Buonasera a tutti,
premetto che non me ne intendo molto e mi rivolgo a voi perché vorrei imparare e riuscire un giorno a sistemare queste cose da solo.
Ho riverniciato da poco la mia Vespa HP e, nel rimontare tutto, ho notato che le frecce e la luce dello stop non funzionano.
Non so se c’entri la batteria, ma mi sembra di ricordare che prima almeno la luce funzionasse anche senza batteria (la Vespa però era ferma da circa un anno, quindi non ricordo bene se le frecce funzionassero), ho provato e le lampadine e la batteria funzionano.
Aprendo lo sportellino della batteria ho visto che era staccato il cavo positivo della batteria (quello rosso). L’ho ricollegato dove credo vada, insieme al altro rosso nel pin vuoto, però non è cambiato nulla: la batteria sembra non dare segni di vita e, anche con la Vespa accesa, frecce e stop continuano a non funzionare.
Non escludo che durante lo smontaggio per la verniciatura possa aver involontariamente mosso o scollegato qualcosa, anche se non ho toccato volutamente l’impianto elettrico o i fili.
Ho provato anche a cercare video o guide, ma purtroppo sulla Vespa HP si trova poco e, per queste cose, mi sembra quasi più simile a uno scooter che a una Vespa classica.
Vi ringrazio per il tempo e spero di essere stato chiaro.
Modificato da EMIS17
I collegamenti ora sono così i due rossi piccoli sono collegati al fusibile, i due fili nastrati sono temporanei perché non sono sicuro vadano lì, uno arriva dal fusibile e l’altro è quello della batteria
11 minuti fa, EMIS17 ha scritto:
Mi ero dimenticato di controllare il fusibile ed è bruciato potrebbe essere quello il problema?
Eh direi proprio di sì...
e si ,se si brucia una lampadina che fai non la cambi 😂
Il 08/05/2026 in 11:41 , EMIS17 ha scritto:
Ora va tutto tranne le frecce probabilmente è un problema di collegamento quali sono i due fili?
Problema tipico delle V e delle HP, dopo anni di fermo, è l'Intermittenza delle frecce che si blocca. Come già ti ha detto Claudio, prova a collegare i due cavi che sono sotto all'intermittenza assieme e verifica che le frecce funzionino (dovrebbero andare solo le anteriori con il relè staccato, se la memoria non mi inganna). Se dovesse funzionare, compra un'intermittenza nuova : costa, per fortuna, due soldi. Solitamente io le apro e, se non sono corrose tantissimo, dò una pulita ai contatti con la carta vetro e lo spray per contatti e torna a funzionare
