HELP: Più allungo x la mia Primavera !
Ciao a tutti
vorrei avere dei consigli su come aumentare l'allungo della mia vespa principalemtne per aumentare la velocità di crocera nell'uso turistico (90% tratti di pianura)
Vespa 125 primavera
Cilindoro 130 polini mono P&P
Mazzucchelli anticipato
Proma
Carburatore 19 (ho a disposizione un PHBL24)
Carter: leggera raccordatura dei travasi sul cilindro, valvola del collettore non lavorata)
Satore puntine originale con volano Ape50 da 1.4 kG (dispongo ovviamente del volano originale da 2.7kg)
Campana 24/61
Cambio originale
La vespa è bella pronta e ha un'ottima progressione, ma a mio parere sembra molto corta (manca di allungo vel max da gps 92 kmh posizione normale ) nel senso che per sostenere una velocità di crocera sui 70kmh mi sembra giri molto alta
Se viaggio insieme ad un mio amico che ha un'et3 completamente originale lui cambia le marce sempre dopo di me! :angry:
Volevo trovare una soluzione che mi permettesse di tirare tutte le marce e allo stesso tempo spostare più in alto la velocità di crocera
Pensavo a 1 di queste possibilità(non per forza tutte ovviamente):
1) sostituire la campana con una più lunga passando da 61/24 a 68/29 o a qualcosa di ibrido come 68/28 o 69/28
2) montare una marmitta come la Zirri GrandTorus che sembra svuotare poco sotto è aumentare l'allungo (magari montando il Phbl 24 e la testa racing)
Il discorso basetta da 1.5mm sotto al cilindro e spianarlo sopra di 2mm (in modo da diminuire lo squish originale polini?
Capisco di aver messo molta carne al fuoco, ma al di là delle mie "soluzioni", la domanda è:
VOI, CON L'ATTUALE CONFIGURAZIONE, PER AUMENTARE LA VELOCITA' DI CROCERA, COME INTERVERRESTE ?
Ovviamente la meno invasiva sarebbe la più apprezzata.
Mi rimetto ai vostri consigli esperti ;)
PS
non devo fare salite di montagna (al max collinette) deve solo tirare tutte le marce più a lungo di ora
Ciao, secondo me se vuoi montare una di quelle campane, mantieni la tua cara proma.
Io ho la vecchia zirri silent, non so quanto sia differente dalla grand tours, ma io con la mia, la 27/69 non la tiravo affatto.
Piuttosto misura e regola di conseguenza lo squish, lavora leggermente lo scarico, senza toccare le fasi del cilindro, raccorda meglio i carter e monta il 24...
Forse sarò io eh..ma col 121 Piaggio mi segna 94-95 di GPS buttato..provato un sacco di volte con applicazioni diverse. Di contakm segna i 100..io viaggio tranquillamente a 82-83 segnati. Per me la soluzione é ruotare la manopola di più ;)
Forse quello che ti inganna é il bilanciamento dell'albero..se sei sbilanciato vibra tanto e ti pare che il motore stia per esplodere.
Altra soluzione (se non hai voglia di aprire il blocco, ma di limare un pelo...)..monta la gomma 3.50..ma ho paura che farai fatica a tirarla..se ne hai una più in casa..prova!
Allore, posto che secondo me è più bello che cambi prima.. ma a ognuno piace a modo suo....
A questo punto cambierei la campana con una 29/68 e metterei ruote da 3.50" e vedi che di sicuro la velocità aumenta.
Giacchè apri è il caso di raccordare a dovere i carter, allunga la valvola e (solo se ne sei capace) allargare il cordale di scarico al 68% dell'alesaggio che (pare) essere la misura più idonea. Per non perdere troppa coppia in basso dovresti spianare la testa in modo da ottenere 1,2 mm di altezza di squish.
Non so invece se il 24 sia necessario per la tua esigenza (e li tralaltro va lavorata la valvola a dovere sia lato camera di manovella che lato collettore). Escluderei il montaggio del volano originale con quell'albero.
Per la marmittà... beh... un'espansione non è sempre meglio di una semi-espansione perchè ce ne sono tante e non saprei proprio consigliarti quale mettere. Forse tenterei prima con tutto il resto ed eventualmente prenderei una barone (su misura) con 150€.
Mi sa che con la barone, una 29-68 e la 3.50 forse non ce la farà a tirarla. Da provare
Bisogna dirlo quello che si ha...
A cosa ti riferisci?
Montando un espansione devi lavorare bene sul cambio perché se no rischi di non tirare la 4 marcia e sul cilindro:) quindi se lasci la proma puoi benissimo montare la 27/69 lasciando il cambio invariato e cilindro con fasi originali magari allarghi lo scarico al 68% cordale,se vuoi montare l espansione io abbinerei una 4 corta ottenendo un cambio spaziato meglio e che tiri bene la 4 marcia mentre il cilindro andra rifasato per fare in modo che l espansione che vuoi montare lavori bene.Io ho provato la gran tours con quel cilindro con scarico al 68% cordale e primaria 24/61 e le marce le tirava bene con cambio originale per tanto di dico che tiro ne ha:) Una volta che apri il motore raccorda bene i travasi, lavora la valvola e infine ci abbini un bel 24 che male no gli fa:)
Attualmente lo squish a quanto è?
Io per dirti la mia a riguardo, ho preso la testa racing( che ha comunque il suo costo) e poi ho dovuto comunque spianare il cilindro sopra per adeguare lo squish, quindi:
1: o lavori la vecchia testa
2 : o prendi la nuova ma non è sicuro che lo squish vada a posto da solo( io avevo 2,3 dopo averla montata), e la nuova testa non si può spianare perché ha la sede per la guarnizione in rame.
Mi pare di capire che comunque saresti intenzionato ad aprire per cambiare la campana, a quel punto fai tutte le lavorazioni del caso e sei a posto.io per gusti miei personali su quel motore non andrei oltre la 27, al limite puoi cambiare il pignone, questo a prescindere dal fatto che potrebbe tirare bene anche la 29, ma ripeto sono gusti personali...
27/69 rispetto a 24/61 non cambia quasi nulla giusto?
Mettere una campana + lunga (tipo 29/68 o 28/69) mantenendo la proma avrei dei riaultati?
Il pneumatico da 3,50 non striscia da qualche parte? Basta montarlo senza alcun accorgimento?
La 3.50 monta ma devi adattare qualcosa, ci sono test recenti in merito.
La 90/90/10 monta senza problemi e potresti abbinarla ad una 27(28)/69...
Se non dico una stupidaggine, è come se avessi un dente e mezzo in più rispetto alla 27 con ruote 3.00, fai un po di calcoli anche con il programmino per vedere in base ai giri che prende il motore, i risultati che otterresti variando questi parametri...
Campana 28/69 sarebbe un buon compromesso quindi?...e dovrei riuscire a tirarla col polini?Se risolvessi con una marmitta senza aprire sarebbe meglio...il costo della MD lo sapete?
Contattalo, preferisco non pubblicare prezzi, vedrai che trovi una persona molto competente!
Ma solo a me sta 3.50" è entrata senza batter ciglio?
comunque dicevo che per farsi fare una marmitta bisogna specificare la configurazione (e questo vale sia per MD racing che per Barone).
Peccato che la DRT non faccia i pignoni per la 24/61 ad allungare (li fa solo ad accorciare).
