Problema fischio strano motore
13 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto:
Qui c'è tutto il necessario
Però non rispondi ai nostri quesiti. Questo cilindro è lavorato? E la corsa 45?
Ah scusa, il cilindro è lavorato solo sui travasi di banco e leggermente lo scarico, quindi forse ho sbagliato io a calcolare la fase di travaso e scarico, riguardo alla corsa è 43 ma non credo di spostarmi sul 45...
1 ora fa, mmmaatsssapoooo ha scritto:
Comunque con un aspirazione lamellare sono necessarie le fasature di scarico e di travaso?
Si se pensi di voler cambiare qualcosa della curva di erogazione del tuo motore sennò lasci come è.
il lamellare e’ un sistema che “fa da sé” per la definizione di quando aspirare carica.
Quelle contano sempre dato che si tratta di valori tecnici del motore. Più che altro, sarebbe necessaria una contro prova delle misure che hai preso perchè sono fuori scala per un cilindro che da come descrivi non ha lavorazioni in merito
Le fasature forse ho sbagliato a calcolarle, comunque sono quelle originali del 115 polini solo che lo scarico è stato aumentato di un mm verso l'alto
25 minuti fa, Turbinavespa ha scritto:
A me sembra un lavoro fatto bene ma specialisti del lamellare sapranno essere più precisi
Sull’albero, non avevi detto che era non lavorato?
Lalbero non è lavorato, però non è spalle piene ma è anticipato
Adesso comunque do una lucidata a tutto il condotto di aspirazione
Modificato da mmmaatsssapoooo
Non deve essere uno spalle piene per un lamellare al carter; eliminando la valvola liberi di fatto il passaggio per la carica, quando aprono le lamelle.
Certo è che quando le lamelle aprono c’è differenza se davanti alla foro ex valvola c’è la spalla dell’albero o la sua fase…la carica passa comunque perché l’albero non fa più tenuta sulla valvola (rimossa) ma i volumi disponibili per “inondare” il carter pompa sono minori.
Ok grazie di avermelo chiarito
21 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto:
Anche per me, sei andato bene come primo lamellare. Hai sbragato senza paura ed è proprio così che si fa. Fai un falso montaggio con l'albero nel semicarter per capire bene cosa ti ha spiegato Turbina
Grazie mille marco, ho fatto un falso montaggio dell'albero, allego le foto:IMG_20240121_110601.thumb.jpg.96526b7416c8a14437958358e0cac94d.jpgIMG_20240121_110547.thumb.jpg.922a164d428ea573a2687fe2a23e80e7.jpgIMG_20240121_110552.thumb.jpg.b9c6d9cbb9d3364a08408aeea6ac6256.jpg
E’ ragionevole pensare che le lamelle aprano quando davanti allo “sbrago” c’è la spalla dell’albero, trattandosi di albero originale con poca fase.
Per controllare, fai il falso montaggio anche con il cilindro/pistone montati e guarda che situazione hai quando il pistone chiude i travasi in risalita dal PMI: se hai la fase dell’albero davanti allo sbrago, bene così, se invece c’è la spalla dell’albero, potresti valutare il merito di anticipare un po’ di più l’albero (e magari pure ritardarlo, applicando regola empirica del ritardo pari a 50-55% dell’anticipo).
L’idea è di offrire volumi maggiori al lamellare quando apre, fermo restando però che aumentare troppo i volumi in camera di manovella ne diminuisce la capacità di pressurizzare la carica.
Si, ho la fase dell'albero
dipende che spalle piene per lamellare al carter, io ho sempre messo questo o il Tameni
1401194327_WhatsAppImage2020-12-24at09_54_10.thumb-Copia.jpg.7bf83712811ae077813e46ceb632cd36.jpgTameni.jpg.799d654689ee85dd451f7ca6273c4ab4.jpg
