Ospite Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 Sono senza parole!!!! Estetica original...e colore stupendo!!!!!Bel lavoro veramente e complimenti a Scauri per la cura generale del lavoro!!!!Sarei curioso di vedere un video della vespa in azione!!!!! Saluti. Reflex. sì effettivamente è proprio caruccia, stile classic on the rock Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 posso fare una domanda cattiva?? Il telaio è stato rinforzato sotto con un bel tondino sagomato o una piatta robusta di ferro saldata a giro? No perchè se non lo è ci sono serie possibilità che con le vibrazioni si crepi tutta la parte posteriore, in prossimità degli sportellini e sulal scocca sinistra, soprattutto se è una special ante-78, dunque senza la staffa di rinforzo. Sarebbe un peccato per un gioiellino così... già è vero...non che ce il rischio..succede se non è rinforzata!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ angelomail74 Inviata 2007 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2007 Ottobre 9 posso fare una domanda cattiva?? Il telaio è stato rinforzato sotto con un bel tondino sagomato o una piatta robusta di ferro saldata a giro? No perchè se non lo è ci sono serie possibilità che con le vibrazioni si crepi tutta la parte posteriore, in prossimità degli sportellini e sulal scocca sinistra, soprattutto se è una special ante-78, dunque senza la staffa di rinforzo. Sarebbe un peccato per un gioiellino così... stesse parole di stefano..comunque non è un problema, abbiamo pensato di far fare (ho un amico che mi fa lavori con l'acciaio) una piastra sagomata come il profilo della vespa, da incastreare dall'interno sul filo della scocca..imbullonarlo sul rinforzo esistente al codino e tramite silicone o altro materiale, sulle fiancate, così da "collaborare" alla rigidezza. comunque l'aqbero "trascina" quasi per niente, sedendomici sopra e dando gas, la differenza con il mazzucchelli si sente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 sai che potresti fare per risolvere tutto con il minimo sbattimento?? vetroresina!! tagli delle striscioline di fibra di vetro larghe 3/4cm e le metti internamente tutto intorno. Quando hai raggiunto 3/4 strati di fibra e fai asciugare il tutto, probabilmente sarai a posto per i prossimi 100 anni...non scherzo, l'ho fatto su un parafango PX e non si piega più neanche a forzarlo se poi di strati ne metti 5 o 6 allora diventa a prova di booomba!, senza dimenticare che oltre all'assenza di casini (niente saldature mastici etc...) hai pure un rinforzo che è robusto forse anche di più e pesa un decimo di un equivalente in ferro... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ romovespa Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 mmm ma comunque son pronto a scommettere che un qualsiasi 130 con albero normale ,abbia pui vibrazioni di quello se poi si parla della potenza è tutto un altro affare!! Quota ****TEAM - ASFALTO**** Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 A quando il video? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ angelomail74 Inviata 2007 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2007 Ottobre 9 sai che potresti fare per risolvere tutto con il minimo sbattimento?? vetroresina!! tagli delle striscioline di fibra di vetro larghe 3/4cm e le metti internamente tutto intorno. Quando hai raggiunto 3/4 strati di fibra e fai asciugare il tutto, probabilmente sarai a posto per i prossimi 100 anni...non scherzo, l'ho fatto su un parafango PX e non si piega più neanche a forzarlo se poi di strati ne metti 5 o 6 allora diventa a prova di booomba!, senza dimenticare che oltre all'assenza di casini (niente saldature mastici etc...) hai pure un rinforzo che è robusto forse anche di più e pesa un decimo di un equivalente in ferro... PERFETTO ...adesso devo capire solo come procurarmi da queste parti la vetroresina...grazie il video lo metto domani, per quello in movimento bisognerà aspettare un minimo di documenti in regola... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 sai che potresti fare per risolvere tutto con il minimo sbattimento?? vetroresina!! tagli delle striscioline di fibra di vetro larghe 3/4cm e le metti internamente tutto intorno. Quando hai raggiunto 3/4 strati di fibra e fai asciugare il tutto, probabilmente sarai a posto per i prossimi 100 anni...non scherzo, l'ho fatto su un parafango PX e non si piega più neanche a forzarlo se poi di strati ne metti 5 o 6 allora diventa a prova di booomba!, senza dimenticare che oltre all'assenza di casini (niente saldature mastici etc...) hai pure un rinforzo che è robusto forse anche di più e pesa un decimo di un equivalente in ferro... PERFETTO ...adesso devo capire solo come procurarmi da queste parti la vetroresina...grazie il video lo metto domani, per quello in movimento bisognerà aspettare un minimo di documenti in regola... nei negozi di carrozzeria dovresti trovare dei kit composti da un chilo di resina poliestere, catalizzatore, circa un metro quadro di fibra di vetro "mat", bicchiere e pennello...lo distribuisce la "IMPA". costa circa 15€. Oppure ti puoi procurare i componenti separati. Ancora meglio se riesci a trovare la fibra intrecciata a trame regolari, la "mat" è più grezza e si sfilaccia facilmente anche mentre tagli le striscie. Una pennellata di resina e uno strato di fibra e poi ancora a "tamponare" col pennello, finchè non si impregna bene la fibra e resta compatta. se vai uno strato alla volta e lavori a zone non dovresti avere problemi. L'unica raccomandazione che posso darti è di non esagerare con la resina, visto che lavori su una superficie verticale potrebbe colare... ecco un link che forse può esserti utile, anche per vedere le differenze tra mat e le varie stuoie di fibra. http://lnx.resinsystem.it/department.asp?Id=5 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ tiagomalossi Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 why you dont use albero corsa 54 is not afidable? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ dragosanvito Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 why you dont use albero corsa 54 is not afidable? E' only one chosen of taste, the 54 is reliable as the 51. - Ivan- Quota colui_il_quale-PATRIA-FAMIGLIA......... E VESPA!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 porka vakka ma che razza di vespinoo! stupendo il colore pastello, mi piace moltissimo!! eh conosco i lavori che fa zanza... molto bella l'impostazione tranquilla fuori cattiva dentro bella scelta Angelo! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SHARAN Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 Angelo anche se non ci conosciamo non posso che dirti :è stupenda sta vespa!!!Complimenti tutto fatto davvero in gran stile,perfetti tutti i minimi accorgimenti,manon me ne volere l unica pecca quello stop dietro,credimi la mia non vuolessere un offesa o voglio sminuire questo stupendo lavoro che hai fatto ma io ci vedrei molto meglio il classico stop della special quello rettangolare x intenderci.Per carità sono gusti,io ce lo proverei x curiosità.Spero solo tu non te la prenda ripeto,il mio era solo un punto di vista,sarà perchè dalle mie parti nella metà degli anni 80 lo montavano tutti quelli che rendevano irriconoscibili le vespe con le cafonate più inpensabili.Tutto il resto ripeto una vera e propria opera d arte da far invidia a chiunque,spero posterai al più presto i video sono ansioso di vederlo perchè anche io ho in progetto un motore come il tuo.Ti saluto sperando che non tu non te la sei presa con il mio commento ma voleva solo essere un parere amichevole.Ciao Quota SHARAN Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 lo stop special è una vera minchiata..sono gusti..quello special sembra una cosa tagliata...STOP et3 10+++++++ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 i miei complimenti!! tutto bellissimo.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ angelomail74 Inviata 2007 Ottobre 10 Autore Share Inviata 2007 Ottobre 10 grazie alberto sharan è vero ma montando il fanale et3 ho lo stop...2is, ho preso il kit per la vetroresina, appena ho del tempo faccio il lavoro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ ROMStidi Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 ma secondo me siamo al delirio puro... una vespa del genere per andare in strada .....mah . su forza iscriviti e vai a gareggiare Quota Tra mille anni non ci saranno più maschi e femmine, solo segaioli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SHARAN Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 scusami non vorrei contrariarti ma il tuo non è un faro et3 ma il classico special faro quadrato,et3 è un faro rotondo o sbaglio! Quota SHARAN Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ luca f-12 Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 scusami non vorrei contrariarti ma il tuo non è un faro et3 ma il classico special faro quadrato,et3 è un faro rotondo o sbaglio! sbagli. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 il faro mio e quello di angelo è et3...quindi.......... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gattino Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 Io continuo a non veder la foto Potresti buttarla sulla fotogallery,...dai... Dani Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ angelomail74 Inviata 2007 Ottobre 10 Autore Share Inviata 2007 Ottobre 10 postato un video a pag 1 saluti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio R. Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 Gira come si deve, ottimo Quota I miracoli nella meccanica non esistono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 scusami non vorrei contrariarti ma il tuo non è un faro et3 ma il classico special faro quadrato,et3 è un faro rotondo o sbaglio! sbagli. forse c'è confusione tra faro ant. e faro post. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Vespaolo Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 mmhh... Quota Disagio Racing Team forever Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 scusami non vorrei contrariarti ma il tuo non è un faro et3 ma il classico special faro quadrato,et3 è un faro rotondo o sbaglio! sbagli. Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
