Buongiorno a tutti.
Dopo aver letto l'impossibile ed esermi documentato su modifica forcella PK XL Rush conversione freno a disco, ho deciso di cimentarmi per la modifica, montando pinza Sip tipo Grimeca, con relativo supporto del PX, e ammortizzatore BGM SC/F16  ma dopo un pre assemblaggio provvisorio sul telaio della primavera, la forcella è lunga, non riesco a montare la ruota, mi tocca a terra, premetto che ho accorciato la forcella di 29mm, inserito un perno con una testa di 4mm (29-4= 25) ad interferenza tra forcella e supporto biscotto, e poi saldato il tutto. Non riesco a capire, forse la staffa superiore supporto ammortizzatore non è quella corretta? Aiuto sto impazzendo. Ringrazio in anticipo tutti coloro che gentilmente vorranno aiutarmi. Di seguito le foto.
Dalla foto sembra che:
  • l'ammortizzatore sia lungo perché il biscotto sta tutto girato. Forse con il peso si abbassa, ad ogni modo controlla la lunghezza.
  • la gomma sembra bella grossa. Sembra una 100 su cerchio 2.5. Se è così devi considerare il diametro maggiore della 10x3.
dalla foto è una 3,00 x10 ,forse il cerchio inganna ,non cè una regolazione sulla lunghezza nella parte superiore del mono ,se no per prova togli il gommino arancione ,se la misura ti pare corretta sai che devi prendere un suppurto non piatto ma con un offset verso l'alto
li ho visti di diverse misure
Ringrazio tutti per il vostro interessamento, la gomma è 3.00x10 montata su cerchio in lega F.A. Italia. Una piastrina con l'offset verso l'alto potrebbe risolvere in parte la situazione, nei vari siti on line ne ho viste alcune, ma hanno interassi diversi tra foro centrale e quelli laterali per il fissaggio alla forcella, a me serve un 16 mm di disassamento come quella che ho montato, per portare l'ammortizzatore dritto.
29 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
ffallo in ferro che occupa meno spazio con alluminio devi aumentare gli spessori
In effetti ero indeciso se ferro o alluminio, e tu hai fatto una giusta considerazione, in alluminio dovrei aumentare gli spessori per essere robusto quanto basta, e quindi sarebbe più ingombrante, ferro e non sbaglio.
Ciao Robi, io sto facendo esattamente la stessa cosa sulla mia ET3, sto adattando una forcella pk HP.
il tuo problema è che hai messo il focus sulla lunghezza del tubo forcella (diminuendolo), ma questa misura non influenza l altezza da terra. L altezza da terra dipende dalla lunghezza dell ammortizzatore, dalla forma del supporto superiore dell ammortizzatore (ti hanno consigliato giustamente di utilizzare un supporto non piano come il tuo) e dalla posizione della battuta del cuscinetto inferiore della forcella.
Accorciando il tubo della forcella hai modificato solo l’inclinazione del biscotto. Se ora monti un ammortizzatore più corto oppure monti un supporto superiore dell ammortizzatore “non piano” allora ti si abbasserà la forcella.
se provi ad esempio ad eliminare momentaneamente il gommino arancione inferiore vedrai che la vespa si abbasserà dello spessore del gommino.
Io sono più indietro di te con i lavori. Per ora ho comprato un ammortizzatore BGM che ha lunghezza 195mm o 205mm in base a come lo monti e temo che sarà già troppo lungo. Come alternativa su può al limite considerare il bitubo da 175mm (fino a 2 anni fa c era anche il 165mm).
Fammi sapere come va che sono curioso.
io mi sto un po’ sbattendo per mettere tutto sotto il parafango originale
..vespa forever..
