Moderatore FREE TUNING 2356 Inviata 2022 Novembre 9 Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 9 (modificato) 12 minuti fa, Gano 80 ha scritto: Mah guarda, io dico che con 5cm forse ci sta sotto le chiappe anche reverse.. vediamo 😉a forza di dire girato te e Filippo mi avete quasi convinto Gano con te sopra di sicuro ...con me no di certo 🤣e comunque guarda qui' la RAVEN dedicata al rotax GIRATO !!# GASSEEEEEEEEE!! Modificato 2022 Novembre 9 da FREE TUNING 2 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 2254 Inviata 2022 Novembre 9 Autore Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 9 23 minuti fa, FREE TUNING ha scritto: Gano con te sopra di sicuro 🤣🤣🤣 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 2254 Inviata 2022 Novembre 9 Autore Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 9 2 ore fa, claudio7099 ha scritto: mi pare 12mm + guarnizioni ma ho il pistone tm che mi pare sia più corto di un pelo del rotax ,si diciamo che deve essere almeno 10mm per far tenuta ,un filetto da m8 in teoria dovrebbe essere 1 volta e mezzo il diametro per reggere ,se no bisogna piantare 4 brugole al contrario magari con testa spianata che fungano da prigionieri cilindro ,forse in 10mm di basetta ci stai ,l'ingresso acqua poi lo fai sul cilindro e non sulla basetta Quindi 12mm minimo infatti..vediamo se recupero magari con un altezza compressione diversa, o qualche altra diavoleria Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace 7989 Inviata 2022 Novembre 9 SuperMod Share Inviata 2022 Novembre 9 Ci sono eh Tizi....fa come si é detto che arriva il gt e prima di tutto si valuta cosa salta fuori nelle misure. Certo una soluzione per sistemare potrebbe essere una biella piu lunga, ma sono fiducioso che in c56 ci sia ancora il modo di farlo andar bene. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 2254 Inviata 2022 Novembre 10 Autore Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 10 Ciao Fil 😉 Certo, la biella da 116 che ho sui carter 200 aiuterebbe, magari li non ci sarebbe bisogno di basetta. Però dovrei smontare due blocchi per recuperare parti da ambedue, e sinceramente almeno ad ora tempo sai come sono messo. Ovvio che se nun se po fa, nun se po fa. Vediamo 👍 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING 2356 Inviata 2022 Novembre 10 Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 10 1 ora fa, Gano 80 ha scritto: Ciao Fil 😉 Certo, la biella da 116 che ho sui carter 200 aiuterebbe, magari li non ci sarebbe bisogno di basetta. Però dovrei smontare due blocchi per recuperare parti da ambedue, e sinceramente almeno ad ora tempo sai come sono messo. Ovvio che se nun se po fa, nun se po fa. Vediamo 👍 Buongiorno ma su che carter pensi di montarlo questo cilindro? L'albero pensavi ad una cosa del genere https://www.scooter-center.com/it/albero-motore-fabbri-racing-biella-di-primatist-m200-per-carter-motore-quattrini-c200-volano-tondo-corsa-56.5mm-biella-116mm-vespa-pk125-xl2-pk125-ets-cono-oe-24mm-fr0043? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 2254 Inviata 2022 Novembre 10 Autore Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 10 21 minuti fa, FREE TUNING ha scritto: Buongiorno ma su che carter pensi di montarlo questo cilindro? L'albero pensavi ad una cosa del genere https://www.scooter-center.com/it/albero-motore-fabbri-racing-biella-di-primatist-m200-per-carter-motore-quattrini-c200-volano-tondo-corsa-56.5mm-biella-116mm-vespa-pk125-xl2-pk125-ets-cono-oe-24mm-fr0043? Ho tutto Leo, albero Frizza cambio. O lo monto sul blocco del 180 falc oppure su quello del 200 quattrini. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING 2356 Inviata 2022 Novembre 10 Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 10 1 ora fa, Gano 80 ha scritto: Ho tutto Leo, albero Frizza cambio. O lo monto sul blocco del 180 falc oppure su quello del 200 quattrini. Perfetto..mi sorgeva solo il dubbio per i carter se sono con la predisposizione per il raffreddamento ad acqua come ad esempio i quattrini Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 2254 Inviata 2022 Novembre 10 Autore Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 10 1 ora fa, FREE TUNING ha scritto: Perfetto..mi sorgeva solo il dubbio per i carter se sono con la predisposizione per il raffreddamento ad acqua come ad esempio i quattrini I quattrini sia C1 e 200 hanno predisposizione per una pompa che prende il moto dal quadruplo. Penso comunque di mettere una pompa elettrica alimentata dalla uscita del v tronic,non avrei intenzione di usare batterie. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alberto dm 1233 Inviata 2022 Novembre 10 Share Inviata 2022 Novembre 10 Tutto bello Gano! grande ...maaaa...che ci metterai di carburator? anzi, che batteria di carburatori ci proverai 🦾 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING 2356 Inviata 2022 Novembre 10 Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 10 (modificato) 3 ore fa, alberto dm ha scritto: Tutto bello Gano! grande ...maaaa...che ci metterai di carburator? anzi, che batteria di carburatori ci proverai 🦾 questo puo' andare bene ? 🤣 Modificato 2022 Novembre 10 da FREE TUNING Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 2254 Inviata 2022 Novembre 10 Autore Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 10 3 ore fa, alberto dm ha scritto: Tutto bello Gano! grande ...maaaa...che ci metterai di carburator? anzi, che batteria di carburatori ci proverai 🦾 Grande Albe Partirò dal 39 racing passando dal 36 rd è finendo con l immancabile.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 2254 Inviata 2022 Novembre 10 Autore Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 10 6 minuti fa, FREE TUNING ha scritto: questo puo' andare bene ? 🤣 1000 euro li spendo per 100 bistecche io!!🤣altro che quello 1 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING 2356 Inviata 2022 Novembre 10 Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 10 (modificato) 33 minuti fa, Gano 80 ha scritto: 1000 euro li spendo per 100 bistecche io!!🤣altro che quello fai bene comunque non basta un millino ahhahahahahahahahaP.S : " PER LA CICCIA Cè IL MACELLAIO DI FIDUCIA # CELE 😜 Modificato 2022 Novembre 10 da FREE TUNING 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 2254 Inviata 2022 Novembre 11 Autore Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 11 Ragazzi due o tre misure le ho già fatte, ho trovato anche vecchie discussioni al riguardo, ipotizzando un montaggio su carter piaggio in Biella 110 togliendo l altezza di compressione dal totale della altezza cilindro e misurando due o tre cosine verrebbe fuori una basetta da 13,5/14 mm confrontato a un classico c51 b97. E qui lo sappiamo. Visto che io userei carter quattrini bisogna toiere 5mm dal totale per il basamento più alto, e aggiungete 1mm per la corsa più lunga. Quindi, 14 meno 5 più 1 farebbe 10mm di basetta più o meno . Poco. A rischio. Si risolverebbe usando una biella da 116. Basetta da circa 15 in sicurezza. Sui carter c200 non ho idea, ma ho visto che l interasse da 84 del rotax cade dentro ai travasi del 200, che il mio ha maggiorati . L ipotesi di ricordare qui senza basetta è da escludere. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 2254 Inviata 2022 Novembre 11 Autore Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 11 Per usare la roba che ho dovrei aprire tutti e due i blocchi, prendere l albero del 200 biella 116 e fiaccarlo di la. Impossibile ad ora . Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 6475 Inviata 2022 Novembre 11 Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 11 con avional che è l'alluminio più duro che ci sia puoi rischiare 10mm ,se no ferraccio 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 2254 Inviata 2022 Novembre 11 Autore Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 11 (modificato) 1 minuto fa, claudio7099 ha scritto: con avional che è l'alluminio più duro che ci sia puoi rischiare 10mm ,se no ferraccio Avional ci facevo dei blocchetti per arretrare l ammo, lo prendevo a barrette svional e anticorodal mi pare Modificato 2022 Novembre 11 da Gano 80 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 2254 Inviata 2022 Novembre 11 Autore Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 11 Rolla ipotizzava anche acciao. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 2254 Inviata 2022 Novembre 11 Autore Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 11 56 minuti fa, claudio7099 ha scritto: con avional che è l'alluminio più duro che ci sia puoi rischiare 10mm ,se no ferraccio Non ci si fa Cla... Da fare prova su carter ma siamo nemmeno a 10 se ho calcolato bene la formula . Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 2430 Inviata 2022 Novembre 12 Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 12 (modificato) Piastra in acciaio (ferraccio) con 4 grani , avvitati, saldati tig e spianatura per rimettere in piano (forse deformato dalla saldatura) ? Modificato 2022 Novembre 12 da Architito2002 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 2254 Inviata 2022 Novembre 12 Autore Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 12 2 ore fa, Architito2002 ha scritto: Piastra in acciaio (ferraccio) con 4 grani , avvitati, saldati tig e spianatura per rimettere in piano (forse deformato dalla saldatura) ? Tito idea buona ma se devo saldare, rimettere in piano e via meglio aprire e piazzare un albero in b 115 o 116 e avere 13mm di basetta e via. a sto punto il prendi e monta è andato in chiesa.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 2430 Inviata 2022 Novembre 12 Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 12 (modificato) 2 ore fa, Gano 80 ha scritto: Tito idea buona ma se devo saldare, rimettere in piano e via meglio aprire e piazzare un albero in b 115 o 116 e avere 13mm di basetta e via. a sto punto il prendi e monta è andato in chiesa.. Prova a chiedere a qualcuno più esperto, magari si potrebbe evitare di saldare e/o spianare….. Modificato 2022 Novembre 12 da Architito2002 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 2254 Inviata 2022 Novembre 12 Autore Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 12 3 minuti fa, Architito2002 ha scritto: Prova a chiedere a qualcuno più esperto, magari si potrebbe evitare di saldare e/o spianare….. C è poca da fare Giorgio, senza aprire un se po fa.. 8mm di basetta son troppo pochi, usando una biella più lunga si torna in quota accettabile. Magari qualche soluzione c è, ma non troppo affidabile secondo me. 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 2430 Inviata 2022 Novembre 12 Moderatore Share Inviata 2022 Novembre 12 (modificato) 5 minuti fa, Gano 80 ha scritto: C è poca da fare Giorgio, senza aprire un se po fa.. 8mm di basetta son troppo pochi, usando una biella più lunga si torna in quota accettabile. Magari qualche soluzione c è, ma non troppo affidabile secondo me. Ah si con biella lunga vai sul sicuro 👍 Modificato 2022 Novembre 12 da Architito2002 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
