+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 9 3 ore fa, Lop1994 ha scritto: Tu considera che io sul polini evo la ho ha 27 gradi e in quarta piena non mura😅, se non vendo la vespa prima o poi compro la centralina fissa Neanche la mia con il dr mura..partenza a 24 gradi.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 14 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 14 Ciao a tutti...sono ancora qui a chiedervi aiuto per l'accensione SIP.. può essere che il regolatore di corrente tagli troppo?nel senso che teoricamente con 110 watt dovrebbe fare una luce da paura.. invece per assurdo fa più luce la special con la sua accensione originale..ho provato a by-passare il regolatore.. unendo i due fili blu...ed in meno di un secondo mi ha bruciato tutte le lampadine.. quindi diciamo il generatore funziona eccome..! Ricollegato il regolatore..la luce non è entusiasmante..anzi.. tra domani e venerdì dovrebbe arrivare la centralina per trasformarla in fissa.. VID_20201012_115718.mp4 VID_20201012_115850.mp4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Ottobre 14 Share Inviata 2020 Ottobre 14 9 minuti fa, gluca63 ha scritto: invece per assurdo fa più luce la special con la sua accensione Potresti scrivere che watt hanno le lampadine, sopratutto quella avanti (watt non volt nè? 😉 ) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 14 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 14 (modificato) 15 minuti fa, Alogeno ha scritto: Potresti scrivere che watt hanno le lampadine, sopratutto quella avanti (watt non volt nè? 😉 ) Dopo aver montato l'accensione per fare lo sborone avevo messo la 35/35..poi visto la luce poco entusiasmante.. ho rimesso la 25/25 dietro.. posizione 5 watt stop 10 watt Modificato 2020 Ottobre 14 da gluca63 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Ottobre 14 Share Inviata 2020 Ottobre 14 1 ora fa, gluca63 ha scritto: Dopo aver montato l'accensione per fare lo sborone avevo messo la 35/35..poi visto la luce poco entusiasmante.. ho rimesso la 25/25 dietro.. posizione 5 watt stop 10 watt davanti ci va la 15 watt , più aumenti i watt più fioca sarà la luce. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 14 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 14 2 minuti fa, Alogeno ha scritto: davanti ci va la 15 watt , più aumenti i watt più fioca sarà la luce. La mia è un primavera... Con la bi-luce...aveva già la 25/25 watt con impianto originale.. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Ottobre 14 Share Inviata 2020 Ottobre 14 (modificato) Un buon punto di partenza: http://scooterhelp.com/genmaintain/bulbs.html Modificato 2020 Ottobre 14 da Alogeno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Ottobre 14 Share Inviata 2020 Ottobre 14 2 minuti fa, gluca63 ha scritto: La mia è un primavera... Con la bi-luce...aveva già la 25/25 watt con impianto originale.. esatto, ma oramai la luce delle vespe e ape è un problema risolvibile solo con lampadine led e qualche modifica all' impianto, che si trovano comunque qui sul sito, usando la funzione cerca. Il tuo impianto originale : http://scooterhelp.com/electrics/wiring/VMB1T.pdf Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 14 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 14 10 minuti fa, Alogeno ha scritto: esatto, ma oramai la luce delle vespe e ape è un problema risolvibile solo con lampadine led e qualche modifica all' impianto, che si trovano comunque qui sul sito, usando la funzione cerca. Il tuo impianto originale : http://scooterhelp.com/electrics/wiring/VMB1T.pdf L'impianto è ok.. ovviamente modificato per il 12 volt.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Ottobre 14 Share Inviata 2020 Ottobre 14 54 minuti fa, gluca63 ha scritto: L'impianto è ok.. ovviamente modificato per il 12 volt.. 👌 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 14 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 14 (modificato) Devo misurare con il tester e vedere quanti volt arrivano alle lampadine.. può essere il regolatore difettoso? Modificato 2020 Ottobre 14 da gluca63 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Ottobre 16 Share Inviata 2020 Ottobre 16 Il 14/10/2020 in 20:20 , gluca63 ha scritto: Devo misurare con il tester e vedere quanti volt arrivano alle lampadine.. può essere il regolatore difettoso? prima cosa da fare, sia al minimo che dando un pò di gas mentre misuri e a distanza di magari dopo 10 minuti rifai stessa cosa. Il 14/10/2020 in 19:01 , gluca63 ha scritto: modificato per il 12 volt.. modificato cosa esattamente? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 16 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 16 (modificato) 1 ora fa, Alogeno ha scritto: prima cosa da fare, sia al minimo che dando un pò di gas mentre misuri e a distanza di magari dopo 10 minuti rifai stessa cosa. modificato cosa esattamente? Cambiato il devio luci con quello SIP per accensione elettronica..e sostituito il pulsante stop.. e ho seguito lo schema della SIP.. Manual_ignition_SIP_PERFORMANCE_by_VAPE_2020-03-03.pdf Modificato 2020 Ottobre 16 da gluca63 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2020 Ottobre 16 Share Inviata 2020 Ottobre 16 Il regolatore di tensione serve a scaricare a massa l'over current prodotta in fase si aumento giri del motore. Se il regolatore non funziona quando il motore aumenta di giri le lampade si bruciano. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 16 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 16 59 minuti fa, rudy ha scritto: Il regolatore di tensione serve a scaricare a massa l'over current prodotta in fase si aumento giri del motore. Se il regolatore non funziona quando il motore aumenta di giri le lampade si bruciano. Perfetto.. grazie per il chiarimento.. quindi il regolatore è ok.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2020 Ottobre 16 Share Inviata 2020 Ottobre 16 si il regolatore sicuramente. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 16 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 16 In questo momento, rudy ha scritto: si il regolatore sicuramente. Grazie 👍 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 17 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 17 Ciao a tutti...ieri mi è arrivata la centralina nuova ad anticipo fisso..ed il pomeriggio l'ho montata..portato l'anticipo da 24 a 21 gradi..montata candela nuova e oggi pomeriggio vista la bella giornata sono andato a provarla.. una ventina di km.. devo dire che chi consigliava la SIP ad anticipo fisso..ha ragione..a parte che non mi fa più quella specie di taglio al massimo.. la vespa va via liscia ..una progressione da paura..va bene a tutte le aperture..ho sbagliato una Cambiata.. ho fatto prima terza.. è andata via senza fatica..se lo avessi saputo prima mi sarei risparmiato 70 euro.. 20 sull'accensione..e 50 di centralina nuova.. però... c'è un però..nel senso che arrivato a casa.. smonto la candela.. praticamente sembra appena tirata fuori dalla scatola..😱 come è possibile? visto che prima era quasi grassa?cosa può essere successo? 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 18 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 18 Ciao a tutti.. visto il colore della candela di ieri.. stamattina ho ritirato giù il carburatore e ho cambiato i getti del min. e del max... avevo montato il 50 di min. ed il 108 di max... come avevo detto ieri con l'anticipo variabile era un po' grassa.. ho messo su il 52 di min. e 110 di max... (Prima sarebbe stata al limite dell'ingolfento) montato il tutto vado a fare lo stesso giro di ieri... identico così da non avere variabili.. torno a casa..smonto la candela..uguale a ieri..com'è uscita dalla scatola..ma come può essere? La mia ipotesi è che prima con l'anticipo ballerino non bruciava bene.. adesso con la fissa e anticipo ok brucia completamente la miscela e quindi risulta magra? Guardate la candela.. sembra la foto di ieri..ma non lo è.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2020 Ottobre 19 Share Inviata 2020 Ottobre 19 Se la candela è nuova un pò ci mette a prendere il colore, non lo vedi subito. Parti alto di max in modo che a piena apertura non prenda i giri. Da li scendi a step di 2 punti e al momento che ti prende i giri sei quasi a posto, rimane un tuning di fino. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 19 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 19 45 minuti fa, rudy ha scritto: Se la candela è nuova un pò ci mette a prendere il colore, non lo vedi subito. Parti alto di max in modo che a piena apertura non prenda i giri. Da li scendi a step di 2 punti e al momento che ti prende i giri sei quasi a posto, rimane un tuning di fino. Ciao Rudy..ho ordinato i getti..da 112 a 120..per il max..e fino a 60 per il Min.. comunque la candela non era minimamente umida..nulla veramente.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Ottobre 19 Moderatore Share Inviata 2020 Ottobre 19 io sul 28 phbh ho 52 e 108 con spillo a metà ,però è montato girato e senza filtro ,magari la sip brucia meglio e ci và qualche punto in più Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 19 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 19 Devo dire che adesso con la centralina ad anticipo fisso la SIP è tanta roba.. sinceramente non pensavo che il dr allu andasse così..la prossima primavera mi prenderò un po' di soddisfazioni.. sono veramente contento.. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 19 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 19 29 minuti fa, claudio7099 ha scritto: io sul 28 phbh ho 52 e 108 con spillo a metà ,però è montato girato e senza filtro ,magari la sip brucia meglio e ci và qualche punto in più Ciao Claudio.. non so.. ieri pensavo di risolvere montando il 52 di min ed il 110 di max..ma il risultato è la candela sopra.. perfettamente asciutta.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Ottobre 19 Moderatore Share Inviata 2020 Ottobre 19 tutti i carburatori nei loro complessi pezzi e pezzettini alla fine funzionano tutti allo stesso modo ,se aumentando il getto di 10 punti e il motore non lo sente vuol dire che l'area di passaggio miscela tra polverizzatore e spillo è più piccola del getto montato ,come risolvere o alzare lo spillo (ma poi tante volte imbratta in mezzo) o aumentare il polverizzatore o cambiare spillo per aumentare il passaggio ,da li non si scappa ....una regola molto importante da seguire è utilizzare i getti della stessa marca ,un 100 dell'orto non è uguale a un 100 made in cina o un 100 polini ,questo mi è già capitato parecchie volte 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
