+ Silvio 82 Inviata 2015 Aprile 15 Autore Share Inviata 2015 Aprile 15 Niente male.....presumo sia un falso montaggio questo....solo perché non vedo la guarnizione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Urby Inviata 2015 Aprile 15 Share Inviata 2015 Aprile 15 Esatto. Falso montaggio Prima di fare l'amore uno aiuta l'altro a spogliarsi. Curiosamente, finito di far l'amore, ognuno si veste da solo.. MORALE: Nella vita nessuno ti aiuta una volta che ti ha fottuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Aprile 15 Autore Share Inviata 2015 Aprile 15 Però si utilizza sempre la guarnizione originale o altri?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Urby Inviata 2015 Aprile 15 Share Inviata 2015 Aprile 15 Dove si attacca al serbatoio ci va la guarnizione originale che entra strettissima. Nelle giunzioni si usa nastro in teflon per gas. Eventualmente penso che sia possibile usare anche pasta nera oppure pasta grigia threebond. Noi usiamo il teflon per gas. Per montarlo bisogna usare il fresino per allargare il foro di circa 1 mm. Durante questa operazione conviene controllare più volte le dimensioni, così si può usare la filettatura del raccordo per avvitarlo sul rubinetto. Se non piace questa soluzione vendono i dadi appositi e si avvita da sopra..attenzione che la chiave del serbatoio non é più uguale. Nelle prove che abbiamo fatto il rubinetto tiene senza problemi anche solo con la filettatura. Prima di fare l'amore uno aiuta l'altro a spogliarsi. Curiosamente, finito di far l'amore, ognuno si veste da solo.. MORALE: Nella vita nessuno ti aiuta una volta che ti ha fottuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Aprile 15 Autore Share Inviata 2015 Aprile 15 Ortimo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ spillo Inviata 2015 Aprile 15 Share Inviata 2015 Aprile 15 Dove si attacca al serbatoio ci va la guarnizione originale che entra strettissima. Nelle giunzioni si usa nastro in teflon per gas. Eventualmente penso che sia possibile usare anche pasta nera oppure pasta grigia threebond. Noi usiamo il teflon per gas. Per montarlo bisogna usare il fresino per allargare il foro di circa 1 mm. Durante questa operazione conviene controllare più volte le dimensioni, così si può usare la filettatura del raccordo per avvitarlo sul rubinetto. Se non piace questa soluzione vendono i dadi appositi e si avvita da sopra..attenzione che la chiave del serbatoio non é più uguale. Nelle prove che abbiamo fatto il rubinetto tiene senza problemi anche solo con la filettatura. Ciao , quindi allora hai tolto il vecchio e messo quell'altro "filettandolo" sulla lamiera senza controdado sopra ?? Ora giri così , ma è sicuro che non si muove ? Che diametro è la parte filettata in pollici ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Urby Inviata 2015 Aprile 15 Share Inviata 2015 Aprile 15 Esatto. Ho filettato nella lamiera e senza dado. Sono praticamente certo che non si sviterà. Ma questo ce lo dovrà dire ROS perché dalle foto penso che si capisca in che stato verte la mia vespa Il raccordo é da 3/4 nella prima curva e poi va a calare fino a 1/8. Prima di fare l'amore uno aiuta l'altro a spogliarsi. Curiosamente, finito di far l'amore, ognuno si veste da solo.. MORALE: Nella vita nessuno ti aiuta una volta che ti ha fottuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ROS94 Inviata 2015 Aprile 15 Share Inviata 2015 Aprile 15 Giusto, è stato filettato sul serbatoio. Confermo nessuna perdita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ libks Inviata 2015 Aprile 15 Share Inviata 2015 Aprile 15 IL problema dell'alimentazione spesso porta ad imputare il problema al rubineto , spilli vari ecc ...pero' sovente si dimentica il tubo non tanto nello spessore ma nella giusta lunghezza e nelle curve che fa' esperienza personale sia su telaio special che pk con dei semplici 24 phbl nonostante rubinetto fast flow " piu' che adeguato per il 24 ..se il tubo non è posizionato in maniera corretta e della giusta lunghezza ...non si riempe a sufficienza la vaschetta! Come dovrebbe essere? Il più corto e rettilineo possibile? (Pk con 24) :-) Felice possessore di infelice PK 50 :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2015 Aprile 15 Moderatore Share Inviata 2015 Aprile 15 Come dovrebbe essere? Il più corto e rettilineo possibile? (Pk con 24) diciamo che è " quasi a L " naturalmente con curva " addolcita " ed entra nel carburatore da sopra , ..scende dal rubinetto si appoggia sulla paratia destra e ad altezza" giusta" ( n.b va' anche calcolata in funzione del peso che abitualmente porta la vespa ) cercando una lunghezza ( andando a scendere tagliando dopo qualche prova alcuni cm ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ libks Inviata 2015 Aprile 15 Share Inviata 2015 Aprile 15 Come dovrebbe essere? Il più corto e rettilineo possibile? (Pk con 24) diciamo che è " quasi a L " naturalmente con curva " addolcita " ed entra nel carburatore da sopra , ..scende dal rubinetto si appoggia sulla paratia destra e ad altezza" giusta" ( n.b va' anche calcolata in funzione del peso che abitualmente porta la vespa ) cercando una lunghezza ( andando a scendere tagliando dopo qualche prova alcuni cm ) Allora più o meno dovrei esserci.... Grazie! :-) Felice possessore di infelice PK 50 :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Aprile 15 Autore Share Inviata 2015 Aprile 15 Allora valvola ho letto 30 sarà 300 giusto???adesso farò la prova quanto ci mette un litro a scendere dal rubinetto...!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Aprile 15 Autore Share Inviata 2015 Aprile 15 Test portata rubinetto....3 min un litro !!!!come vi sembra??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Aprile 15 Autore Share Inviata 2015 Aprile 15 Provato serabatouo attaccato al carburatore con la valvola sopra indicata (30) stesso risultato 3 min un litro...la valvola non influisce sulla portata..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2015 Aprile 15 Share Inviata 2015 Aprile 15 La valvola influisce sulla velocità di riempimento della vaschetta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite drago9346 Inviata 2015 Aprile 15 Share Inviata 2015 Aprile 15 Test portata rubinetto....3 min un litro !!!!come vi sembra??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Aprile 15 Autore Share Inviata 2015 Aprile 15 Sezione tubo 6 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Aprile 15 Autore Share Inviata 2015 Aprile 15 Nel frattempo mi hanno consigliato un rubinetto del px ...può essere?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Scr@mble Inviata 2015 Aprile 15 Share Inviata 2015 Aprile 15 Io uso il rubinetto BGM fast flow..... C'e' una versione con galleggiante, che si può collegare ad una spia oppure allo strumento sip nuovo. Ovviamente, ha solo due posizioni: aperto o chiuso... Ce n'e' anche una versione senza galleggiante, che ha pure la riserva..... Ovviamente va bene per tutti i modelli vespa....che sia px o special/primavera/et3. Cosa pure il giusto, ma si compra in Germania.... Lo fa anche SIP, ma (francamente) mi è piaciuto di meno, perchè quello che avevo mi ha dato qualche problema..... Anche io andavo sempre con la riserva... E' un'abitudine che ho preso da giovincello, causa grippata entrando in riserva..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Scr@mble Inviata 2015 Aprile 15 Share Inviata 2015 Aprile 15 Nel frattempo mi hanno consigliato un rubinetto del px ...può essere?? Abbiamo praticamente scritto insieme..... Se devi prendere il rubinetto del PX, ti conviene prendere quello dell'Arcobaleno, ma ha solo aperto e chiuso...... Non prendere quello dei primi modelli, altrimenti sei punto e a capo..... P.S. per il costo, penso che ti conviene prendere quello tedesco, anche se paghi la spedizione...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Aprile 15 Autore Share Inviata 2015 Aprile 15 Anche quella è una buona idea...ma alla fine mi accontenterei di aprire uno originale e allargarlo il più possibile poi metterò una valvola a sfera per l eventuale chiusura... Ma il problema è che non so come lavorarlo...se qualcuno mi spiegasse risolvere il arcano.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Piomboz 94 Inviata 2015 Aprile 15 Share Inviata 2015 Aprile 15 Poca spesa,tanta resa! Io ho preso il fresino e sfondato tutti i condotti,poi ho richiuso tutto e messo una saracinesca normale con die ingressi!la benzina ora viene giu a cascate! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Aprile 15 Autore Share Inviata 2015 Aprile 15 Quello vorrei fare...mi spighi come hai fatto?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore melo Inviata 2015 Aprile 16 Moderatore Share Inviata 2015 Aprile 16 Quello vorrei fare...mi spighi come hai fatto?? Ma non avevi detto niente asta e riserva non mi va bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Aprile 16 Autore Share Inviata 2015 Aprile 16 Si ma voglio fare varie prove tanto che ci sono..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
