marmitta m3xc tocca gomma
La soluzione più ovvia sarebbe cercare di piegare la staffa o rifarla in modo che la pancia stia un po' più alta...(a parole è semplice :roll: )
ovvio che deve essere una variazione piccola, altrimenti poi non tocca più sulla gomma ma magari sbatte in 7 altre parti.
​Per curiosità...che misura di gomma monti?
La mia impressione è che vada a toccare il telaio quando l ammo si abbassa e quindi non ha piu spazio, se alzazzi ddi 1 cm il telaio con la prolunga sull ammortizzatore? Monto le 3,50 michelin s1 su arter quattrini
​Si certo, con il rialzo dell'ammortizzatore eviti che la marmitta tocchi al telaio nella parte posteriore...tral'altro non vorrei sbagliarmi ma credo che il rialzo minimo sia intorno ai 3cm.
​Ma anche con il rialzo la distanza tra marmitta e gomma non varia...quindi risolvi metà del problema
Anch io ho avuto quel problema gia con la 90/90.. Abbiamo prima provato a fare un distanziale al tornio di circa 4,5cm quello che seriva ma l ammortizzatore non si poteva piu fissare ai carter perche sbatteva sul dado che regge gli innesti del cambio.. Alla fine ho fatto cosi e oltre a risolvere l ammortizzatore lavora meglio perche è meno inclinato
Ciao,io con ammortizzatore yss con rialzo 34mm non ho bucato niente e non tocca da nessuna parte(addirittura il mio vicino gli ha aggiunto altre 2 ranelle portandolo a 38)
Io avevo preso un rs 24 paioli malossi nuovo,che ho rivenduto subito,sfiorava il bullone del selettore marce montato senza rialzo..
