GUIDA - Trasformazione carburatori ibridi in 2t! By Whine
Dany86
COME TRASFORMARE I CARBURATORI IBRIDI by Whine
Allora sappiamo che alcuni carburatori tipo i PHBH o i PHBL (come nell'esempio) possono montare polverizzatori 2t (cioè senza forellini) o 4t/ibridi cioè con i forellini.
Non è possibile sui carburatori 4t montare polverizzatori 2t e viceversa in quanto l'altezza del filetto è differente, a meno di non sostituire l'ugello su cui si avvita il polverizzatore.
Ho fatto compere
Differenze ugelli; attenzione che anche il foro laterale ha un motivo per esserci
post-3087-0-36781000-1358979796_thumb.jpg   post-3087-0-93197800-1358979798_thumb.jpg
Operiamo!
Per prima cosa và tolto veramente tutto dal carburatore per evitare che parti in plastica o guarnizioni si deteriorino.
Iniziamo con il freno aria:
Ovvero quel piccolo imbutino che vediamo nel foro centrale sotto al venturi.
Per toglierlo ci dobbiamo avvitare una vite sufficentemente robusta e che riesca a prendere bene.
Io nell'esempio in realtà ne ho usate due perchè la prima era scomoda (troppo corta)
Scaldiamo la zona in modo da sfruttare il diverso dilatamento di alluminio e ottone
Tiriamo la vite con una pinza o tenaglia e si sfilerà il freno aria (può succedere che venga via a pezzi, quindi riavvitare la vite e rifare) e avremo finalmente il condotto libero
post-3087-0-85703000-1358979901_thumb.jpg   post-3087-0-20466800-1358979904_thumb.jpg
Procediamo con l'ugello: avvitiamo il vecchio polverizzatore 4t rovescio cioè dal lato del venturi in modo da avere un sostegno su cui battere; scaldiamo in zona ugello
Utilizzando un qualcosa di cilindrico (sottomano avevo quella barretta) battiamo dal lato del getto
Ci ritroveremo che l'ugello esce
Ora posizioniamo il nuovo ugello in modo che il forellino laterale corrisponda con il foro sotto al venturi
post-3087-0-75089000-1358980043_thumb.jpg   post-3087-0-41506000-1358980046_thumb.jpg
Scaldiamo nuovamente e poi con un tubo del diametro opportuno (in modo che appoggi solo sul piano dell'ugello) battiamo in sede il nuovo ugello
Adesso questo PHBL può montare polverizzatori serie AQ (corretti per i motori 2t)
Stesso procedimento anche per PHBH.
Se vi può essere utile l'ugello per i PHBL ha codice dellorto 9565, quello per i PHBH 9198.
VHSB? Sul catalogo inglese mette 2 ugelli per i polverizzatori DQ e DP: quello con la parte alta nel venturi 7 mm cod 12541, quello da 3,5 mm cod 12636.
Per la reperibilità dei pezzi:
Suppongo che qualsiasi ricambista dandogli il codice possa procurarli.
Io i codici li ho trovati sul sito dellorto inglese:
http://www.dellorto.co.uk/
Modificato da McKenzie
  • 5 months later...
  • 1 year later...
ciao
quindi potrei utilizzare benissimo i polverizzatori aq sui phbh 28 ,naturalmente dopo aver fatto lo stesso procedimento sopra elencato
No, gli AQ vanno sui PHBL (e sui VHST), mentre sui PHBH puoi montare AV, il più utilizzato, oppure AS o anche CF e bene, tutti senza buchetti.
Ah, una cosa che ho notato non da molto, i carburatori che montano in origine i polverizzatori T, che sono forellati ma che sono dati per 2t e infatti c'è chi si trova bene ad usarli, hanno un loro ugello apposito http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products_details.asp?PartNo=11941&CategoryID=2&PartsectionID=24 che è diverso dal modello per 4t.. quello per 4t non ha il cilindretto che spunta nel venturi.
Quindi anche chi decide di montare il polverizzatore serie T dovrebbe anche verificare di avere quel tipo di ugello secondo me.
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
  • 3 months later...
Se a qualcuno puo' interessare questi sono i codici completi di tutti gli ugelli porta-polverizzatori che si montano sulle serie VHSB in particolare sul 38DS e 38DD Racing per montare i polverizzatori serie DP-DQ
4mm 12636-28
5mm 12748-28
6mm 18024-28
7mm 12959-28 STANDARD
8mm 12541-28
...buon divertimento
  • 6 months later...
Ho un phbh 28 bd, quindi devo comprare questo http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products_details.asp?PartNo=11941&CategoryID=2&PartsectionID=24 ma poi che polverizzatore devo montare? lo stesso del phbh 268t oppure devo metterne uno di 2 tempi come questo? http://www.sip-scootershop.com/it/products/emulsionatore+dellorto+av266+_40415100
Modificato da Meuro
Ho un phbh 28 bd, quindi devo comprare questo http://www.dellorto....artsectionID=24 ma poi che polverizzatore devo montare? lo stesso del phbh 268t oppure devo metterne uno di 2 tempi come questo? http://www.sip-scoot...av266 _40415100
ugello prendi questo phbh cod.9198
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products_details.asp?PartNo=9198&CategoryID=2&PartsectionID=24
polverizzatore av e vai sul sicuro ;-)
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products_details.asp?PartNo=9695&CategoryID=2&PartsectionID=24
P.S. ricordati di accoppiarci uno spillo adatto ;-)
V
  • 5 weeks later...
Il freno aria serve a calibrare l'aria in ingresso nel polverizzatore con i forellini. Il tutto non serve nei polverizzatori senza forellini visto il diverso passaggio dell'aria e visto che ho qualche minuto di tempo vi spiego il perchè:
Se osservate entrambi i polverizzatori ed entrambi gli ugelli avrete già notato che l'altezza del filetto è diversa e tenete presente che dove c'è il filetto non c'è ovviamente possaggio d'aria o benzian: sul 2t il filetto è sotto al foro dell'ugello e l'aria in entrata passa dal foro dell'ugello e poi non entra nell'interno del polverizzatore ma nello spazio che si crea tra il tubicino finale del polverizzatore e il tubicino che spunta sul venturi dell'ugello. In pratica l'aria e la benzina si emulsionano nel venturi.
Nel 4t invece il filetto è sopra al foro dell'ugello quindi l'aria in entrata passa e non va diretta nel venturi(in quanto come detto prima il filetto chiude i due spazi) bensì si emulsiona con la benzina nel condotto interno del polverizzatore e quindi dal polverizzatore esce già emulsionata.
Essendoci questo passaggio di emulsione in più è logico pensare che debba essere finemente regolato e quindi entrano in gioco sia i vari calibratori aria di diversi diametri, sia i polverizzatori di serie diverse a seconda del posizionamento più o meno alto dei forellini per l'emulsionamento.
Ci tenevo a ricordare che spesso per rapidità scrivo/scriviamo che un carburatore con polverizzatore forellato è per 4t.. questo non è sempre corretto, infatti quel passaggio in più serve a regolare in maniera più precisa la carburazione e si adotta anche per motori 2t; nella realtà dei fatti però questo passaggio complica non poco l'effettiva riuscita di un buon compromesso nel carburare il motore, io per esempio ho scelto di trasformare i carburatori in modo da non dover diventare matto e poter utilizzare i soliti componenti ben noti.
Modificato da Whine
Aloha! Whine S.D.M.
  • 2 months later...
  • 1 year later...
Ciao whine, riguardo il freno aria su una guida polini ho trovato scritto l'opposto di quanto detto da te ossia :
freno aria chiuso-->polverizzatore 2t
Freno aria aperto-->polverizzatore 4t
Ecco la guida
http://www.polini.it/it/page_696.html
C'è proprio una sezione specifica che parla di questo componente.
Mi riesci a chiarire meglio questo concetto?
buonasera carabinieri, avete finito di provare la moto? abbiamo visto anche noi che và forte, ci avete passati ad almeno 100 all'ora!! ........FALC 60x54 by LAURO....anche i carramba si rendono conto che và forte ahahahah !!
Beh, intanto devo dire che la guida Polini mi sembra fatta molto bene.
Riguardo il capitolo "polverizzatore e il freno aria" direi che la parte che dici è questa:  Il carburatore CP POLINI si può tarare in modo che funzioni nei 2 modi, 2 o 4 Tempi, cambiando il getto freno aria.
  • Getto freno aria chiuso: polverizzatore tipo 2 tempi funzionante come un polverizzatore senza fori
  • Getto freno aria aperto: i fori del polverizzatore funzionano e smagriscono il motore
Non ho mai avuto uno di questi carburatori Polini CP, ma da come intuisco non sono come i Dellorto in cui cambi il polverizzatore (e tanto altro) ma semplicemente hanno comunque un polverizzatore forellato e a seconda che tu abbia il freno aria aperto o chiuso fai lavorare i forellini sul polverizzatore.
Penso che quello che valga per i Dellorto non valga per questi CP e viceversa.
Potrei sbagliarmi ma io interpreto così..
Aloha! Whine S.D.M.
Ospite tecnofalc
concordo su tutto
  • 3 months later...
Ciao a tutti,è un po che mi danno per carburare la mia vespa con un phbh 30,sul quale mi sono accorto dopo l'acquisto su ebay che monta un polverizzatore serie BG (con fori nella parte bassa in pratica verso il taglio per il cacciavite) ed ha il foro del freno aria tappato col piombo dalla casa,ha il polverizzatore sul circuito del getto del minimo e un mini getto da 80 vicino getto dello starter che si va a collegare ad un foro sul venturi dalla parte del filtro aria.Siccome ho provato un phbh,in prestito,con polverizzatore serie av e foro freno aria aperto e senza" mini getto da 80" mi trovo molto meglio,a parità di parametri, sia di velocità massima che di progressione,quest'ultimo lavora meglio al massimo senza imbrattare con un getto 9 punti più alto.
Qualcuno sa cosa ho comprato,se sono io che non riesco a carburarlo o se mi conviene modificarlo come descritto più sopra?Considerando che dovrei tappare anche il circuito del "mini getto".
Dimenticavo il dell'orto è marcato PHBH 30  BS
La meccanica non è la moglie del meccanico
Ospite tecnofalc
ciao
mi permetto, il tuo Phbh 30 non deve essere modificato in 2t perchè già lo è, a meno vuoi montarci i polverizzatori bene  C F o quelli riportati in questa guida...
come ti han detto tappa il circuito del "gettino" secondario del power jet e riprovalo, potrebbe andare meglio o bene come quell'altro Phbh che non ha il PJ...
Ho tappato con una  vite il power jet,che non sapevo nemmeno cosa fosse.
Prima avevo un getto massimo da 120 ed un getto power jet da 80 a tutto era grassa e a 3\4 di gas magro,adesso un 140 mi massimo e tutto va bene
forse avrei potuto provare con getto jet da 40 o anche meno e un massimo attorno a110 ma temo che sarei rimasto magro a 3\4 di acceleratore che è l'andatura che faccio di solito .
Grazie dei chiarimenti.
Ospite tecnofalc
figurati :-)
mi permetto di nuovo...tu hai tappato il PJ cosa giusta, però il Pj sul Phbh veniva usato perchè col getto massimo non riuscivano a regolare l'erogazione, nel senso che senza pj per avere il full gas OK in erogazione era grassa, contrario se tenevano OK l'erogazione il full era troppo magro...così hanno optato per l'aggiunta del PJ laddove tengono il getto max giusto per l'erogazione e quando manca là a fullgas ecco che entra in gioco il PJ...
col tuo problema, volendo perderci tempo, potresti fare indicativamente come dici, ovvero getto max che la senti bene in erogazione poi sbrodoli col PJ che sarà lui che ovvia alla mancanza di benza a full gas.....sorge però un altro problema che riscontrai sul Phbh con PJ.....che lui funzia solamente a full gas cioè a apertura del 100%, se chiudi diciamo a 3/4 o facciamo 90% non lavora più, quindi devi avere il getto max regolato giustissimo sennò quando dal full abbassi leggermente la valvola gas la benza che dà il getto max sarà troppo poca e lo sgripps è dietro l'angolo...
meglio così che il Pj non lo usi più, quanto ho scritto è solo per informazione :-)
  • 8 months later...
