Inizio nuovo progetto m1r d 60
  • Risposte 152
Si , se la vespa accelleri full gas e poi chiudi e scoppietta forte sei magro di min .. o per lo meno devi regolare la vite aria o miscela in modo da ingrassare . Il sintomo che se chiudi un po' il gas e la moto prende piu' giri vuol dire che e' un pelo grassa . ATTENZIONE : la candela e' un valido aiuto alla carburazione, ma deve essere in buone condizioni ed avere un grado termico adeguato , altrimenti la carburazione risulta falsata.
Prova a mettere un di max 145 senza toccare altro,al massimo regola la vite del minimo,k25 e uno spillo molto magro di minimo e penso che vada bene....poi qui l'aiuto che ti posso dare e l'esperienza passata avendo un motorello simile al tuo,con gli stessi difetti.Ti consiglio di mettere (se non l'hai ancora fatto)i balestrini sulle lamelle,magari quelle kit Tm
Ciao ragazzi, grazie a tutti intanto. Poi, la vespa la minimo e' perfetta, non da sintomi di magrezza, scende velocemente, al rilascio e' muta come un pesce. Ho un problema di max. La mia paura era appunto questo chiamare getti un po, per cosi dire, piccoli, ma vedo che in ogni caso anche a qualcun altro chiama cosi, sarà la temperatura e la pressione di queste parti. Comunque come dicevo il minimo e' ok, un pelo grasso, il passaggio da 1/3 a 3/4 perfetto, il massimo chiama qualcosa meno. Per adesso ho messo un 150 al posto del 152, perche' il piu piccolo dopo il 150 ho il 145 e non voglio togliere 7 punti in uno schianto.
io scenderei di max, ad esempio sull'erre60 con vhsh30 per andare tirato di max voleva un 140, usavo il 142.
Infatti Stefano chiama getti un po più piccoli di quelli che abitualmente usavo..
Da quello che riesco a capire direi che sei magro di min...
Al contrario, i sintomi di minimo magro sono altri :-) Questo e' un problema di max.
Ciao, infatti se leggi bene io non ho mai detto che scoppietta quando chiudo, al contrario non ha alcun problema in rilascio.  :-)
Ciao Gianpiero, le lamelle tm sarà un ulteriore step. Ci siamo sentiti anche su altre piattaforme :-)
Curiosità ragazzi, ma a voi succede che dopo un po si rovinano gli spilli conici?
A me dopo un po di tempo mi si allarga la sede della tacca dove metto il seeger e non ci va più preciso ma ci sguazza, costringendomi o a usare un altra tacca o a cambiare spillo.. forse una trazione anomala del cavo gas, boh.. me lo ha fatto con 2 vhsb 34 diversi...
Un parere al volo. Questo ė l erre 56 che ho tolto per montate questo elle 60 trasformato. Non c è un segno o una scromatura, anno 2008. Queste specie di bruciature però possono essere danni? Io penso di no,non vorrei fosse il pistone che vuole un b. Siccome devo passarlo al vecchio, volevo un vostro parere. Se riesco a inserire le foto dal Tel. ..
Beve poco? Buon sintomo.. ;)
Magari sei un po morbido di lamelle o stretto di volume carter ma in ogni caso se vuole bere poco,fallo bere poco meglio ccosì, e se passa greg credo mi potrà confermare ;)
il cilindro non sembra messo male, come il pistone. è abbastanza normale che abbia quelle "bruciature" se ha parecchi km. prendi carta ad acqua finissima e leggermente leva quello sporco.
Anche a me una volta é successo..ma quello che é peggio é che (un'altro spillo) mi ha piegato lo spillo..praticamente non é dritto! Non so per quale assurdo motivo..spillo preso nuovo. Ti é mai successo?
Ospite PussyCriminal
la fascia non va mai cambiata se le punte sono ancora buone, cambi solo il pistone, se cambi la fascia devi rifare l'incrocio con il cilindro.
Piegato no urby, ma rovinati tre o quattro. ..
E buono sia il pistone sia la fascia. Pensavo vedendo quelle scaldate a un usura Dell insieme,il pistone e la fascia li ho presi insieme. Comunque ok, passo tutto al vecchio :)
Allora io lo porterei da qualcuno che ha alesametri seri, e controllerei:
1: se ci sono eventuali ovalizzazioni
2: la misura nominale della canna, così da poterci abbinare il pistone della giusta tolleranza
E' probabile che si sia consumato il pistone semplicemente (cromo e alluminio, chi cede prima? :P ) e giravi con qualche centesimo in più..
