+ Bibbo Pinasco Inviata 2022 Luglio 10 Share Inviata 2022 Luglio 10 9 ore fa, Architito2002 ha scritto: Ho visto che il VMC al cilindro ha una lavorazione simile sul travaso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2022 Luglio 10 SuperMod Share Inviata 2022 Luglio 10 9 ore fa, Architito2002 ha scritto: Il cilindro “incriminato” l’ho fatto io!!! Ma questa lavorazione è stata fatta solo per questo 100 Polini che ha dei travasi mooolto piccoli. Era l’unico modo per dargli portata. Poi come si nota in foto il pistone in quella zona laterale è distaccato dalla camicia. Questo è il cilindro dopo 2000 km. Non ha segni di cedimento. La vespa in questione raggiunge una velocità superiore ai 100 km/h e ha una bella coppia……ad ogni cambio marcia è pronta e divertente. Certo è che se dovessi progettare un cilindro due tempi non lo farei così, ma “nasconderei” il pistone con la camicia del cilindro quasi fino al pmi. Se non ricordo male era un mutur con aspirazione particolare, alla Architito. Le prestazioni,o meglio i valori piu alti di miglioramento, non le hai ottenute ne lavorando quel tratto di gt ne aprendo il terzo travaso togliendo la camicia; quest'ultima rimossa forse per necessita vista la porta immissione molto in alto. É altro che ha fatto si che il motore in questione funzioni bene.... aspirazione in primis,fasi, contorno adeguato,regolazioni corrette. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2022 Luglio 10 Autore Share Inviata 2022 Luglio 10 19 ore fa, Architito2002 ha scritto: Il cilindro “incriminato” l’ho fatto io!!! Ma questa lavorazione è stata fatta solo per questo 100 Polini che ha dei travasi mooolto piccoli. Era l’unico modo per dargli portata. Poi come si nota in foto il pistone in quella zona laterale è distaccato dalla camicia. Questo è il cilindro dopo 2000 km. Non ha segni di cedimento. La vespa in questione raggiunge una velocità superiore ai 100 km/h e ha una bella coppia……ad ogni cambio marcia è pronta e divertente. Certo è che se dovessi progettare un cilindro due tempi non lo farei così, ma “nasconderei” il pistone con la camicia del cilindro quasi fino al pmi. Ciao Archititto, Si lo so che lo avevi fatto tu, ma avevo bisogno una foto con quella modifica al terzo travaso, tanto resta tutto in famiglia et3.it Be lavoro, 💯100 km/h son tanti per un corsacorta. Ti riformulo la domanda, solo per . Tu a questo Pinaschino cosa gli faresti ? Non si può dire "lo lascerei cosi" o non saprei 😊 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ joy86 Inviata 2022 Luglio 10 Share Inviata 2022 Luglio 10 Quale pinasco @Alogeno ?? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2022 Luglio 10 Autore Share Inviata 2022 Luglio 10 1 minuto fa, joy86 ha scritto: Quale pinasco @Alogeno ?? Pinasco 100 alu modello "nuovo" Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2022 Luglio 10 SuperMod Share Inviata 2022 Luglio 10 17 minuti fa, Alogeno ha scritto: Pinasco 100 alu modello "nuovo" Si ma stai parlando nella discussione del Polini😂😂 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2022 Luglio 10 Autore Share Inviata 2022 Luglio 10 (modificato) 7 minuti fa, filipporace ha scritto: Si ma stai parlando nella discussione del Polini😂😂 si ma a un certo punto su questo blocco polini è stato detto 2 anni fa che ho messo il pinasco e la testa marziali😂🤣 (se non la cancellato nessuno) tanto in questo post ci si scrive qualunque cosa e tutto è partito per una semplice domanda su una lavorazione ai travasi.Sorry, io nel mio cerco di essere ordinato, faccio il possibile ma nessuno è perfetto. comunque c'è un post dedicato qui joy. Modificato 2022 Luglio 10 da Alogeno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Luglio 11 Moderatore Share Inviata 2022 Luglio 11 (modificato) 9 ore fa, Alogeno ha scritto: si ma a un certo punto su questo blocco polini è stato detto 2 anni fa che ho messo il pinasco e la testa marziali😂🤣 (se non la cancellato nessuno) tanto in questo post ci si scrive qualunque cosa e tutto è partito per una semplice domanda su una lavorazione ai travasi.Sorry, io nel mio cerco di essere ordinato, faccio il possibile ma nessuno è perfetto. comunque c'è un post dedicato qui joy. Il Pinasco non l’ho mai avuto tra le mani e non riesco a risponderti. Come dicevo in quella zona se dovessi progettare un cilindro due tempi coprirei il pistone con la camicia del cilindro, utilizzando pistoni con altezza di compressione relativamente bassa. Come si diceva prima che aprano i travasi si ha la pressione statica massima e all’apertura dei travasi questa energia di pressione viene convertita in energia di movimento. Movimento di miscela che deve passare da sotto il pistone a sopra. Per far ciò il percorso deve essere il meno tortuoso possibile senza spigoli, salti, cambi di sezione…… Poi più son grandi questi condotti e più lenta sarà la miscela a parità di portata. Meno velocità c’è e meno perdite di pressione ci sono. Altra cosa da aggiungere è che dopo la coppia massima i gas di scarico vanno a finire dentro le luci di travaso e continuano a comprimere la miscela del carter pompa spostando la fase di travaso sempre più verso la chiusura travasi. Anche in questo caso oltre ai fenomeni fluidodinamici intervengono fenomeni sonici di pressione come nelle espansioni. Fenomeni che se sfruttati portano ad aumenti di prestazioni. Ma si sta parlando di motori di altra categoria. Modificato 2022 Luglio 11 da Architito2002 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 12 Aprile Autore Share Inviata 12 Aprile Il 25/9/2018 in 15:41 , Alogeno_PkApe ha scritto: Volevo dire che è la prima volta che vernicio una vespa; e poi con colore ad acqua. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️💪💪💪Bravo Gianni Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
