Nuovo progettino ...... DR SST
uau Lorenzo... ti stai mettendo parecchio in officina ultimamente eh???
Continua così... complimenti...
Tibi
E insomma dai :lol::lol::lol: ... Questo motore lo montero' su una vespa che usero 'per fare qualche giretto 8)8)8) ....
Vespa Proto Rotax 123 Carter Quattrini 58x54.5
Vespa 125 ET3 1980 Rosso Arancio 130cc DR
Vespa Special 1978 Argento 102cc Polini
bello il cilindro tagliato per la cuffia 125!!
e bello il post...io ho un cilindro normale sst e vorrei fare proprio come te...e poi se va bene col 125 originale....
--------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <-------------------------------------------------------------------
bello tutto, però il riporto lato volano è un po misero.....in compenso quello frizione !!! :shock::shock:
-il dr ovviamente lo monterai rivisto in tutto vero ?che lavori nei travasi e scarico hai intenzione di fare ??
Ciao 12travasi ... Per il riporto c'ho fatto subito caso che e' un po' miserino .... Infatti ora faccio itravasi e spero in bene di non bucare , altrimenti dovro' riportarglielo .... Per i lavori sul Dr quando mi ci metto intorno guardero' un po' cosa fargli ....
Bel lavoro, c'è da consumare una cassetta di punte ma è questo il bello te lo puoi creare come vuoi tu.
Quel cilindro lo devi considerare come un blocco di granito da cui ricavare una statua................c'è solo da avere le idee chiare prima di cominciare dopo di che è tutto spasso ;-)
Buon lavoro
-Ivan-
colui_il_quale-PATRIA-FAMIGLIA......... E VESPA!!!
Ciao Lorenzo,
Scusa ma non riesco a capire se hai fatto pallinare anche le sedi
dei cuscinetti?
Hai forse trovato dei cuscinetti Ø48 o Ø49 e puoi rettificare le sedi?
Vi piacerebbe se per cercare di mettervi a tacere coinvolgessero le persone che vi circondano?
Se quello che scrivo si dimostrasse sbagliato.. lo ammetterò e me ne scuserò!
Se quello che scrivo è giusto, ma a qualcuno non piace.. NON può farmene una colpa!
Ciao Lorenzo,
dei cuscinetti?
In che senso ? Io ho fatto pallinare tutto pero' lascio i cuscinetti originali ...
ma la sede dei cuscinetti non si potrebbe, seppur leggermente, deformare?
dipenda dalla sabbiatura.... si può sabbiare con alline di acciaio, con sabbia, con quarzo, con vetro, con bicarbonato..... e con una miriade di cose diverse ancora.... se si sabbia con roba leggera, le sedi dei cuscinetti non ne risentono...
chi sa fa, chi non sa insegna, il mona sa e te spiega
per i carter l' ideale è la sabbia essiccata se si vuole una cosa piu grossolana si usa la rena
NSJ ELABORAZIONI
la frase''MEGLIO UNA SIRINGA D' ARIA'' rafforza bene il concetto..
  • 3 weeks later...
Hey ... Ciao a tutti , in queti giorni di ferie , per fotuna sono riuscito a finire questo benedetto motore ..... Ora dopo Natale mi metto un po' intorno al Telaio ....
Ecco com'e' la configurazione finale :
DR 135 per SST montaggio girato
Testa Parmakit
Albero motore Mazzucchelli AMT 186
campana 22/63
Accensione elettronica Motoplat
Marmitta Zirri per MR2000
Carburatore, per ora, 34 VHSB
Frizione HP
Ecco un po' di fotine del motore ....
Tra poco , una volta caerburata a modo , postero' anche il video della proto verde ....
la scelta di un albero anticipato in luogo a uno spalle piene è voluta o no???
hai fatto delle modifiche al cilindro??
ottima la scelta di averci messo una testa parmakit ;-)
Ciao , per l'albero e' stata una scelta voluta , per fare delle prove ....A lcilindro non gli ho fatto grandi cose , ho alzato solo un po' le fasi e ingrandito i travasi sul basamento ....
