Sugerimenti marmitta
Ciao a tuti, sono nuovo su questo forum e volevo un vostro opinione su che marmitta procurarmi per la mia vespa pk.
Monto un gt malossi 132cc carb 19/19 albero originale, carter originali e rapporti 22/63. La marmitta che ho e un sito originale. Cosi com e, la vespa non supera i 75km/h, cosi stavo pensando a prendermi un polini banana o una sip banana per dare un po di spinta.  Voi quale mi suggerite delle due? Quale delle due da piu spinta ed e meno rumorosa?
grazie in anticipo a chi rispondera
Ciao, a mio avviso è l'insieme della configurazione che non va. Hai carburatore e marmitta adatti a un motore tranquillo che dia tutto ai bassi regimi, ma una primaria cortissima che andrebbe bene su un motore ad alto regime di rotazione. Immagino che le fasi del cilindro siano quelle di scatola, quindi, per me, il suggerimento sarebbe quello di montare una primaria molto più lunga (anche 29/68) e lasciare tutto il contorno invariato. Purtroppo fare ciò comporterebbe aprire i carter .
Una 24/61 e carb 24 andrebe meglio?
20 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto:
Ciao, benvenuto
Alcune cose non mi tornano. Malossi 132 e albero originale? Un originale Piaggio?
Di che Vespa parliamo? Prima di parlare di pezzi, occorrono più info. Quel cilindro non è secondo a nessuno
E una vespa PK 100S variante non comercizlizato in italia. Albero originale corsa lunga, mi sa di esere piaggio. Pero sui documenti scriveva 96cc. Era nata cosi. Ho cambiato soltanto il cilindro con il malossi 132 e niente altro. Cosi come e non supera mai i 75 al ora. Vorrei farlo andare un po di piu senza lavorare i carter etc.
Una Vespa rarissima e non pubblichi foto? Aiai, qui siamo curiosoni (io in primis 😄)
In ogni caso, la velocità e le prestazioni sono quelle, senza toccare nient'altro. Non volendo lavorare nulla, era meglio un Polini. Il Malossi, lo strozzi al 50% montandolo p&p. Per non aprire e fare nulla, puoi montare il pignone 23 di Crimaz per la tua primaria e una marmitta semi espansione di qualche tipo (banana o serpentone)
ciao ti consiglierei innanzitutto di montare un 24 e di allungare i rapporti con un pignone maggiorato. come marmitta lascia perdere la polini, io la sip ce la vedrei bene
Nulla di speciale, e una pk come le altre, soltanto che ha il contakilometri in kilometri e miles, aveva albero corsa lunga e pistone da 49mm. Sull manuale dice che dovrebbe tre marce, pero ne ha quatro. Facendo i calcoli mi risulta che e un 22-63 elicoidale. Carburatore 19/19 shbce
