia vita, mai una che mi ha dato problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2013 Settembre 5 Share Inviata 2013 Settembre 5 Anch'io ho sempre usato ngk... (in 3 anni e mezzo che ho la vespa ecc) e non ho mai avuto grandi problemi No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Urby Inviata 2013 Settembre 6 Share Inviata 2013 Settembre 6 anche io solo ngk e mai un problema. l'unica volta che ho provato una denso, la ho fatta fuori. c'è da dire che era una w27 zu (modello usato dai kartisti), quindi ci sta che con le andature stradali si sia bruciata. comunque io ho solo avuto esperienze positive con le ngk Prima di fare l'amore uno aiuta l'altro a spogliarsi. Curiosamente, finito di far l'amore, ognuno si veste da solo.. MORALE: Nella vita nessuno ti aiuta una volta che ti ha fottuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pikappino Inviata 2013 Settembre 6 Share Inviata 2013 Settembre 6 .. ma Lauro ha sempre consigliato su Parmakt e Vtronik massimo 25 gradi.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cristian-91 Inviata 2013 Settembre 6 Autore Share Inviata 2013 Settembre 6 Scusate ragazzi rieccomi. L'anticipo è a 24 non 27... Mi ha bruciato sia Denso che Ngk,anche se io mi son sempre trovato meglio con Denso. Comunque sia ho preso una 8 e magari al raduno di domenica la provo. Quanto al resto,volevo abbassare il getto max a 160..mi pare poco sul 34 ma col 165 e la nuova taratura ratta a full gas. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2013 Settembre 6 Share Inviata 2013 Settembre 6 Denso Iridium IW27,costa come 5 normali,ma non scendi a cambiarle nemmeno una volta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
