+ Gianmarco05 Inviata 2022 Aprile 7 Autore Share Inviata 2022 Aprile 7 2 ore fa, claudio7099 ha scritto: no non tiene ,stucca il travaso Il cilindro sotto non è stato aperto. Pensi che mettendo una guarnizione in carta oppure solo del mastice non tiene ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2022 Aprile 7 Autore Share Inviata 2022 Aprile 7 2 ore fa, blaps_85 ha scritto: Dici? A me non sembra così a filo. Fai una foto da sopra con la guarnizione Come dovrei fare la foto ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2022 Aprile 7 Share Inviata 2022 Aprile 7 Metti la guarnizione sopra il carter e ci fai una foto dall'alto e una dal lato destro del carter (quello incriminato). Già che ci sei facci anche una foto del carter da sopra anche senza guarnizione vediamo come sono fatte ste sacche Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2022 Aprile 7 Autore Share Inviata 2022 Aprile 7 1 ora fa, blaps_85 ha scritto: Metti la guarnizione sopra il carter e ci fai una foto dall'alto e una dal lato destro del carter (quello incriminato). Già che ci sei facci anche una foto del carter da sopra anche senza guarnizione vediamo come sono fatte ste sacche Ok domani farò la foto e vi aggiorno grazie per la disponibilita Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2022 Aprile 10 Autore Share Inviata 2022 Aprile 10 Ciao ragazzi. Senza che posto la foto ho deciso di riempire anche perche i carter erano stati lavorati oer alloggiare un m1d60 quindi sono molto piu larghi. di conseguenza per non togliere completamente gli scalini dei travasi di base del polini ho deciso di riempire… siccome dalle mie parte non sono tanto all altezza di saldare ho paura che mi deformano le sedi cuscinetto. Ed ho pensato ad usare il bicomponente. Ho trovato il bicomponente della Wicon allego la foto secondo voi posso stare tranquillo e usarlo ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2022 Aprile 10 Share Inviata 2022 Aprile 10 Tenere tiene. Ma secondo me è un lavoro inutile. Facci ste foto e vediamo se è veramente troppo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2022 Aprile 10 Autore Share Inviata 2022 Aprile 10 8 ore fa, blaps_85 ha scritto: Tenere tiene. Ma secondo me è un lavoro inutile. Facci ste foto e vediamo se è veramente troppo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2022 Aprile 10 Share Inviata 2022 Aprile 10 Allora.. la tenuta Laterale c'è sicuramente... Ma proprio alla grande. E questo è un fatto. Per quanto riguarda le sacche più grandi di quelle del cilindro io non ravvedo tutto sto problema e monterei così. Ma questo IO, PER ME. Tu aspetta il consiglio di chi ha più esperienza di me Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2022 Aprile 10 Autore Share Inviata 2022 Aprile 10 9 minuti fa, blaps_85 ha scritto: Allora.. la tenuta Laterale c'è sicuramente... Ma proprio alla grande. E questo è un fatto. Per quanto riguarda le sacche più grandi di quelle del cilindro io non ravvedo tutto sto problema e monterei così. Ma questo IO, PER ME. Tu aspetta il consiglio di chi ha più esperienza di me La parte esterna del segno con la penna corrisponde alla parte esterna del cilindro.. i progionieri sono con il gambo da 7mm e per fare in modo che un minimo il cilindro poggi devo tirarlo verso il lato volano.. l ho pensato anche io che con una guarnizione in carta e del mastice per guarnizioni possa tenere, pero non sono sicuro. Se poi dovesse aspirare devo riniziare da capo.. l unico neo delle sacche piu grandi potrebbe essere che si creano degli spigoli pero non toccando fasi scarico e con un 19 massimo 24 penso che tutta questa differenza se fosse omogeneo non si nota. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2022 Aprile 10 Share Inviata 2022 Aprile 10 Il segno blu corrisponde all'esterno del cilindro???? Azz... E allora va fatto un riporto al cilindro. Ma poi lo devi spianare altrimenti non serve a niente. E lo stesso vale in caso di riempimento del carter (lo stucco epossidico deve essere rettificato) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2022 Aprile 10 Share Inviata 2022 Aprile 10 In alternativa puoi comprare un bell'M1 (possibilmente 60) e lo monti come volevi col 19 o 24 etc... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2022 Aprile 10 Share Inviata 2022 Aprile 10 Ma sei sicuro sicuro di quello che dici? Solitamente la guarnizione è come il cilindro (a meno che non l'abbia fatta tu) e in questa foto la guarnizione finisce a filo del carter e pertanto anche il travaso lato volano del cilindro ha abbastanza base di appoggio... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2022 Aprile 10 Autore Share Inviata 2022 Aprile 10 6 minuti fa, blaps_85 ha scritto: Ma sei sicuro sicuro di quello che dici? Solitamente la guarnizione è come il cilindro (a meno che non l'abbia fatta tu) e in questa foto la guarnizione finisce a filo del carter e pertanto anche il travaso lato volano del cilindro ha abbastanza base di appoggio... Si la guarnizione l ho fatta io l ho lasciata leggermente piu larga… e allora a questo punto mi conviene fare un riporto…. Avevo visto quel bicomponente che ho citato oggi. Altrimenti devo farlo saldare e speriamo bene. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2022 Aprile 11 SuperMod Share Inviata 2022 Aprile 11 Vai pur sereno con il bicomponente. La sacca va rifatta e che abbia tenuta o che no; ok piccole differenze tra sacca e condotto non creano troppi problemi,ma li c'é un abisso e se si creano turbolenze in quei punti le differenze si sentono eccome rispetto un gt meglio raccordato Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2022 Aprile 11 Autore Share Inviata 2022 Aprile 11 36 minuti fa, filipporace ha scritto: Vai pur sereno con il bicomponente. La sacca va rifatta e che abbia tenuta o che no; ok piccole differenze tra sacca e condotto non creano troppi problemi,ma li c'é un abisso e se si creano turbolenze in quei punti le differenze si sentono eccome rispetto un gt meglio raccordato Quindi posso star tranquillo che tiene con il bicomponente?? Quello che ho citato sopra come vi sembra ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Aprile 11 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 11 (modificato) Il 5/4/2022 in 22:38 , Gianmarco05 ha scritto: Spiegazione a dir poco esaustiva grazie mille.. oggi ho iniziato a lavorare la valvola purtroppo era gia stata toccata verso il basso e verso l alto i carter li ho presi da un ragazzo. provo ad allegare le foto. L unico problema è che la parte finale della camicia del fronte scarico si trova leggermente piu bassa della parte superiore della valvola. So che in un motore del genere non compromette nulla però visto che ci sono vorrei curare i particolari Fai un falso montaggio sul carter lati valvola dell’albero e ti rendi conto da dove deve passare la miscela. Allarga di più verso il centro. Ti allego due foto di un ex valvola da rifinire. Modificato 2022 Aprile 11 da Architito2002 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Aprile 11 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 11 Prepara BENE le superfici e metti la pasta sul semicarter con il cilindro avvitato a cui hai sporcato la base con un pelo di grasso/olio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Aprile 11 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 11 (modificato) Il 5/4/2022 in 23:19 , Gianmarco05 ha scritto: Diciamo se tolgo solo la parte evidenziata in verde sono ok ? Si alla camicia dagli una smussatina leggera. Modificato 2022 Aprile 11 da Architito2002 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2022 Aprile 11 Autore Share Inviata 2022 Aprile 11 5 minuti fa, Architito2002 ha scritto: Si alla camicia dagli una smussatina leggera. Ok perfetto.. grazie per le foto.. ma di bicomponente posso usare quelloo ?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Aprile 11 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 11 (modificato) 1 ora fa, Gianmarco05 ha scritto: Ok perfetto.. grazie per le foto.. ma di bicomponente posso usare quelloo ?? Si il witcoin o come cavolo si chiama, va bene …..la pasta verde. Io uso il ripara metalli della Arexons. Ma la cosa più importante è la preparazione della superficie, che deve essere molto grezza e con dei piccoli intagli a coda di rondine e sgrassata, pulita alla perfezione.(Io uso diluente nitro e poi vetril) per permettere l’aderenza perfetta per incollaggio e meccanica Modificato 2022 Aprile 11 da Architito2002 2 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Aprile 11 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 11 (modificato) 18 ore fa, blaps_85 ha scritto: In alternativa puoi comprare un bell'M1 (possibilmente 60) e lo monti come volevi col 19 o 24 etc Straquoto questo 8 ore fa, Gianmarco05 ha scritto: ma di bicomponente posso usare quelloo Valuta bene cosa stai per fare. Tra bicomponente, lavoro, preparazione meticolosa...puoi davvero optare per un D.60 e lo sbatti su con 29/68 e 18/20. Vai dappertutto Modificato 2022 Aprile 11 da MarcoBorga96 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Aprile 11 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 11 può benissimo stuccare con weicon e poi un domani lo toglie con il fresino ,lo stucco verde tiene bene ma deve essere super mega pulito e sgrassato 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2022 Aprile 11 Autore Share Inviata 2022 Aprile 11 28 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto: Straquoto questo Valuta bene cosa stai per fare. Tra bicomponente, lavoro, preparazione meticolosa...puoi davvero optare per un D.60 e lo sbatti su con 29/68 e 18/20. Vai dappertutto Io attualmente ho un m1d60 sotto lo special.. ma mio nipote si è fatto ingannare dalla spesa iniziale dell M1 😂 quindi oramai ha preso il polini non posso fare altrimenti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2022 Aprile 11 Autore Share Inviata 2022 Aprile 11 24 minuti fa, claudio7099 ha scritto: può benissimo stuccare con weicon e poi un domani lo toglie con il fresino ,lo stucco verde tiene bene ma deve essere super mega pulito e sgrassato Ho ordinato poco fa weicon con lo sgrassatore S che consigliano loro.. ho avuto modo di mettermi in contatto con l azienda e spiegare il mio problema con relative foto e mi hanno garantito che oltre la buona preparazione (CHE DOVETE AIUTARMI VOI 😂) perche è la prima volta di usare il loro sgrassatore e per 8,70€ ho preso anche quello.. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2022 Aprile 13 Autore Share Inviata 2022 Aprile 13 Il 11/4/2022 in 18:18 , claudio7099 ha scritto: può benissimo stuccare con weicon e poi un domani lo toglie con il fresino ,lo stucco verde tiene bene ma deve essere super mega pulito e sgrassato Ho preparato i carter per apportare il bicomponente. Può andar bene ? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
