+ alexET380 Inviata 2015 Giugno 17 Share Inviata 2015 Giugno 17 ciao a tutti,ultimamente il mio motore sta facendo uno scherzo strano...in pratica quando spalanco da bassi giri lui accelera ma prima dell entrata in coppia fa un rumore tipo ta-ta-ta-ta-ta. se alleggerisco un po il gas si riprende e va,mentre se apro il gas ad un regime tipo 4/5 k giri non lo fa.ho provato varie carburazioni (dq269 k98,dq 266/263 k36,getti dal 160 a scendere),ho provato a modificare l anticipo (6 poli con delayer) e anche a levare il delayer e tornare al fisso ma peggiora e basta.qualcuno ha un idea di cosa puo' essere?la mia configurazione e' -m1l pacco grande -lamelle tm 0.35 -vhsh30 (dq 263 ,k36 2a dall alto,b38 con 52,150max) -m3xc -anticipo 22° con delayer (da 2k giri in poi ritarda un grado ogni 1000giri x un max di 6°) la vespa va bene e spinge molto forte superando gli 11k giri ,la candela e' nocciola,i consumi sono coerenti con l elaborazione,in sostanza non reca chissa quale problema nell uso giornaliero pero' e fastidioso per me che la vorrei a settata a puntino.ogni consiglio e' ben accetto grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Richard Inviata 2015 Giugno 18 Share Inviata 2015 Giugno 18 Il problema da quel che ho capito, o è di carburazione, oppure elettronico. Una soffiata e pulita al vhsh dagliela, magari è sporco in qualche punto e fa passare male la benzina a quel range di giri. Io credo sia elettronico però, la 6 poli da delle rogne, del tipo che limita solo ad un certo punto, poi quando lo soprassa ritorna a funzionare bene. Qui ti rimane di provare a cambiare centralina, e pick-up. Parti da quest'ultimo che costa niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2015 Giugno 18 Share Inviata 2015 Giugno 18 Secondo me hai delle lamelle troppo rigide...se sono le tm da 0.35, sono di buon carbonio.....dovresti provare le stesse da 0.30....e poi potresti provare a salire un filo con l'anticipo di accensione... Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2015 Giugno 18 Share Inviata 2015 Giugno 18 Secondo me hai delle lamelle troppo rigide...se sono le tm da 0.35, sono di buon carbonio.....dovresti provare le stesse da 0.30....e poi potresti provare a salire un filo con l'anticipo di accensione...Ciaosi ok, ma se è un problema che e uscito ultimamente, non penso siano le lamelle di uno spessore sbagliato;-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alexET380 Inviata 2015 Giugno 18 Autore Share Inviata 2015 Giugno 18 Pomeriggio provo a cambiare centralina e poi lo stratore. Se non risolvo smonto il pacco lamellare e riprovo le lamelle in vetronite originali. Grazie per le dritte appena riesco a metterci mano vi farò sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alexET380 Inviata 2015 Giugno 18 Autore Share Inviata 2015 Giugno 18 Però mi fa un po strano che chiudendo il gas un filo smette subito.... Questa cosa non esclude il problema di avere le lamelle troppo spesse.? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Fabio B. Inviata 2015 Giugno 18 Share Inviata 2015 Giugno 18 Butta giù una tacca di spillo. - PROTOTIPO C5 PAVESI DISCO ROTANTE tutto inizia da qui - PROTOTIPO C5 BSG DISCO FRONTALE 56x58 - PROTOTIPO BSG-TM LAMELLARE AL CARTER 56x58 - PROTOTIPO BSG-BSG LAMELLARE AL CARTER 56x58 - TANTO ALTRO ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alexET380 Inviata 2015 Giugno 18 Autore Share Inviata 2015 Giugno 18 Nel senso di ingrassare o smagrire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Richard Inviata 2015 Giugno 18 Share Inviata 2015 Giugno 18 Ingrassa mettendo una tacca più bassa. Io farei il contrario al massimo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Fabio B. Inviata 2015 Giugno 18 Share Inviata 2015 Giugno 18 Vuol smagrito. - PROTOTIPO C5 PAVESI DISCO ROTANTE tutto inizia da qui - PROTOTIPO C5 BSG DISCO FRONTALE 56x58 - PROTOTIPO BSG-TM LAMELLARE AL CARTER 56x58 - PROTOTIPO BSG-BSG LAMELLARE AL CARTER 56x58 - TANTO ALTRO ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Giugno 18 Moderatore Share Inviata 2015 Giugno 18 Il problema è che sei sporco a tot apertura e tot giri. Smagrisci di una tacca e prova. Con il caldo può darsi che ti si sia.ingrassata la carburazione quel tanto che basta a farla sporca. Il fatto lo dimostra che togliendo un pelo prende giri. Se c'è l hai fagli fare mezza tacca e vedi con la rondellina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alexET380 Inviata 2015 Giugno 18 Autore Share Inviata 2015 Giugno 18 Discorso spillo... K36 ieri mattina era sulla prima dall alto, pomeriggio ho ingrassato di una tacca... Pensandoci bene forse era leggermente peggiorato.. Non bastasse ho appena letto la discussione sui getti polini/dell'orto... Ne ho sia di una marca che dell altra, devo controllare la cassetta ma non vorrei aver provato a ingrassare il max passando da 145polini a 150 dell'orto e in sostanza non aver variato praticamente nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alexET380 Inviata 2015 Giugno 18 Autore Share Inviata 2015 Giugno 18 No la rondellina per fare la mezza tacca non l'aveva il ricambista.. Uno spillo subito più magro del k36 quale potrebbe essere? In casa ho k24 e k98 e il mio ricambista ci mette un mese a procurarmi le cose... Mannaggia a lui... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2015 Giugno 18 Moderatore Share Inviata 2015 Giugno 18 Il k25 smagrisce un po di più. Io l ho usato ma orecchio attento. La.configurazione era su un vhsb 34 e un r 56 Max 158 min Cd1 con 43 polv dp 266 k25 2 tacca senza filtro. Come al.solito è un.input quindi occhio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alexET380 Inviata 2015 Giugno 19 Autore Share Inviata 2015 Giugno 19 Ieri sera sono (incredibilmente) uscito a fare un giretto... La aria era fresca verso la mezzanotte... E il problema è sparito. Adesso devo solo recuperare uno spillo un po più magro del k36. Grazie a tutti per i consigli adesso ho le idee più chiare sul da farsi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Giugno 19 Share Inviata 2015 Giugno 19 Stesso problema che ho io sul 60 l gtr....più magro del k36 penso che il k57 sia la soluzione....ma aspetta pareri migliori del mio!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Friday Inviata 2015 Giugno 19 Moderatore Share Inviata 2015 Giugno 19 Ogni motore é diverso, ma il dq263 mi sembra davvero magro... Io ho il vhsh su m1l pacco piccolo, ti lascio la mia configurazione se può esserti utile Dq267 K36 alla prima tacca Max 150 Cd1 con minimo 52 Valvola 50 Vite aria 1.5 giri Anche io avevo il problema del tartagliamento prima dell'entrata in coppia perché con il caldo si era ingrassata la carbirazione, ho messo il dq267 al posto del dq268 e ho risolto "Io so di non sapere, quindi so" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alexET380 Inviata 2015 Giugno 20 Autore Share Inviata 2015 Giugno 20 Avevo provato il Dq266 e scendendo al 264 sembrava meglio per questo mi son spinto fino al 263.. Effettivamente in chiusura scende di giri ma si sente che è un po magro. Cd1 col 52 non ti imbratta nelle partenze? Con quello che costano sti motori smagrire mi fa sempre stare sulle spine per un po ma se col fresco va meglio penso sia ovvio che sia ancora grasso... Tra l'altro hai la vite aria a 1.5 dal chiuso io a 3 giri.... Ogni motore è a se. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
