Il 3/10/2019 in 19:59 , Cioz ha scritto:
Domattina smonto cuscinetto e albero
 ho tolto il pistone. Da quello che si vede è stato lavorato... Cosa mi consigli?
Il 2/10/2019 in 14:49 , claudio7099 ha scritto:
dovevi prima togliere il carterino (carter piccolo)scaldando e dopo l'albero dal carterone (carter grosso)
ma perchè non togli il pistone ???è un albero piaggio già reimbiellato mi pare con biella mazzucchelli e già segato così ad occhio
il collettore ingresso miscela è già stato allargato ???
non martellare l'albero per nessun motivo per toglierlo ...........non hai scaldato vero per aprirlo ????
Scusa l'assenza ma tra lavoro e famiglia è un problema... Ho smontato il pistone e il cuscinetto. Hai ragione sono stati lavorati in modo superficiale. Ho visto su un sito un albero motore del superbravo anticipato con il suo relativo spinotto, cosa mi consigli di fare: ne compro uno nuovo predisposto per 80cc o cosa? O mi devo limitare ad una cilindrata inferiore? IMG_20191011_114921.thumb.jpg.aa738876afb48a2e73a4a6ffe8bc947d.jpg
ancora con questo 80cc ,non esiste.......................se non costa uno sproposito si albero nuovo e ti togli il pensiero ,sei un po tirchio con le foto sembra che devi sviluppare il rullino
Intendevo che se il mio albero motore fosse messo male, la soluzione per uscire da questa situazione è prenderne uno nuovo, infatti dovendolo comprare nuovo chiedevo quale comprare visto che sono vincolato alla cilindrata. Aspirando ad una futura ed ipotetica termica 50 quale potrei comprare? Logicamente sempre se fosse possibile questo diametro posso montare sull'albero motore termiche 46,5? Altrimenti ne devo prendere uno adeguato a questa termica in mio possesso. Se sbaglio qualcosa è perché non sono affettato tecnicamente in materia, capiscimi e grazie 🙏. Non so se posso scrivere il sito per acquistare...
allora prima di tutto di devi documentare ,se qui su et3 trovi poco sui ciao,bravo,si,ecc.. fatti un giro sul forum ciaocrossclub(sono iscritto con lo stesso nic dal 2006) nella sezione elaborazioni e nella sezione officina trovi tutto quello che ti serve sapere così ti fai un idea di cosa potresti fare con i pezzi che hai e i costi soprattutto o se cambiare qualcosa
siamo nell'era di internet ,non serve solo per guardare i porno ,serve anche per documentarsi e imparare qualcosa sui motori ,i video sul tubo lasciali stare ...è un consiglio spassionato
puoi linkare tutto quello che vuoi....tranne i siti porno ovvio.
