Vespa et3 originale, consigli elaborazione.
Salve, ho da poco intrapreso un lavoro di restauro estetico della mia ET3 e ora vorrei ottenere un minimo di prestazione in più mantenendo il motore originale.
Considerando che attualmente ho già montato il kit Polini di accensione elettronica e marmitta proma, cosa altro potrei fare senza spendere un patrimonio? Grazie mille.
Quando dici voglio mantenere il motore originale cosa intendi:
Non aprire e raccordare i carter?
Usare il cilindro originale?
Giusto per capire prima di proporti cose che non vuoi fare.
Penso che la cosa più semplice da fare sia:
Rifasare lo scarico del tuo cilindro con fase 175° e largezza della luce di scarico rivista
Abbassare sopra con squish 1.2mm per avere più compressione
Se poi apri anche il motore, leggera raccordata ai travasi di base e carter, fase albero un po' più spinta 120/55 e un buon 24 col collettore polini.
Fine di tutto avresti quel po' di brio in più che cerchi e non ti serve adeguare cambio e rapportatura!
Ovvio che un parastrappi rinforzato e una crociera rinforzata se le monti nulla di male visto che ti farebbero fare migliaia di chilometri in sicurezza!
Non intendevo toccare i carter, per il resto si può fare. Credete possa stare nel budget prefissato? Compresa manodopera varia.
Il fatto è che entro un annetto punterei direttamente ad un blocco quattrini o falc, ma conserverei comunque l'originale che attualmente è stato lustrato a nuovo, dentro e fuori con rettifica. Ecco perchè ora cerco solo un pò di spinta in più. Grazie comunque.
Ospite Mallino
130 polini ghisa e carbu 24...spendi poco ed i risultati si sentono...se non vuoi toccare i carter il ghisone polini si presta al montaggio plug e play,fai la carburazione e con 250 euri circa avrai un motore ben più coppioso e pronto,senza aspettarti un mostro,però...ti parlo per esperienza,perché come per molti altri il mio primo step su motore et3 è stato proprio questo...
D'inverno ancora meno a Bergamo...la mia sarà pronta entro le prossime due settimane. Sono al secondo restauro in sette anni...sono passato da un ET3 jeans originale targata BG tirata a puntino fino ad arrivare ad un stravolgimento totale dell'estetica trasformandola in cafèracer...ora pian piano comincerò a cercare di dargli qualche prestazione in più...man mano che dispongo di Euro.
Di che zona siete?
Se il parmakit prendi il turing aspirato al cilindro è un altro discorso...
Se invece non tocchi albero e carter fra un modo aspirato al carter ed il doppia senza dubbio il doppia è la scelta migliore anche perchè è stato fatto apposta per quello :)
