Lino75 Inviata 2022 Aprile 19 Share Inviata 2022 Aprile 19 Buon giorno a tutti, giovedì ho smontato il 102 polini carb.19/19 getto max.82 rapporti 22/63, non ho i carter accordati e tutto orginale, ho montato un 115 polini stesso carburatore e stessi rapporti, ho notato però che sul 102 monta candela passo lungo e sul 115 passo corto è vecchio il gruppo termico o è normale? Altra domanda il manuale polini dice sul carb.19/19 di montare getto max 75 possibile? Sul 102 80 82 e sul 115 75 max? Grazie e Buona giornata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Aprile 19 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 19 (modificato) si vede che il sul 115 non hanno aggiornato la testa con la racing ma è normale ,si polini consiglia getti piccoli ,ma tu parti come eri configurato prima con 82-85 con filtro ma poi perchè anche tu rapporti lunghi ???ci và un ottimo motore per tirarli e non mi pare il tuo caso a meno che non usi il padellino forse forse Modificato 2022 Aprile 19 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2022 Aprile 19 Share Inviata 2022 Aprile 19 Col padellino cuocici le uova. Seconda me la 22/63 è la sua. Getto su 80-82 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Aprile 19 Share Inviata 2022 Aprile 19 Direi che con albero originale e senza travasi la velocità massima è un po' limitata ma la coppia in basso dovrebbe esserci anche con altre marmitte Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lino75 Inviata 2022 Aprile 19 Share Inviata 2022 Aprile 19 6 minuti fa, andrea55 ha scritto: Direi che con albero originale e senza travasi la velocità massima è un po' limitata ma la coppia in basso dovrebbe esserci anche con altre marmitte Ovviamente, io con 102 polini albero originale car.19/19 getto max 82 rapporti 22/63 senza accordare i carter max 90 km/h effettivi. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lino75 Inviata 2022 Aprile 19 Share Inviata 2022 Aprile 19 2 ore fa, claudio7099 ha scritto: si vede che il sul 115 non hanno aggiornato la testa con la racing ma è normale ,si polini consiglia getti piccoli ,ma tu parti come eri configurato prima con 82-85 con filtro ma poi perchè anche tu rapporti lunghi ???ci và un ottimo motore per tirarli e non mi pare il tuo caso a meno che non usi il padellino forse forse Scusa ho omesso di dire che ho marmitta polini banana. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lino75 Inviata 2022 Aprile 19 Share Inviata 2022 Aprile 19 2 ore fa, blaps_85 ha scritto: Col padellino cuocici le uova. Seconda me la 22/63 è la sua. Getto su 80-82 infatti ho sbagliato a togliere 82 e mettere 75, comunque lo ricambierò Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lino75 Inviata 2022 Aprile 19 Share Inviata 2022 Aprile 19 2 ore fa, claudio7099 ha scritto: si vede che il sul 115 non hanno aggiornato la testa con la racing ma è normale ,si polini consiglia getti piccoli ,ma tu parti come eri configurato prima con 82-85 con filtro ma poi perchè anche tu rapporti lunghi ???ci và un ottimo motore per tirarli e non mi pare il tuo caso a meno che non usi il padellino forse forse il meccanico mi montò i 22/63 io avevo detto 24/72 questa volta ho fatto io avendo gia i 22/63 li ho lasciati. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
