$ rossiassen Inviata 2013 Giugno 28 Autore Share Inviata 2013 Giugno 28 Boh, io son sicuro che l'ho letto in qualche guida di metterli pari i due getti, comunque son convinto che sono dettagli e non cambi più di tanto. Insisto sul K36, specialmente se hai il DP266 Boh, io son sicuro che l'ho letto in qualche guida di metterli pari i due getti, comunque son convinto che sono dettagli e non cambi più di tanto. Insisto sul K36, specialmente se hai il DP266 grazie Massimo! Beh dai alla fine sto calando di minimo di ben 13 punti e non é poco. Ha scendere ancora ci metto poco é comunque ai medi che é grassissima. Si pulisce bene solo in coppia e sotto fuma un sacco! Vedo di reperire un k36! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rossiassen Inviata 2013 Giugno 28 Autore Share Inviata 2013 Giugno 28 infatti, mettendo una valvola da 45 o 50 andrebbe a migliorare parecchio dove ora la sente sporca cacchio costicchiano le valvole eh!! Vhsb e c sono tutte uguali no? In casa ho 1x vhsb 37 e 2x vhsb 38 con setting sconosciuto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite AncientArt Inviata 2013 Giugno 28 Share Inviata 2013 Giugno 28 Ma te da dove digiti ...da una tenda ad Assen ??? ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rossiassen Inviata 2013 Giugno 28 Autore Share Inviata 2013 Giugno 28 Ma te da dove digiti ...da una tenda ad Assen ??? ... dalla luna! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PussyCriminal Inviata 2013 Giugno 28 Share Inviata 2013 Giugno 28 mi sa che son diverse si le valvole gas a quanto ricordo,almeno il codice è diverso,nella pratica non lo so Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rossiassen Inviata 2013 Giugno 28 Autore Share Inviata 2013 Giugno 28 mi sa che son diverse si le valvole gas a quanto ricordo,almeno il codice è diverso,nella pratica non lo so grazie Ste'! Il mio vhsc ha il tappo nero e molla grossa come i vhsb 34 e non tappo in ferro e molla fine. La valvola potrebbe essere la stessa...domani controllo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PussyCriminal Inviata 2013 Giugno 28 Share Inviata 2013 Giugno 28 ultimamente ho la memoria che fa acqua,ma non ricordo del vhsc con tappo in plastica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rossiassen Inviata 2013 Giugno 29 Autore Share Inviata 2013 Giugno 29 Gli sarà stata cambiata! Boh... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rossiassen Inviata 2013 Giugno 29 Autore Share Inviata 2013 Giugno 29 Ho una valvola da 55.....troppo?? La valvola spillo da 350 l'ho già trovata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2013 Giugno 29 Share Inviata 2013 Giugno 29 Prima prova a cambiare solo lo spillo Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rossiassen Inviata 2013 Giugno 29 Autore Share Inviata 2013 Giugno 29 Prima prova a cambiare solo lo spillo grazie Massimo! E il minimo lo lascio 68?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2013 Giugno 29 Share Inviata 2013 Giugno 29 Ma si intanto lascia così, cambi lo spillo e vedi se si pulisce ai medi come in teoria dovrebbe Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2013 Giugno 29 Share Inviata 2013 Giugno 29 Ross se sotto al minimo hai l'emulsionatore da 45 non ti cambia nulla il getto del minimo fino che rimane superiore a 45,se avevi sotto il CDI allora era un'altro discorso;ma meno di quello non ci andrei che sei già al limite.Se hai problemi ai medi lavora su spillo-polv.-valvola(io andrei diretto di 50). Pero' occhio al massimo che ti ripeto lo vedo pericolosamente piccolo,un 180 lo deve digerire per forza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rossiassen Inviata 2013 Giugno 29 Autore Share Inviata 2013 Giugno 29 Grazie Roberto, aumento il max di 5-6 punti e prima cambio spillo a k36. La valvola da 45-50 costa un botto ma se servirà la comprerò subito! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2013 Giugno 29 Share Inviata 2013 Giugno 29 Se hai la 55 prova quella,sicuramente migliori,poi ti aggiusti di spillo e polv., hai controllato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2013 Giugno 29 Share Inviata 2013 Giugno 29 bravo Ste ti ricordi bene...ma questo VHSC monta la stessa identica valvola gas del VHSB 34...è uscito di fabbrica così.... comunque....col K36 l'erogazione dal 24 non cambia ch la differenza è solamente che il 36 ingrassa leggermente di + sopra...(trascurabile per me) piuttosto se la senti grassa a metà dato che sei già alla 1a tacca direi abbassa il polve di 2 punti e vedi magari riportando alla 2a tacca per dare agio nel caso sia ancora grassoccia....lascia tutto il resto inalterato... Simone, non serve che cali il getto minimo che sta sopra, comanda quello sotto, il B45....lascia quello che va bene e lavora sui medi col polve....non toccare altro del setting anche se quel 168 di max mi pare un po' piccolo per stare in sicurezza, poi dipende dalla temperatura e umidità che hai, può darsi che in Hollandia ci siano delle condizioni meteo di tipo artico il che non sono certo come le nostre mediterranee uhuh...quindi magari va bene che smagri che magari c'è + umidità oppure aria artica dai ghiacciai del polo nord ihih...no dai comunque come principio si, penso hai capito ma il problema quindi è che la senti grassa ai medi giusto? che per il resto mi pare vada benone questo secondo me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rossiassen Inviata 2013 Giugno 29 Autore Share Inviata 2013 Giugno 29 La valvola 55 l'ho provata ma rimane accelerata e sembra magrissima! A momenti a freddo spaccavo tutto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rossiassen Inviata 2013 Giugno 29 Autore Share Inviata 2013 Giugno 29 Vado a prendere benzina che in meno di 2 km si e bevuta tutta la riserva! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2013 Giugno 29 Share Inviata 2013 Giugno 29 Alberto, anche se "sulla carta" hai ragione tu, io con il K36 ho pulito i medi quel tanto che serviva Ho fatto proprio la prova del cambio da K24 a K36 Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rossiassen Inviata 2013 Giugno 29 Autore Share Inviata 2013 Giugno 29 Sono passato dalla 1a alla 2a tacca (giusto per sentire) e la Vespa nemmeno voleva salire di giri e in alto borbottava. Rimesso alla 1a tacca dall' alto. Ma é possibile che cambiando una tacca sola si noti una differenza così grande?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2013 Giugno 29 Share Inviata 2013 Giugno 29 Si sente eccome con questo tipo di GT Stai passando le stesse esperienze mie con l'RR Io in seconda tacca con il K24 nemmeno riuscivo quasi a pulirla, dovevo per forza abbassarlo al massimo Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rossiassen Inviata 2013 Luglio 1 Autore Share Inviata 2013 Luglio 1 L'appuntamemto per il collaudo da ciclomotore a moto e' fissato per mercoledì pomeriggio ad Amsterdam! Speriamo bene! Max. 96db..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2013 Luglio 1 Share Inviata 2013 Luglio 1 L'appuntamemto per il collaudo da ciclomotore a moto e' fissato per mercoledì pomeriggio ad Amsterdam! Speriamo bene! Max. 96db..... Uh.........l'atmosfera si scalda, anzi si fa rovente. Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite vespa truccata Inviata 2013 Luglio 2 Share Inviata 2013 Luglio 2 Rimaniamo in attesa nel poter leggere....... ragazzi tutto ok collaudo effettuato finalmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rossiassen Inviata 2013 Luglio 2 Autore Share Inviata 2013 Luglio 2 Le ultime cosette.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
