Cavalletto laterale
Folco50
si piega solo se fai fare al cavalletto un angolo esagerato. se lo mantieni normale la pedana rimane intatta, ovviamente non ti ci devi mettere in sella con cavalletto appoggiato.
io ho usato per anni quello della cuppini e la pedana è ancora dritta
Si piega ;)
Sarebbe da rinforzare il tutto specie la staffa del cavalletto saldandogli una righetta perpendicolare in modo che non fletta tanto
Io da qualche parte ho ancora il mio buzzetti.
Poi anche dove chiude devi far attenzione che non batta sullo spigolo che te lo rovina e occhio che se pieghi forte gratta
ai miei tempi, quando si montava il laterale, si montava il Buzzetti - e basta!
le pedane si piegano - la prima volta che ti ci metti sopra (tu o qualcun altro) o metti il cavalletto in una concavità, in maniera che l'inclinazione della vespa aumenti, le lamiere le pieghi.
Io, per non farle piegare, facevo un rinforzo ad "U" largo quanto le pedane.....
Io ce l'ho sulla special insieme al centrale. Pedane drittissime.
Un mio amico ha solo quello laterale. Ha piegato e spaccato la pedana.
In poche parole ,dipende da come lo usi. Se lo metti e ti ci siedi sopra, non puoi pretendere che le pedane rimangono dritte
