M1b 56 gtr a valvola
allora il variabile malossi dovrebbe adattarsi meglio visto che è variabile a più regimi secondo il ragionamento
Sono più propenso a credere sia più un lucciole per lanterne che altro .
Uno lo monta , vede che si muove ed è contento .
Off topic , sto revisionando un altro mio motore con mrt al carter e mi sono accorto che mi si sono rovinate entrambe le lamelle nello stesso punto .
Il problema è che non mi ricordo più il verso del pacco , quindi non so se si sono rovinate sopra o sotto .
Secondo voi ?
Guarda
Secondo voi ?
Guarda la seconda foto , si vede che entrambe le facce ( sia destra che sinistra) si sono sbeccate .
Mi interessava sapere se era la parte sopra o la parte sotto , siccome tirandolo fuori non mi sono segnato sopra e sotto chiedevo a voi se si può intuire
A me verrebbe da dire che si sono rotte sotto dove c'è più passaggio , però può essere anche che la parte alta dove c'è la vite disturbi in qualche modo il flusso e le faccia sbattere in non so quale maniera
Modificato da alberto94r
6 ore fa, filipporace ha scritto:
Si potrebbe essere una soluzione anche quella, anche se cosi facendo irrigidisci molto la lamella. Prova, fai sempre tempo a tornare indietro.
Il fatto è che voglio allungare solo una delle due estremità visto che si sono rotte solo da una parte .
Come dicevo però non mi sono segnato qual era il sotto e il sopra
  • 2 months later...
Ho controllato con la strobo ed ero anticipatissimo , pensavo di portarla a 17 ( per iniziare ) come anticipo fisso per fare qualche prova e trovare dove è giusta al massimo regime e successivamente attivare le 2 mappature e vedere se possano andare bene o meno .
E non viceversa a cercare di farla andare bene con le curve attivate .
Voi che dite ?
Inoltre la carburazione penso mi farà impazzire , avete qualche setting da cui partire su pwk 28 ?
50 special che sto restaurando , rossa .
Presa a una sciocchezza quasi perfetta ma con la grossa sfiga d aver fatto ruggine sulla saldatura tra scudo e telaio in zona freno .
Ho deciso di mettergliene uno nuovo e già che ci sono rinforzarla un poco
20 ore fa, alberto94r ha scritto:
Questo è degno di stare su un carter o non vale un mattarello ?
Mi piace troppo 😃
Non vale una sega, tolto perchè aspira più aria con il coprivolano cromato tipo normale.
Ora ne ho uno bianco ed uno nero a far niente, se qualcuno li vuole a prezzo interessante...😉16605777298471401089003139555433.thumb.jpg.b87665006dadeb303513e932eb447d98.jpg
Modificato da Alogeno_PkApe
Non mi stupirei se da fermo spingesse di meno .
Alla fine il comparto raffreddamento è una specie di turbina in cui l aria dal centro viene sparata verso il condotto esterno che porta al cilindro .
Se in questo condotto c'è un buco potrebbero esserci dei cali di pressione .
Sarebbe da verificare il tutto in marcia sperando che l apporto d aria che entra dal bocchettone sia di sufficiente pressione a "legarsi" a quello generato dal volano .
Mia opinione così su due piedi
D altronde mamma piaggio non aveva fatto nessuna presa d aria nemmeno sui mezzi più veloci
