+ DoubleG Inviata 2024 Aprile 11 Inviata 2024 Aprile 11 "Non ti fidi" intendevo che se hai il dubbio che non vada bene, non provare. Quota
+ DoubleG Inviata 2024 Aprile 11 Inviata 2024 Aprile 11 Mi ripeto: se ti senti più tranquillo con una bobina originale, prendine una nuova, che tanto male non gli fa sicuramente. Quella che hai ora è vecchia e sicuramente sarà poco efficiente. 1 Quota
+ cera89 Inviata 2024 Aprile 11 Autore Inviata 2024 Aprile 11 Vabbè, se sono certo di non fare danni è una prova che faccio a costo zero...anche perché inizio a sentire l'odore di quei problemi che ti fanno entrare in un circolo vizioso di spese, ma d'altronde sono questioni da risolvere per tentativi. Non mi pare che ci sia altra strada. La bobina comunque è già montata (un po' in maniera agricola perché sulla staffa originale non ci sta), quando torno da lavoro la provo 🤞 1 Quota
+ vito.73 Inviata 2024 Aprile 11 Inviata 2024 Aprile 11 Ma è la rush o una pkxl perché la 4 poli è della xl la rush usciva già con la 6 poli 16/12 come carburatore e biscotto lungo se non mi sto sbagliando Quota
+ cera89 Inviata 2024 Aprile 11 Autore Inviata 2024 Aprile 11 È una rush dell'88 e monta accensione 4 poli, carburo 16/12 (ora 19) e biscotto lungo con camma flottante, mi pare tutto nella norma. Forse negli anni successivi hanno montato la 6 poli, ma non ne sono sicuro... Quota
+ vito.73 Inviata 2024 Aprile 11 Inviata 2024 Aprile 11 Piaggio non si smentisce mai, la mia è la xl dell’87 ed è 4 poli, quella del mio compare di merende rush rossa dell’88 era 6 poli 🤷 Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Aprile 11 SuperMod Inviata 2024 Aprile 11 piaggio è maestra del riciclo .non si butta niente 😁 3 1 Quota
+ cera89 Inviata 2024 Aprile 11 Autore Inviata 2024 Aprile 11 Eureka! Con la bobina dell’et3 nuova il difetto non c’è Provvederemo prima possibile a comprare una bobina nuova…magari faccio andare mio suocero in negozio fisico, almeno se ci fossero problemi può tornare di persona a renderla. Nei prossimi giorni ho da rimettere in strada la Vespa LX 50 della mia compagna perché è ferma da 6 anni e le servirà per il raduno di Pontedera prossima settimana, farà parte dello staff ed in quei giorni sarà impossibile muoversi in auto da queste parti. 1 Quota
+ Whitesnake's Back 3.0 Inviata 2024 Aprile 12 Inviata 2024 Aprile 12 11 ore fa, cera89 ha scritto: Eureka! Con la bobina dell’et3 nuova il difetto non c’è Provvederemo prima possibile a comprare una bobina nuova…magari faccio andare mio suocero in negozio fisico, almeno se ci fossero problemi può tornare di persona a renderla. Nei prossimi giorni ho da rimettere in strada la Vespa LX 50 della mia compagna perché è ferma da 6 anni e le servirà per il raduno di Pontedera prossima settimana, farà parte dello staff ed in quei giorni sarà impossibile muoversi in auto da queste parti. Occhio che la centralina da 6 poli funziona sul tuo statore,ma non è progettata per quell'uso,e prima o poi ti brucia pick up o bobina interna,non per nulla,se sulla 6 Poli monti la centralina per la 4, l'accensione non va,zero corrente. Ti consiglio vivamente di procurarti la sua specifica 1 Quota
+ Whitesnake's Back 3.0 Inviata 2024 Aprile 12 Inviata 2024 Aprile 12 Il 11/4/2024 in 08:20 , DoubleG ha scritto: Le bobine sono identiche da un punto di vista elettrico. La tensione di carica è la stessa, deve solo caricare un condensatore. Il sistema di scarica (triac) è lo stesso come sono identiche le connessioni. Invece purtroppo sono diverse,sia per funzionamento che per via dei pickup diversi 1 Quota
+ cera89 Inviata 2024 Aprile 12 Autore Inviata 2024 Aprile 12 @Whitesnake's Back 3.0 come ho scritto sopra, la centralina che ho usato come cavia è già stata smontata...ci avrò fatto 2 chilometri, non di più. Domani se riesco passo in negozio a comprare una centralina nuova e spero che il problema scompaia. Grazie comunque della precisazione! Quota
+ Whitesnake's Back 3.0 Inviata 2024 Aprile 12 Inviata 2024 Aprile 12 (modificato) 2 ore fa, cera89 ha scritto: @Whitesnake's Back 3.0 come ho scritto sopra, la centralina che ho usato come cavia è già stata smontata...ci avrò fatto 2 chilometri, non di più. Domani se riesco passo in negozio a comprare una centralina nuova e spero che il problema scompaia. Grazie comunque della precisazione! Evidentemente quel passaggio o me lo sono perso,o ti è rimasto nelle dita. In ogni caso,meglio dire le cose,anche x evitare recidive o emulazioni 😉 Modificato 2024 Aprile 12 da Whitesnake's Back 3.0 1 Quota
+ DoubleG Inviata 2024 Aprile 12 Inviata 2024 Aprile 12 8 ore fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto: Invece purtroppo sono diverse,sia per funzionamento che per via dei pickup diversi Spiegami... Quota
+ Whitesnake's Back 3.0 Inviata 2024 Aprile 12 Inviata 2024 Aprile 12 (modificato) 32 minuti fa, DoubleG ha scritto: Spiegami... Nel dettaglio c'è poco da spiegare,la pratica vince sulla teoria e sulle ipotesi. Se controlli col tester le due centraline danno valori diversissimi,idem i pickup ( quello da 4 poli non fa andare la 6, e viceversa). Questi miscugli non fanno generare in nessun modo corrente .la centralina della LX 50 è apparentemente identica a quella della 4 poli,eppure il mix non è possibile,idem con quella 6 poli🤷 la centralina lml non funziona su vespa,ma su statore lml puoi collegare qualsiasi centralina px/pk 6 poli. È un po' come la falsa convinzione che ci sono volani a 6 volt e a 12🤷 Modificato 2024 Aprile 12 da Whitesnake's Back 3.0 1 1 Quota
+ cera89 Inviata 2024 Aprile 15 Autore Inviata 2024 Aprile 15 Bobina AT comprata e montata, il negoziante aveva disponibile solo una CIF. Per adesso sembra tutto risolto, il motore sale fino al fuori giri senza mancamenti...farò questi primi chilometri con una mano sul gas e l'altra sui cojones (e la bobina vecchia nel bauletto). Passato il raduno di Pontedera di questa settimana riprenderò a fare qualche giretto per carburarla. 1 1 Quota
+ cera89 Inviata 2024 Maggio 6 Autore Inviata 2024 Maggio 6 Ragazzi buongiorno, è successo ciò che temevo...mio suocero ha grippato 🤬 L'avevo avvertito che la vespa era da finire di carburare, ha voluto fare lo stesso un giretto ed è successo. Dice che ha inchiodato a 70 km/h costanti, ha tirato subito la frizione, poi il tempo di fermarsi e capire cosa stava succedendo e la vespa è ripartita e girava bene quindi sarà qualcosa di leggero. Resta però da capire la causa...sinceramente mi puzza un po' questa cosa perché anche settimana scorsa ha fatto un giro con la Vespa e non è successo nulla. Anche a me era capitato più volte di fare 70 costanti a filo gas e non ho mai avuto segnali preoccupanti. L'unico fattore che è cambiato è che stavolta ha fatto miscela da solo al distributore (mentre le altre volte la Vespa ha girato con la miscela fatta da me nella tanica in garage). Lui di solito fa una cosa che a me non piace, ovvero dopo aver fatto il pieno di benzina mette l'olio nel misurino e poi lo butta nel serbatoio tutto d'un colpo. Secondo me il motore potrebbe anche aver preso una boccata di benzina non mescolata con l'olio... Appena potrò dedicare un po' di tempo smonterò cilindro e pistone e posterò foto così cerchiamo di capire cosa è successo. Mi piacerebbe anche portare tutto in rettifica per misurare la tolleranza tra pistone e canna, sia per avere un dato in più che ad oggi non sappiamo, sia eventualmente per far dare una pulita alle strusciate se fossero di lieve entità. 1 Quota
+ Turbinavespa Inviata 2024 Maggio 6 Inviata 2024 Maggio 6 17 minuti fa, cera89 ha scritto: Lui di solito fa una cosa che a me non piace, ovvero dopo aver fatto il pieno di benzina mette l'olio nel misurino e poi lo butta nel serbatoio tutto d'un colpo. Generazioni di vespisti fanno e hanno fatto così, da quando la miscela già fatta (con oliacci) non è più disponibile alla pompa (fine anno 90 se ricordo bene) e non per questo hanno tutti grippato…non è ideale ma insomma…misurino versato lentamente, un paio di ondeggiamenti destra-sinistra della vespa e via andare Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Maggio 6 SuperMod Inviata 2024 Maggio 6 io ho sempre fatto il contrario ,metto l'olio e dopo la benzina ,mentre scende si mescola 3 Quota
+ cera89 Inviata 2024 Maggio 6 Autore Inviata 2024 Maggio 6 6 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: Generazioni di vespisti fanno e hanno fatto così, da quando la miscela già fatta (con oliacci) non è più disponibile alla pompa (fine anno 90 se ricordo bene) e non per questo hanno tutti grippato…non è ideale ma insomma…misurino versato lentamente, un paio di ondeggiamenti destra-sinistra della vespa e via andare Si, la maggioranza degli utenti fanno così, sto cercando di vedere la questione in modo analitico per evitare che succeda ancora. Lo so, anche con il PX ha sempre fatto così e non è mai successo nulla...però bisogna anche ammettere che buttare l'olio tutto d'un colpo a serbatoio pieno non sia proprio il sistema ideale. Basterebbe avere l'accortezza di versarlo a filo, lentamente...in quel modo si dissolve prima di depositarsi in fondo al serbatoio e sono d'accordo anch'io. 9 minuti fa, claudio7099 ha scritto: io ho sempre fatto il contrario ,metto l'olio e dopo la benzina ,mentre scende si mescola Così mi piace di più, anche se non sappiamo in anticipo quanta benzina entrerà nel serbatoio, delle correzioni si possono fare anche dopo aver messo la benzina 1 Quota
+ cera89 Inviata 2024 Maggio 7 Autore Inviata 2024 Maggio 7 Per curiosità, quanto dovrebbe avere di tolleranza questo gruppo termico per stare tranquilli? Quado avrò tempo lo smonterò e lo farò controllare in rettifica...spero sia un danno di poco conto Quota
+ DoubleG Inviata 2024 Maggio 7 Inviata 2024 Maggio 7 (modificato) È il secondo caso di cui leggo in queste settimane di persone che hanno grippato dopo aver fatto rifornimento alla pompa ed aver aggiunto l'olio per ultimo. Ed in tutti e 2 i casi avevano fatto il pieno, forse non hanno pensato che a serbatoio pieno non rimane lo spazio sufficiente a far oscillare bene la benzina per sciogliere l'olio? Io di solito non riempio mai completamente il serbatoio, faccio sempre 5€ al self. Metto un po' di olio subito, faccio metà benzina, metto il resto dell'olio e poi finisco con la benzina. Agito bene poi muovendo avanti ed indietro la vespa. Modificato 2024 Maggio 7 da DoubleG 2 Quota
+ cera89 Inviata 2024 Maggio 7 Autore Inviata 2024 Maggio 7 Concordo a pieno ed è ciò che farei anch'io... Con mio suocero temo sia una causa persa, ma non mollo...glie lo ripeterò fino allo sfinimento. Quantomeno avere l'accortezza di versare l'olio a filo, piano piano...ci si mette 20 secondi in più e l'olio ha tempo e modo di dissolversi senza problemi. 1 Quota
+ cera89 Inviata 2024 Maggio 7 Autore Inviata 2024 Maggio 7 Scusate se mi ripeto ma forse la domanda è passata inosservata... Che tolleranza dovrebbe avere questo gruppo termico? Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Maggio 7 SuperMod Inviata 2024 Maggio 7 di solito 7-8 cent. 1 Quota
+ cera89 Inviata 2024 Maggio 7 Autore Inviata 2024 Maggio 7 Grazie, quando lo smonterò andrò in rettifica per misurarlo e valutare l'entità del danno. Vedremo se si potrà risolvere con una passata veloce a pulire il cilindro ed un po' di tela sul pistone, oppure se sarà il caso di rettificare e mettere un pistone nuovo. Vi terrò aggiornati Quota
