nuovo progetto falc-60x51-
Ciao, deve ancora finire la stagione e una serie di eventi mi portano alla preparazione drl mio nuovo blocco. Passo da sp09 evo a un futuro falc. Credo sia il gt che più si avvicini al mio stile di guida. Ora visto che mi ritrovo carter csmbio collettore falc ecc ecc du quale gt falc potrei orientarmi? Ce ne sono una marea e ho grossi dubbi su quale potrrbbe essere quello giusto. Con la precedente esperienza dell sp09 evo vorrei che vi fosse un buon salto di qualità, ovvero voglio una vespa che mi faccia emozionare ogni volta che ci salgo. Tra aspirazioneval carter e gt non saprei proprio cosa scegliere. So che da un certo punto anche i carter Piaggio non potrebbero reggere tali potenze infatti vorrei capire dove posso fermarmi prima nella scelta mantenendo sempre i carter Piaggio. Calcolando che metà dell opera è fatto, voi che gt consigliate per un uso stradale ma che sia moooolto più aggressivo?
Se vuoi mantenere cárter e collettore puoi fare il 58/56 al cárter con booster.
Per strada un bel mostró, se poi vuoi cambiare tutto scegli l aspirazione al cilindro, su cárter piaggio non CE paragone
Dico la mia,per me non ha molto senso andare oltre il 60*51 al carter,anche perché spesso lo si sceglie per contenere i costi, esempio metto l ets al posto del falc,un altro lamellare al posto del suo ecc ecc. Andando ad investire su cubature maggiori inizi a comprare l albero top falc il suo lamellare la frizione ecc ecc tanto vale prenderlo direttamente lamellare al cilindro. Non so se ho reso l idea
con un 60x51 ed espansione non mi fiderei tanto dell'ets in qualsiasi caso ;)
albertone ora usa l'alberello falc, chissà cosa ci dice di quello ;):D
Anche Lauro usava alberi ets, io l ho usato 2 anni in pista, poi son passato a quello per lamellari, ma non perche si e' rotto am perche cercavo piu peso e un conportamento piu"rotondo"
Ormai senza componenti top non si va da nessuna parte
In un post si consigliava carter quattrini sugli aspirati al cilindro
Io personalmente sugli stradali uso ets, anche non saldati e zero problemi
  • Like 4
TESTA
Ospite tecnofalc
:P
si ho usato alcuni mazzucchelli con la stessa termica/espa falc di ora, non ricordo bene ma ne ho rotti due o tre mazzu tra cui il 186...l'ultimo anticipatone usato :WA è stato il mazzu 178 che ho tolto solo perchè erano sfatte le sedi carter ma era integro, son passato allo spalle piene ho messo tammens pieno da 87mm..
però sebbene abbia usato diversi anticipati forse più per sentimento (o risparmio) ora con lo spalle piene lo sento più motore 2t serio, erogazione e allungo superiori, più rotondo appunto come dicono, un + rispetto a prima ;-)
