9 ore fa, Cupra r ha scritto:
Proprio oggi sono andato da un amico che ha fatto proprio questo cp58, altra configurazione e senza lavorazioni, per un altro amico. E gli ho fatto l'anticipo con la stroboscopica. Sembra minuscolo 😅😅
Suona bene
Che configurazione è stata fatta?
1 ora fa, Nani ha scritto:
però sta cosa che lo si può far sta sotto la cuffia piccola e che va anche bene è un idea che nessun produttore aveva avuto prima.
Anche se le FO non lo sanno più riconoscere, rimane secondo me un vantaggio non da poco mantenere cuffia/aspetto originale…sono d’accordo che è il prodotto più innovativo messo sul mercato…mi ripeto, manda in pensione tutti i 100/102 corsa corta e pure i vari 130 “old school”
il 102cc rimane sempre più economico che fare un 130cc e passa ,cambia la componentistica attorno ,questo non lo monti con il 16 10 originale e il padellino ,il 102 si
per me sono i vari 75 e 85cc che dovrebbero eliminare
Vero, 102 (DR però che gli altri si avvicinano al prezzo del CP58) rimane opzione low cost per chi deve solo cambiare gruppo termico (e primaria) e fare revisione generica di un cinquantino…gia’ se c’è da cambiare anche l’albero al blocco motore ballano “solo” 200€ di differenza (100 per il GT differente e 100 per almeno un 19.19)
Albero mazzucchelli, lamellare polini con 19 shbc originale, siluro vmc touring. Rapporti 24/61 e cluter 18/21 vmc.
Concordo che i 100/115 polini e malossi ancora hanno senso di esistere, soprattutto il 100 di vmc che tra tutti è il più moderno e che tutto sommato va meglio degli altri 2, nonostante la qualità di rifinitura dei travasi in canna sia abbastanza scadente.
I 75 sono inutili.
24phbl, 27/69 e cluster 18/20, scarico marri. A parte raccordare i carter al cilindro, i resto tutto p&p. Ritirato ieri, quindi non so dirti il risultato
Il 7/4/2024 in 09:48 , filipporace ha scritto:
In questo caso verrà montato girato, avrei un paio di cose da chiedere:
Ci sta senza tagliare la mezzaluna anche girato?
Girando il cilindro e mantenendo la stessa posizione della testa ( quindi non girandola) combacia/monta?
Riporto queste domande che magari non son state considerate.
35 minuti fa, vespaproto ha scritto:
salve ragazzi vorrei dei consigli su che fasature ( scarico, travasi, anticipo albero e aspirazione valvola) per questo vmc cp 58
per avere un giusto compromesso di coppia e allungo
la configurazione è la seguente:
vmc cp58
albero motore parmakit corsa 51 (ho fatto gia saldare lo spinotto)
espansione vmc evo racer 52
primaria crimaz 27/69
cluster 10-14-18-20
frizione fb 24
accensione vmc
carburatore vhst 28 bs
carter piaggio
Saldato cosi non hai rinforzato l'albero lo hai indebolito.
4 minuti fa, vespaproto ha scritto:
ho capito si pensa solo a criticare, perfetto rimuovo tutto.
ps le saldature sono state consigliate da parecchi preparatori proprio per evitare che si gira!
vanno accettate anche quelle ,le critiche ,ma vi offendete subito ,pensatela come una critica costruttiva non distruttiva ,se ti fermi al primo messaggio non ha senso
p.s . non centra niente con il girato il tuo motore perchè hai scritto qui
questa è una saldatura fatta da Lauro (non è l' ultimo arrivato---)
Qui in foto non era ancora finito ma la pastiglia di contrappeso l' ha saldata.
Vedi come penetra tra i materiali, sono fusi in un tutt' uno !
1401194327_WhatsAppImage2020-12-24at09_54_10.thumb-Copia.jpg.7bf83712811ae077813e46ceb632cd36.jpg
49 minuti fa, Alogeno_PkApe ha scritto:
si ma non fatte così come nella tua foto.
no un momento ,gli alberi sullo spinotto non si saldano ,neanche sul ciao .inutile spendere poco per un albero e sperare di tirarci fuori 30cv ,si cerca un altro albero più robusto
Ho controllato e girandolo si deve limare leggermente la mezza luna. Girando il cilindro e non girando la testa non si può fare perché non combacia o meglio le alette non combaciano
Modificato da Andrea.mal
A questo punto penso di girare sia testa che cilindro e fare un buco nella cuffia per la candela
Sono critiche costruttive. La saldatura tira, e puoi star certo che saldato così, ha tirato da paura, e probabilmente non sarà più come prima. Se proprio si vuole saldare, bastano anche due punti per parte, che tirare tirerà uguale, ma molto meno. Poi, stiamo parlando di un motore che se gira bene, sarai sui 15cv, e il problema che si giri l'albero, mi sembra l'ultimo dei problemi appunto. Ora é fatto, e si spera vada bene.
Non ho capito se la testa monta girandola, e le alette non seguono quelle del cilindro? O se non monta proprio come i classici corsa corta ?
Immaginavo.  Però la candela rivolta verso l'interno della scocca é un dramma da togliere. E potrebbe anche toccare la scocca quando l'ammo va in compressione.
Prova a guardare se almeno i fori supplementari di fissaggio combaciano, le alettature se non combaciano fa nulla
Ho visto i fori sembrano combaciare, per essere sicuri si dovrebbero limare le alette e controllare
Nelle prima foto si vede con la testa dritta nelle altre con la testa girata nel ultima foto si vede quali alette sbattono
Lime, flessibili, martelli e cannelli da saldatura sono i migliori amici dei meccanici.
Sulle turbine - quelle degli anni 70-80-90 dopo 5 anni di operazione i vani statorici degli ultimi stadi che sono pezzi di Inconel da 40-60 kg l’uno non vengono via “dal carter” a meno di:
Saldarci all’ estremità un bell’occhiello grosso
catena nell occhiello bella in trazione con cricchetto (non proprio etto)
martello pneumatico lato opposto
Andare flessibile nei punti giusti delle casse, da risistemare/saldare una volta che i vani sono stati rimossi
Comunque bestemmie nella lingua locale dove si trova la turbina
