Dopo la mega grippata, nuovo motore Pro-cup..
È vero sono abbastanza alte, comunque meglio i travasi che lo scarico... Domani se avrò tempo proverò a misurarle in c51 e vedrò un po' cosa esce.. Come vi sembra l'idea di provare a spessorare in testa??
Don't worry stay back...
  • Risposte 204
Top Posters In This Topic
Posted Images
Se spessori in testa alzi solo lo squish, se non c'è un problema di squish troppo basso, non ha utilità positive spessorare la testa.
Ma la lasciate stare quella testa li!, gente che l'ha montato dotto la vespa non ha riscontrato nessun problema, cosa tornite o brigate? lasciate stare invece come al solito di trovare problemi! Alvise lascia stare certe polemiche senza senso.
Ciao Blancoo...Nessuna polemica..imparate a leggere quello che viene scritto....per me quella testa è decisamente dannosa, se leggi ho scritto che io gli CONSIGLIO di non montarla, non ho scritto che non la DEVE montare.
Mattia09 non so se hai letto il post che recensiva il cilindro pro cup che poi hanno chiuso perché si stava degenerando in polemiche inutili tengo a precisare che se una ditta produce un cilindro e fa la testa in quella maniera si presume che ci voglia quella, perché farla così o farla in un altro modo costerebbe lo stesso tempo e lo stesso denaro, secondo il cilindro viene venduto con tre guarnizioni da posizionare alla base del cilindro per spessorare e regolare lo squish, lo so perché ho venduto questo cilindro ad alvise e vendo questi cilindri ormai da quasi 6 mesi e nessuno si è lamentato stai pur certo che se avessero riscontrato problemi non avrebbero esitato a contattarmi e riportarmi il problema ciò non è stato fatto e chi lo ha montato non riscontra problemi. Quindi montate provate e poi giudicate se c'è n'è bisogno questo è quello che intendevo dire.
blanco non tiriamo nemmeno fuori la parola ''polemica'' per cortesia,tutti possono esprimere il loro parere te compreso ovviamente,quel cilindro funziona bene anche cosi' come giustamente dici tu e come anche altri hanno già riportato,se poi qualcuno vuole cercare una strada per ottimizzarlo lasciamo che faccia, vedremo il risultato.
Ciao Blancoo, sai che ho letto quel post....
Hai ragione, si presume che ci sia un motivo, poi bisogna vedere anche lo squish adottato o altro, probabilmente con squish medio/alti, sopra 1.2mm 1.3mm non crea problemi, ma se inizi a tirare quel parametro, sono del parere che non sia il massimo come geometria scelta di banda di squish, ma questo rimane un mio pensione, forse potevo scriverlo in modo differente, ma adesso ho capito meglio il tuo punto di vista, io comunque sono uno di quelli che spinge per riuscire a capire le reali potenzialità di questo kit, al momento non c'è stata una discussione costruttiva in merito e questa mi sembra avere le carte in regola per sapere finalmente qualcosa di più concreto su questo cilindro.
Se vuoi ci sentiamo in mp, io direi di non "sporcare" ulteriormente questo topic e vedere che ci salta fuori.
Mattia
No ragazzi figuratevi sono uno che sente volentieri i pareri di tutti anche perche ho tutto da imparare, e, soprattutto tutti i pro e i contro mi servono al fine di spiegare meglio a chi compra da me anche il setting del cilindro, prima pero vorrei sentire il parere di alvise che con la vespa va ovunque e macina migliaia di chilometri quindi sicuramente riporterà e recensionerà il cilindro pro cup con eventuali pro e contro. Aspettiamo il montaggio e la prova con una certa curiosità per poi finalmente parlare con le carte in mano e riuscire veramente a capire le capacità e ( i difetti speriamo pochi) del cilindro in questione. Sentiamoci tranquillamente in mp sono sempre disponibile e lieto di conoscere nuove persone che come me hanno voglia di paragonarsi e sentire i pareri di tutti.
<br />
Ma la lasciate stare quella testa li!, gente che l'ha montato dotto la vespa non ha riscontrato nessun problema, cosa tornite o brigate? lasciate stare invece come al solito di trovare problemi! Alvise lascia stare certe polemiche senza senso.<br />
<br />
Ciao blanco, penso che hai interpretato male il messaggio di @@mattia09 .. non stiamo cercando nessun problema, stiamo parlando del cilindro, dei suoi pro e contro, che entrambi valuterò e valuteremo fino alla fine del setting... Quindi non state a polemicare, @@mattia09 ha espresso una sua opinione e te giustamente hai espresso la tua.. Pertanto visto che non c'è un post di questo cilindro, che non sia stato chiuso, o che se ne parli in modo esaustivo, vediamo di continuarlo e, continuate a darmi una mano durante i lavori.... <img src='http://lnx.et3.it/Forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt=';)' /> potrebbe diventare interessante....
dal mio punto di vista bisogna essere abbastanza razionali nel completare un motore del genere e per rimanere sul tema del titolo di questo post che si basa su un motore puramente TURISTICO le osservazioni che sono state fatte sulla testa possono essere giuste si, ma in questo caso poco rilevanti per lo scopo che avrà questa termica ovvero durata , le prestazioni almeno in parte sono state rilevate da alcuni utenti in maniera positiva , se esistevano problemi di base grossi ! a quest'ora erano già noti .
Con questo non voglio negare l'esistenza di questo difetto che sicuramente si accentua se si eseguono elaborazioni spinte , si risolve semplicemente andando a tornire la cupola costruendo quello scalino che manca .
in questo forum ci sono molte persone esperte e descrivo i dettaggli , difetti e pregi con molta minuziosità ! i pregi e i difetti si trovano provando e ripovando
ad alvise consiglio personale prendi un po di carta vetra ad acqua fine e ripassa con cura tutti i travasi mi ricordo che lavorando alcune luci tendevano a far sollevare un po di cromo negli anogoli se si mette controluce si vede è molto lieve ma con un po di lavoro scarichi l'eccesso di materiale e ti salvi da un usura del pistone sbagliata .
per quanto riguarda le fasi io tornerei in corsa originale 51mm cosi da non impazzire sulla regolazione delle fasi che alla fine dei conti risulterebbe mediocre e con miglioramenti reali di genere irrilevante .
Ricapitolando,
la parte dove ho disegnato la linea rossa è dritta e va in appoggio sul cilindro
la parte dove ho disegnato la linea nera è la parte inclinata che è infilata nel cilindro
la parte (anello) che ho cerchiato in blu non capisco come sia, li è il mio dubbio, se anche quella parte è infilata nella canna ed è dritta e non inclinata, non va bene, se invece è inclinata o in appoggio sul cilindro, quindi non a "contatto" con il pistone, allora va bene.
Grazie della disponibilità!
anche nel mio ha lo stesso difetto quindi forse lo tornirò...
two stroke will never die.
Ciao Leo, lo sai io i consigli li accetto volentieri.. Che carta mi consigli di usare?? Va bene una 400..??
Eccomi qua, ho bisogno del vostro aiuto... premetto che monterò l'albero ets anticipato di drt, e come tutti sapete ha bisogno del suo relativo cuscinetto e paraolio, ecco il dubbio è proprio sul cuscinetto 25x47x12, a sfere costa 9€ SKF cod. 6005, a rulli SKF cod. NU1005 costa la modica cifra di 75€+IVA... Cosa faccio, quale mi consigliate di montare?? Posso stare tranquillo anche montando quello a sfere ?? Grazie
Montalo a sfere, c3, se trovi il tn9 meglio ancora.
@@blancoo Il fatto che funzioni anche così non significa che non possa funzionare meglio.. oltretutto essendo una copia dell'M1 potevano già che c'erano copiare meglio anche la testa.
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
Proprio non ce la fate a non tirare in ballo l'M1.......
Cuscinetto skf tn9 25x47x12 presoooo.... post-2945-0-92667800-1368025522_thumb.jpg
Bene, ricordati che ci vuole anche il suo spessore per compensare i 2mm in meno del cuscinetto.
Ciao
dove hai preso il cuscinetto tn9 C3 skf?
quanto lo hai pagato?
Io sul mio SP monto questo,ma non riesco a trovarlo...
comunque, anche Io sto preparando questo Gt con albero ETS Vesparacing ma purtroppo il cuscinetto fornito dal buon Vesparacing non mi piace tanto.
Poi faccio un post dedicato al lavoro eseguito.
Buon lavoro e complimenti x la scelta, a parer mio un'ottima termica.
Cico80
-58-
