VHSA 32 L'INCARBURABILE
ragazzi, stanco di mille prove sul phbh 30 bs "ibrido" con il polverizzatore con i buchini,
ho comprato usato un vhsa 32 in ottime condizioni a 70 euro
ma ho difficoltà a carburarlo :roll:
130 polini lavorato e gf project
sono senza filtro aria
come configurazione base ho usato:
getto del max 165
polverizzatore il suo
minimo 38 (questi carburatori vanno con getti del minimo piccolini)
spillo U21 tutto giù
vite miscela 2 giri dal tutto chiuso
...ma cosa stranissima, non riesco a farle tenere il minimo, perchè devo avvitare tutta la molla della vite regolazione minimo fino in fondo, fino a schiacciare completamente la molla...e comunque ne vorrebbe un mm in più...a malapena resiste una decina di secondi.
sono costretto ad agire sul registo a 90° che sta sopra al carburatore e a tirarlo...dove entra il cavo acceleratore.
boh---- :-(
la carburazione è fin troppo grassa...ho provato a mettere un getto da 150, ma cambia poco
accelerando la moto muore e la povera candela non ne vuole sapere, scoppietta e tende a spegnersi
bisogna dare il gas lentissimamente, e comunque, non riesce a salire di giri come dovrebbe
certo, sul cavalletto in folle va....ma in marcia è un'altra cosa
mi hanno detto che dovrei provare spilli U2 o U6...
ma dalle mie parti non sono riuscito a trovarli
avete dei consigli in particolare? qualcuno lo monta e con che setting?
...oppure se ne trovate o ne avete di spilli, potremmo metterci d'accordo
Engine dynos are definitely not "be all and end all" of engine tuning. On the dyno you can't, for instance, check an engine's rideability, how smoothly it comes onto the power, or its throttle response these factors can only be determined on the race circuit.
nessuno? :-(
Non conosco bene questo carburo ma immagino che se avviti la vite della carburazione del minimo, smagrisci anzichè ingrassare
e quindi farà sempre più fatica a tenere il minimo.
Per regolare il minimo invece non usare il registro del raccordo a 90 gradi bensì utilizza l'apposita vite sul carburatore.
Se con la vite carburazione minimo vai oltre i 2 giri di svito, allora aumenta il getto del minimo di un paio di punti, prova a mettere anche lo spillo su una tacca centrale.
Lancia nel cuore
bah il vhsa non è un po un carburo a parte..
per prendere un vhsa.. prendi un vhsb che hai molti piu spilli/polverizzatori..
iper il minimo.. hai gia controllato se non hai la ghigliottina rovinata??perche so dove poggia sulla vite è rovinata.. beh hai poco da avvitare..
probabilmente non sai che quando cominci a salire di diametro non lavori solo con i getti e spillo....ma anche polverizzatore,valvole e quant'altro...la tua vespa funziona al contrario...sul cavalletto pulisce e in marcia ingrassa....mi chiedo io comè possibile.... :lol::lol:
Premetto che magari sbaglio ma il VHSA, sulla vite della "carburazione" e la chiamo così per evitare di confonderla con quella del minimo lavora all'opposto. Ovvero apre e chiude il passaggio di aria nel circuito e varia conseguentemente l'afflusso di miscela. Negli altri tipi la vite invece va a regolare direttamente il passaggio della miscela. Altra cosa, se non regge il minimo il getto di massimo può essere il colpevole solo dopo che hai la certezza che il restante dei componenti è "ragionevole".
ciao mos hai guardato che valvola hai?se è una 30 o 40 prova a metterla con lo smusso più alto tipo 50,vedrai che la carburazione al minimo e prima apertura si smagrirà parecchio,anche quello del massimo diminuisci...prova un 130 come ti avevo detto magari,così vedi se cambia veramente,a ovviamente una prova alla volta altrimenti poi non capisci dove andare a rimediare
non sono un gran carburatorista,ma..
sul cavalletto lo sforzo del motore è nullo,in marcia il contrario. e serve una carburazione corretta.
poi magari ai primi passi della carburazione ci si può confondere pensando de essere grassi e invece è il contrario o viceversa.
--------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <-------------------------------------------------------------------
se la vite di regolazione è messa dal lato venturi regola il passaggio dell'aria,se messa lato collettore regola la miscela,perciò nel primo caso svitando la vite la carburazione smagrisce,nel secondo caso l'opposto...
Una cosa che non credo sia possibile è che giri bene in folle e in marcia ha tutti quei sintomi che descrivi.
Mosè, se veramente la tua vespa ha quei sintomi in marcia, in folle dovrebbe girare moooolto male. Non riesce a pulirsi insomma.
Comunque se aspetti stasera ti dico il setting del 32 vhsa che disseta l'm1 c3, la carburazione non sarà la medesima per il tuo polini, ma comunque grosso modo dovrebbe andare.
I miracoli nella meccanica non esistono.
Il tuo problema Mosè sta tutto sullo spillo. Utilizzi forse lo spillo che ingrassa più di tutti della serie "U". Se prendi la tabella spilli lo capirai da solo. Monti un minimo di 38 (di serie il vhsa montava il 36 se non erro) e un max di 165 (che abbinato allo spillo che monti, a tutta apertura la tua vespa si spegnerà). Se vuoi risolvere molti dei tuoi problemi devi cambiare spillo, altrimenti avrai una vespa che farà soltanto rumore e che non ti tiene neanche il minimo :roll: .
Monta un 36 di minimo, e di max scendi di 10 punti almeno (ma se scendi di 10 punti e il risultato è cambiato poco e niente, non rimontare un'altra volta il 165, ma riscendi di altri 10 punti!!!!!). Il vhsa usa la vite regolazione ARIA che si trova ad un lato dell'attacco filtro (come ti hanno già detto sopra i nostri amici). Se avviti ingrassa, se sviti smagrisci. Quindi prova a svitare (e non contare i numeri dei giri che gli fai fare...è inutile) e senti (con l'orecchio) se il motore aumenta di giri al minimo e se riesce a starci per il tempo da te desiderato (ovviamente fallo dopo aver montato un 36 di minimo e dopo aver portato il max ad almeno 140).
Non dimentichiamoci che una volta che si compra un carburatore, di spendere altri 50 € tra spilli, polverizzatori e getti.
Saluti.
nulla è impossibile.......
getto del max 165
boh---- :-(
potrebbe essere visto che si tratta di un carburo usato che il registro x alzare il minimo non sia il suo ma adattato ...
magari preso da un altro carburatore ... :roll:
getto del max 165
boh---- :-(
Concordo con CIOP... si dovrebbe confrontare la vite che alza la ghigliottina con una di un altro carb..
Basta che sia di un altro carb.. e anche se l'avviti tutta. non lo tenerà mai
:A
ragazzi...che belle risposte...grazie a tutti
allora, prima di tutto, non sapevo chela vite miscela, svitata, smagriva...io invece andavo come nei phbh
e quindi, già il primo grazie a tutti
dopo smonto e vedo che valvola, non me lo ricordo...e comunque, non ne ho di ricambio, posso al massimo lavorarla per smagrire (e quindi irreversibilmente)
per il fatto che sul cavalletto va bene...intendo, va bene in un certo senso....cioè giocando con l'acceleratore, aprendo e chiudendo, sale un pò di più e più velocemente, come è ovvio visto che non ha nessun carico...ma sempre grassissima è....
va bene...non ho il 36, vedo se riesco a trovarlo da ricambista....che sono due giorni che mi dice:"Gli spilli non sono arrivati, devi aspettare"
si, ma quanto?
boh :cry:
ok
diminuisco ancora il max..provo il 140...ma ragazzi...io ho paura!!!!
non vorrei fare cazzate....e gicarmi il cilindro nuovo
poi, strano il fatto che la vite del minimo, avvitata tutta, non faccia alzare la ghigliottina e aumenti il regime....la molla sta tutta a pacco, e non si può più stringere
oggi pomeriggio provo.....
grazie, grazie
:TM
Ciao Mosergio ,
dai anche un'occhio al polverizzatore....
Hai detto che ha su il suo , ma lo hai controllato? Hai visto se tante volte è ibrido pure questo? In ogni caso , posta la sigla....
Per la tua paura a scendere col getto.... Sul cavalletto dovresti riuscire a capire se un motore è magro da romperlo !!!!!
Controlla anche il livello della benza in vaschetta : se i galleggianti sono regolati male , magari il getto del minimo neanche pesca.....
Ciao
Ciao Mosergio ,
Ciao
i polverizzatori dei vhsa sono quasi tutti ET 262.. :roll:
mosé.. fregatene di sta carburazione sul cavalletto..
monta il motore sulla vespa.. poi li fai la carburazione.. quando la puoi provare su strada.. :D
ma scusa GABO non va bene carburare il motore sul cavalletto e poi montarlo sulla vespa??
si si per carità..
ma quando hai il motore a marcia ingranata l'effetto è diverso..
c'è lo sforzo.. viaggi sull asfalto.. vedi come si comporta un motore.. se è ok con la carburazione o no..se borbotta o se è magro..
in folle.. tutti i motori salgono bene di giri (a meno che non siano messi malissimo di carburazione..)
questa è una mia idea..
io sono sono bravo a carburare..ultimamente ci sto prendendo la mano..
ma io fo cosi.. :B
