Codice volano
6 6
29 messaggi in questa discussione
Ciao ragazzi, chiedo una informazione...si riesce a capire di che modello è il volano dal codice stampigliato sopra?ne ho un paio a casa e non so per quale vespa siano, grazie mille
ciao, se metti un paio di foto si fa il possibile per aiutarti
tecnicamente no,di norma i volani di vespe diverse possono avere lo stesso codice (vedi volani elettonici).come dice Filippo serve un confronto visivo
il primo in alto è quasi sicuramente di una pk 125 s = cono 19 in sostanza pari pari a quello et3  l'altro  dovrebbe essere se non sbaglio un volano et3 1° serie ossia col " fagiolo " aperto " pero' dovrei capire meglio la parte intena ..sono quasi certo in quanto sui volani primavera abitualmente cè il simbolo piaggio e non compaiono scritte ducati elettronica ecc ..sintetizzando col gommino di ispezione per le puntine ..come su  taluni volani px nel primo momento di passaggio da elettronic a puntine !
Modificato da FREE TUNING
59 minuti fa, filipporace ha scritto:
potrebbe essere il secondo un volano primavera
se ha la sede per il seiger e non la filettatura per l'estrattore si ,mi pare che gli altri hanno tutti il filetto anche et3
giusto,il primo e' pks125 cono 19,il secondo e' et3 e non primavera xche,oltre al fatto che c'e appunto la scritta ducati elettrotecnica,non ha la camma x le puntine.
probabile. ma non riesco a capire se la camma é la sua. il piantaggio non mi sembra originale e nemmeno i chiodi.   sul Primavera oltre al fagiolo che non serviva su et3 era riportata la scritta farad che li vedo.    appunto richiamava non Ducati elettronica ma un condensatore..    i magneti sembrano proprio i suoi.
Modificato da filipporace
che sia un ricambio Nos?   ne ho già visti fatti anche bene e sono molti anni che girano (17 per inciso)
i chiodi effettivamente hanno un certo nonsoche' di ripiantati,pero' e' chiaro essere et3 (primo modello) oltre che x le scritte,x la forma della bombatura cupola "portastatore",ed inoltre nel volano primavera il fagiolo deborda con spessore dalla circonferenza centrale,li invece e' solo un'incisione nel materiale,inoltre l'alettatura qui e' la stessa che sara' utilizzata in tutti i pk125,quello primavera ha le alette meno arrotondate.credo (e dico "credo") che x motivi di differenza diametro del foro del cono,non sia possibile riconare un volano primavera con un cono che porta l'estrattore,a meno di fare modifiche
Che io sappia il farad è una misura di potenza (Inventore era Faraday ) e il microfarad è 1 milionesimo di farad, ma che sia anche una marca non penso,,,, mah,
In quello statore dove andava il volano con scritto microfarad 30 anni fa era come parlare oggi di elettronica molecolare, una novità.
Tutto volto a far vendere.
tutto ciò è da prendere con le pinze.
Concordo, il secondo volano e' il classico cono 19 6 poli et3, in origine da circa 3 kg, la fresatura non e' piaggio. Son sicuro perche' tanti anni fa anch' io avevo un et3 e aveva proprio quel volano li', mi e' sempre rimasta impressa la scritta "ducati elettronica microfarad" e il fatto che avesse l' apertura per le puntine come il primavera anche se in realta non serviva a nulla.
microfarad era il nome x esteso di quel ramo della ducati,e visivamente aveva la stessa funzione "racing" della scritta "electronic" sul fianco della vespa.
si,fresatura non originale esagerata x alleggerire quel mattone da 3 kg.sulla faccenda del inutile fagiolo anni fa mi fu data una spiegazione,ma io non ho mai provato a verificarne la veridicita':praticamente mi dissero che tramite il fagiolo era possibile allentare le viti dello statore x variarne l'anticipo senza dover togliere il volano.pero' non ho mai verificato se effettivamente il fagiolo cade sullo stesso perimetro di dove sono avvitate lke viti del piatto
Modificato da Whitesnake's Back 3.0
8 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
tramite il fagiolo..
In effetti sarebbe stata un idea intelligente..!! io a quei tempi a volte ci infilavo un grosso cacciavite a taglio per aiutarmi nel serraggio del volano..e infatti avevo le bobine dello statore un po ammaccate.. :-)
penso che abbiamo fatto tutti così ai tempi😂😂😂
Se ci penso ora, quanti pezzi ho fracassato lavorando in modalita' "agricola" e con la buona compagnia di fretta, disattenzione ed inesperienza..ah ah ..meglio riderci su va'
eccome, 😄😃
Questo è il volano che monta la mia Et3 aprile 1977
le ciabatte rosa stonano un po hehe.e' praticamente il gemello di quello sopra,solo che quello sopra e' il primissimo et3 (ha i 6 scassi tra un magnete e l'altro),il tuo ne ha solo uno.la scavata fatta da una vite e' roba vecchia o e' attuale?
Grazie a tutti ragazzi, quindi sul primo non abbiamo dubbi, pk125s, mentre in secondo sarebbe et3...ma così alleggerito può essere affidabile?che problemi potrebbe dare?un controllo della bilanciatura potrebbe togliere i dubbi?
Roba vecchia! Sicuramente gira anche storto 🤣
Alleggerito in quel modo, non dovrebbe dare problemi, per quanto riguarda la bilanciature, sarebbe da far rivedere sicuramente
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
6 6
