Buongiorno ragazzi recentemente ho completamente rifatto il blocco, aperto pulito cuscinetti paraoli o ring nuovi ecc.
La configurazione ad oggi è la seguente:
Carburatore dell'orto shbc 19 (min 45 max 84) valvola di aspirazione lavorata per poi passare dopo a phbl 24 (so che per il momento non è l'ideale), albero motore anticipato jasil c43, accensione elettronica ad anticipo variabile vmc con ventola in resina, rapporti 24/72, frizione newfren 4 dischi con molla apparentemente "rinforzata", 4 marce e banana polini anche se ho già ordinato una simonini def
Il blocco l'ho finito poco fa e sono in rodaggio capisco che il motore sia legato però dopo appena 200km non va sopra i 60/65 reali, il secondo problema mi capita se in terza/quarta do gas velocemente e la vespa inizia a fare un suono simile ai motorini, praticamente sale molto di giri ma non sale concordemente di velocità QUESTI PROBLEMI (FORTUNATAMENTE O NO) NON SEMBRANO CORRELATI nel senso che se aumento gas progressivamente si ferma sui 60/65 e se do gas rapidamente si comporta in quella maniera alche io ho pensato ad un problema di dischi frizione che strisciano o una molla stanca
Ma vedere tutto il lavoro non superare i 60 è una pugnalata al cuore se avete idee soluzioni grazie in anticipo
44 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
la frizione slitta
ma che cilindro ??
102 pinasco alu
Io riesco a inserire facilmente le marce e non trascina nemmeno quando il motore è in prima/seconda puoi anche dare gas ma in terza/quarta sembra slittare
3 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
o olio sbagliato o è troppo tirato il filo o molla inadeguata ,se non sistemi prima questa non puoi tirare il mutur a tavoletta
Come olio ho messo il sae 30, però effettivamente ho la molla che è la stessa che montavo del 75 dr (ho cambiato molla ma è lo stesso modello)
Quindi la molla in dotazione con questa frizione l hai messa sullo scaffale e hai montato una semplice molla che si usa con i 3 dischi? A prescindere da tutto acquista la molla wave per frizioni originali e monta quella
Questa:
https://ebay.us/m/dO9coM
Nell attesa molla un po il filo della frizione e vedi se va meglio
Questa:
Ho una frizione newfren la polini wave va bene a dire il vero il mio meccanico me la sconsigliò
3 ore fa, vespa pkn ha scritto:
A questo punto prendo anche i dischi nuovi perche se fa questo gioco penso si siano consumati
fa vedere i dischi, però se puoi metti nuovi, ma non quelli fatti con le pannocchie (cit: claudio7099)
Quali sono fatti bene?
Modificato da vespa pkn
1 minuto fa, claudio7099 ha scritto:
Quindi la molla dell annuncio che hai inserito è una polini wave modello diverso da quella dell'annuncio di subito
non vedi che è più lunga ,ha un diametro più piccolo per appunto le frizioni monomolla
No pensavo che fossero immagini inserite male spesso capita che le allungano/allargano ecc grazie lo stesso per quanto riguarda i dischi nella foto lui dice di non averli usati a me a primo impatto non sembrerebbero nuovi di pacca però non sono un "esperto" tu che dici
