+ mosergio Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 qualcuno mi diceva che è meglio evitare il lucido trasparente per alte temperature sulla marmitta nuova o lucidata, per evitare la ruggine ...perchè poi la marmitta non va in risonanza (parlo di espansioni) come dovrebbe. ...e che invece si mette olio motore, con la marmitta ancora calda... qualcuno mi spiegherebbe la procedura? Quota Engine dynos are definitely not "be all and end all" of engine tuning. On the dyno you can't, for instance, check an engine's rideability, how smoothly it comes onto the power, or its throttle response these factors can only be determined on the race circuit. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Dalle_special Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 ank il wd40 va bene...lo metti quando torni da un bel giro con marma ancora calda cosi lo assorbe... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 Ho comprato la mia m3xc nuova e usando olio tutti i giorni come ho sempre fatto mi si è arrugginita un po e mi si è diciamo abbronzata...adesso bisogna pulirla tutta lucidarla e gli do il lucido trasparente cosi non la devo piu toccare...cavolo ma si arrugginisce subitissimo la m3xc.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Dalle_special Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 forse xk nel posto dove sei costretto a metterla è esposta ad ogni tipo di schifezze che si trovano sul manto stradale Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 io invece dell'olio che scivola via, metto il grasso filante spray quando si scotta fa una patina, e la marma prende anche un bel colore bluastro... poi ogni tanto chante-claire lavo via il vecchi grasso, e di nuovo una ripassata con la pezza di grasso spray Quota "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ hellas91 Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 io invece dell'olio che scivola via, metto il grasso filante spray quando si scotta fa una patina, e la marma prende anche un bel colore bluastro... poi ogni tanto chante-claire lavo via il vecchi grasso, e di nuovo una ripassata con la pezza di grasso spray Interessante.. che marca di grasso spray utilizzi? E' grasso adesivo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 ma mettetelo a marmitta fredda no!! scusate ragazzi....che senso ha mettere lo svito sulla pancia a motore caldo?? evapora e non rimane niente...come fa ad assorbirlo...?? si tratta di un pezzo di ferro mica di una spugna.... ...quindi a marmitta tiepidina o fredda una spruzzata di svito o per risparmiare olio bruciato o gasolio e via...il grasso non è proprio indicato...in quanto non evapora facilmente durante l'utilizzo...e si rischia di sporcarsi di brutto... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Dalle_special Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 a me hanno detto di fare cosi e la marma è perfetta quindi credo che funzioni Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 a me hanno detto di fare cosi e la marma è perfetta quindi credo che funzioni sì, capisco...ma basta vedere con occhio e ragionarci su...magari la tieni in un posto non umido...non prendi acqua...ecc....ma se metti lo svito a motore caldo evapora per metà...a freddo ti rimane quella patina fino a che non riprendi il mezzo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Dalle_special Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 sinceramente di acqua ne a presa tanta e poi la vespa la tengo praticamente in cantina dove ce molta umidita... cosa vuoi che ti dica saro fortunato Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 io lo faccio a freddo... comunque non evapora, ma si asciuga e crea una patina protettiva la marca non la ricordo...comunque in ferramenta si trova Quota "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 12travasi Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 ma mettetegli un po di trasparente per alte temperature ...... vi sfido a percepire le differenze prestazionali.... Quota Il manico non c'è solo nelle scope !!.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Francesco m. Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 perchè secondo voi c'è così tanta differenza che si possa percepire ?! vernice (decente tipo la talken o la max mayer ) tutta la vita !! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 il problema con il trasparente e' che tende ad andarsene col tempo e cosi' si arrugginisce....io metto l'olio extravergine di oliva (meno acido) a freddo e poi da fermo scaldo bene bene la marmitta viene fuori una patina degna dei migliori mac donald!! :SC Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ NosHolley Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 Trasparente AT 800° Come se ne va il trasparente se ne va qualunque olio o grasso a causa delle intemperie e delle temperature, ma sicuramente il trasparente tiene di più! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ordi Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 il trasparente a.t. è fatto per le alte temperature... io uso quello e ogni tanto gli spalmo su un pò di olio da miscela quello scadente e vecchio... prima o poi proverò con il grasso apposito per le alte temp. Quota Quando tutte le cose vanno male, sorridete. Vi prenderanno per un idiota. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 Trasparente AT 800° Come se ne va il trasparente se ne va qualunque olio o grasso a causa delle intemperie e delle temperature, ma sicuramente il trasparente tiene di più! si sono d'accordo...ma lo svito o quel che sia raga serve solo per preservarla quando stà ferma...hé....se credete che serva anche durante l'uso...siete fuori strada....serve perchè l'espa di suo non è verniciata...poi se si mette il trasparente è ovvio che basta e avanza... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ >>__VeSpAtO91__<< Inviata 2009 Giugno 19 Share Inviata 2009 Giugno 19 l'olio sintetico e non, per il 2t scurisce la marmitta e basta,per far si che non lo faccia,si usa un olio 4t..... per proteggerla si usa o una spray o dell'olio sempre a freddo usando l'olio 4t la marmitta prende colore meno velocemente.... Quota IO E TE....3m CON UN PIENO!!!! < Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Giugno 20 Share Inviata 2009 Giugno 20 Io uso questo: Spray al silicone trasparente.. che ne dite? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Giugno 20 Share Inviata 2009 Giugno 20 ma scusa verniciarla con il nero ad alte temperature o ancora meglio il trasparente? perchè ungerla e riungerla?le marmitte non vanno lubrificate Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TheRoadCrew Inviata 2009 Giugno 20 Share Inviata 2009 Giugno 20 Se devo essere sincero, io non hoi ancora trovato un trasparente degno di essere chiamato "ad alte temperature" Dopo un po' va sempre via...... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio82 Inviata 2009 Giugno 21 Share Inviata 2009 Giugno 21 Io uso questo: Spray al silicone trasparente.. che ne dite? Ottimo! Io anche lo uso.. Quota nulla è impossibile....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Giugno 22 Share Inviata 2009 Giugno 22 Io uso questo: Spray al silicone trasparente.. che ne dite? Ottimo! Io anche lo uso.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 12travasi Inviata 2009 Giugno 22 Share Inviata 2009 Giugno 22 Tra un po ci saranno post del tipo...... "qual'è il miglior olio per le marmitte ??!" Quota Il manico non c'è solo nelle scope !!.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2009 Giugno 22 Share Inviata 2009 Giugno 22 i lucidi alte temperature esistono solo perchè hanno il nome durata pari quasi a zero se si fa strada... finora lo spray lucido alte temperature migliore che ho provato è quello della LECHER tanto di cappello..dura mooolto di + degli altri con temperature fino a 800° (ma a 800° ve la vedete una marma??? la lamiera si fonde!! ) sono alla ricerca del colore alte temperature quello che avevano su le vecchie polini e le marme a padella originale special...quello è il + resistente.. purtroppo oltre che al costo, si deve verniciare a compressore... spero di trovare un prezzo onesto..... dopodichè mi impegno a chi interessa a darvi il nominativo. Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
